Автор Тема: Check моргает... пачиму??  (Прочитано 10083 раз)
  • Репутация +10/-1
« Ответ #25 : 01 Декабря 2010, 12:11:55 »
У меня моргал,моргал,а потом перестал)))))))
Нива1986г.-ремонтировал,горел,катался,продал.ГАЗель1,ГАЗель2-мои лошадки-кормилицы.BMW316 m10в18 2be-мягкий карт)
Рекомендуем почитать по теме Check моргает... пачиму??
« Ответ #26 : 01 Декабря 2010, 13:23:40 »
Ещё были Японки и ЮАРки. Так же по слухам Австралийки.
И англичанки.
ЮАРки отличались не сильно, там только с охлаждением движка и печкой были приколы вроде.
Про австралийки ничего не знаю....
Японки вроде тоже принципиально не отличались, кроме того, что опциями были побогаче обычно...
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #27 : 02 Декабря 2010, 01:03:51 »
Отморгался :)
e30 m42b18, Продал.
saniok350
« Ответ #28 : 02 Декабря 2010, 01:07:22 »
Значит у тебя американка, или ещё какая из моделей для каких-то заморских рынков.
У меня англичанка,в разделе "наши Е30" есть мой топег
P.S мой мотрон 1.3
« Ответ #29 : 02 Декабря 2010, 13:51:36 »
И англичанки.
Ты пошарься по каталогу. На японок половина запчастей другие. :))) Там пружины другие бывают, ещё что-то, там БСК другой, ну и так далее...
« Ответ #30 : 02 Декабря 2010, 17:24:37 »
По моему каталогу БСК такой же. Так и  идет в применимости - Европа и Япония, М20...
« Ответ #31 : 03 Декабря 2010, 12:43:18 »
Эт так кажется. Там ставились с какими-то индикаторами в чёрной рамке. Как на американских...
  • Репутация +2/-6
« Ответ #32 : 04 Декабря 2010, 01:47:23 »
проверь  свечи  , провода   компрессию ,  лямбда   должна  быть  подключена  !  петрола  то   много  ест    на  сотню  ?    проверь  свечи   индикатором  свечей   продается  не  дорого  ,  от  цвета   оттенка  и  состояния   сечей не   делай  выводы  ,   думою  по  этим   замерам   как  бы  ,   ситуаци я прояснится   хоть   немного   и  будет  по  проще  .  удачи   в  прославлении  Bayerische Motoren Werke )
спс. займусь.
датчик был лямбой. подключили, вроде едет. может и жрать меньше стала.
от москвы до питера бензина ушло на 1700 р. по городу жрет как танк, но это без лямбы.
щас ниче не моргает и не жрет, потому как генератор умер. не успел толком с лямбой поездить.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 02:18:06 от kevloor
  • e30 m20b20 1990 г.в, седан, белая.
это твоя жизнь, и она становится короче каждую минуту
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Калининградская обл.
« Ответ #33 : 04 Декабря 2010, 09:51:44 »
у меня тоже горел, пока поддон не разнёс :) купил другой с датчиком,поставил и забыл. всё было чётко... месяца три. оказалось провода отошли и пропайка не помогла, (там металические стержни вроде как выходят из датчика) и проводки в конец отвалились. забил. езжу так и всё ок. всё-же моторойл-это уровень масла в двигателе, а надёжней прибора чем щуп ещё не придуманно :)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: КОПТЕВО
« Ответ #34 : 25 Декабря 2010, 23:25:17 »
check моргает, жму test на БСК перестаёт моргать
  • E30 323coupe m20b23 84г
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #35 : 26 Декабря 2010, 00:01:06 »
Крутатень! :) :)
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #36 : 19 Февраля 2013, 00:41:39 »
Я извиняюсь, может сейчас глупость спрошу,но :
Я прочитал,что можно считывать коды ошибок с помощью лампочки "CHECK". Но, пока она моргает, не возможно перейти в режим сканирования ошибок ( ну как описывали,надо 5 раз нажать на педаль газа при включенном зажигании) А если погасить лампочку кнопкой, то и подавно ни чего не горит (((
Или на Е30 325ix 89гв такая функия считывания ошибок посредством лампочки CHECK не предусмотрена?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 00:43:48 от REY
  • BMW E30, 325ix , M20B25 1989гв. MB W211, E240, 2003г.в.
George_E30
« Ответ #37 : 19 Февраля 2013, 12:20:02 »
Это другой чек. На е30 мозгах не уверен, что он подключается. На е36 - да. А этот чек, что есть у тебя - это от БСК
« Ответ #38 : 19 Февраля 2013, 12:40:57 »
Т.е. самостоятельную диагностику хотя бы через разьем, ну типа такой : https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,53763.0/all.html   сделать на этом авто не возможно?
На всякий случай ВИН WBAAE810302383517
И если не трудно, то где можно много почитать про БСК, его назначение и возможности?  Что то в лоб на форуме описание БСК сразу не нашел (((
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 13:11:05 от REY
George_E30
« Ответ #39 : 19 Февраля 2013, 14:32:11 »
про диагностику не скажу, у меня мотор е36, и лампочку я себе подключил))
БСК - приблуда на потолке за зеркалом, с помощью лампочек показывает наличие неисправности лампочек, уровень масла, незамерзайки, охлаждайки. У меня нет, так что подробнее не распишу.
Почитал дальше. Возможно 12 пин и есть лампочка. Тогда его на "-" а второй контакт лампочки на "+" и будет счастье))
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2013, 14:45:03 от George_E30
« Ответ #40 : 19 Февраля 2013, 14:53:29 »
Во блин... Мне б до этой машины бы еще добраться... :) Машина во Франции у несильно разбирающейся русской девушки...  Про кол-во миганий CHECKа я бы ей еще обьяснил или на край попросил бы записать на видео. А вот найти 12пин и подрубить к нему лампочку...., боюсь это выше возможностей девичьего мозга :D
А ни кто из знатоков в Канны не собирается часом? :) Можно было бы устроить вполне бюджетное проживание на неделю другую. АвиаБилеты не дорогие сейчас :) Я то не раньше апреля только смогу вырваться и то...хотелось бы уже взять туда НУЖНЫЕ з.ч. и не тащить кучу лишнего.
