Автор Тема: Помогите снять подголовники  (Прочитано 5247 раз)
юра15
« : 27 Ноября 2010, 21:16:56 »
Может кто знает как снять подголовник переднего сиденья? Сиденья bmw-sport. До конца выдвигается но не вылазиет! Дергаю аж сиденье пытается выпрыгнуть, а им все равно!
Рекомендуем почитать по теме Помогите снять подголовники
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1 : 27 Ноября 2010, 21:18:00 »
дергай сильнее, с разгона :)
Вацап: +79257271813
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #2 : 28 Ноября 2010, 18:46:11 »
А вдруг он с разбегу сидушку за заголовник вместе с потрохами выдернет из пола?  ;D
Как вариант, можно открутить заднюю крышку на спинке сидения и снять стопорные кольца, что удерживают заголовник. Снимать нужно стопорные кольца в верхнем положении заголовника.
юра15
« Ответ #3 : 28 Ноября 2010, 22:10:53 »
на них нет крышек
  • Репутация +176/-33
« Ответ #4 : 28 Ноября 2010, 23:03:56 »
на них нет крышек
значит тебе ещё легче снять подголовник  ;D
  • Репутация +38/-92
« Ответ #5 : 29 Ноября 2010, 18:30:20 »
на них нет крышек
Очень странно, на моих BMW-Sport есть задние, так называемые крышки, размером практически со всю спинку сидения - это задняя панель спортивного сиденья BMW. Держатся они за каркас сидушки двумя зажимами сверху и двумя саморезами в нижней части.
И у сидений Recaro похожий принцип конструкции.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2010, 00:55:55 от Gelenkwelle
юра15
« Ответ #6 : 29 Ноября 2010, 20:00:01 »
На моих нету. На 5 такие же сиденья были там помню была такая крышка. Эти сиденья от 2-х дверной может поэтому. А снять их очень надо. Смотрел сегодня по программе там снизу стопор стоит. Вот только как до него добраться :'(
« Ответ #7 : 30 Ноября 2010, 14:32:52 »
1) Если это действительно БМВ-Спорт, то у него точно должны быть задние панели. Может у тебя чехлы поверх насажены?
2) У меня подголовники просто вытаскиваются вверх с некорорым усилием. Сиденья спорт.
юра15
« Ответ #8 : 30 Ноября 2010, 20:01:11 »
Снял
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #9 : 30 Ноября 2010, 21:08:25 »
паздравляем !!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
