Автор Тема: Как заклинить вязкомуфту?  (Прочитано 12015 раз)
  • Локация: Буденновск
« : 27 Ноября 2010, 21:59:57 »
У меня вентилятор крутиться постоянно с одной скоростью,и поэтому движок перегревается.подскажите, что мне сделать?как можно её вообще поменять?
  • Бмв е30,318, м10в18,инжектор.1987года
Рекомендуем почитать по теме Как заклинить вязкомуфту?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 27 Ноября 2010, 22:02:08 »
купить новую и поменять ручками...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 27 Ноября 2010, 22:10:36 »
я вам наверное открою секрет но муфту можно починить....
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 27 Ноября 2010, 22:11:08 »
кто то мне говорил что вентелятор от класики тот который не электро можно поставить))
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 27 Ноября 2010, 22:20:26 »
от волги 406-го движка, 11-ти липестковуй вместе са штуцерам у меня стаитна на движке забыль что такое греится и стоит550 руб.а не3500.
  • bmw е30, 318, m10, 1985
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #5 : 28 Ноября 2010, 08:15:59 »
ну  вот и решение)))
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #6 : 28 Ноября 2010, 08:16:27 »
но конечно надо брать новую виско муфту
монстрила ремонта
« Ответ #7 : 28 Ноября 2010, 11:14:58 »
Спасибо всем
x-500
« Ответ #8 : 29 Ноября 2010, 17:14:32 »
заклинить? - капни пару капель сварки между гайкой и корпусом, может заклинит...
ктото из ребят саморез вкручивал! (но при этом может появиться дисбаланс, лучше вкручивать ближе к центру)
еще можешь просверлить ее насквозь и болтом скрутить
  • Локация: москва
« Ответ #9 : 29 Ноября 2010, 17:23:30 »
она поддается ремонту без проблем, что вы хрень какую то городите!..ппц ребята...конечно лучше от классики или от волги чем починить или купить новую
запчасти на м40
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #10 : 29 Ноября 2010, 18:18:43 »
ага один уже заклинел вылетел винтелятор вмести с вязко муфтой потом радиатор миняли!!!!
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2010, 01:34:32 от veter007
  • Репутация +145/-60
« Ответ #11 : 29 Ноября 2010, 18:21:38 »
без муфты? просто крыльчатка? что за штуцер?
  • Локация: москва
« Ответ #12 : 29 Ноября 2010, 18:27:17 »
колхозники
запчасти на м40
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва,Дорогомилово
« Ответ #13 : 30 Ноября 2010, 23:05:22 »
и как ее починить?
  • Репутация +297/-135
« Ответ #14 : 30 Ноября 2010, 23:52:11 »
Если из нее весь гель вытек и перепускной клапан сломан как ты ее починишь? Она неразборная.
Клинить не надо, рискуете оборвать лопасти, рабочая муфта больше 3000 оборотов не крутится.
Если денег совсем мало, лучше электровентилятор от е34 или от таза.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #15 : 01 Декабря 2010, 01:33:29 »
тебе проще зайти в магозин и спросить у волговского штуцера левая ризьба и толщина токаяже.пака сам не увидеш не поймёш.
  • Локация: москва
« Ответ #16 : 01 Декабря 2010, 09:58:17 »
запчасти на м40
« Ответ #17 : 01 Декабря 2010, 10:06:59 »
А я предлагаю забить гвоздь сотку. Все равно потом на помойку выбрасывать....
« Ответ #18 : 01 Декабря 2010, 13:09:35 »
http://www.bmwland.ru/faq/v_muf.html читайте
Это не панацея, а сравнимая с закручиванием гвоздя временная мера.
x-500
« Ответ #19 : 01 Декабря 2010, 16:43:58 »
так там какойто лох написал что не может бимет пластину снять, крошитса у него корпус муфты - бред! пластина нажимаетса и легко поворачиваетса чтобы вывести из муфты, ничего крошить не надо и никакой силы применять тоже!
внушает сомнения такой мануал к повторению подобных подвигов по восстановлению....
еще гдето писал ктото что жижи должно быть залито не много и не мало, ибо можно залить сверхом и муфта будет сразу заклинена а не схватывать при перегреве..
« Ответ #20 : 03 Декабря 2010, 09:50:03 »
и сама жижа должна быть правильная.
дважды пытался восстановить муфты - дрочево
sergei09
« Ответ #21 : 06 Января 2011, 13:33:57 »
Вкрутить пару болтов симметрично от центра.
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Торжок Тверская обл.
« Ответ #22 : 06 Января 2011, 13:59:18 »
я насквозь болт прикрутил ХДД ездил пару дней звук как от в8, правда все гопасти и пластик переломал)))) потом на форуме нашел за рубль вместе с крыльчаткой и проблем не знаю)
  • 318i М-40 89г
  • Репутация +80/-81
  • Локация: Сочи
« Ответ #23 : 21 Января 2011, 00:34:12 »
Зачем че то вкручивать, там просто пластину надо чуть чуть отогнуть и будет все заклинено.
  • M20B25 1986г.
« Ответ #24 : 21 Января 2011, 01:16:40 »
если геля внутри не осталось то даже отрывание пластины не решит задачу.
