Автор Тема: Масляный радиатор на М42  (Прочитано 5534 раз)
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« : 29 Ноября 2010, 22:06:55 »
Есть ли стандартные изделия для установки масляного радиатора на этот мотор? Или можно что-нибудь приспособить?
Кто знает расскажите как вообще эта система работает на М20, радиатор стоит до масляного фильтра или после, там ведь он стоял на некоторых моделах.
Рекомендуем почитать по теме Масляный радиатор на М42
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #1 : 04 Декабря 2010, 00:42:29 »
Стандартных решений нету.
Можно купить крышку под выходы на масло-радиатор на е-бай.
Вопрос: можно ли поставить корпус масло-фильтра от М50 на М42?
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
volgapower
« Ответ #2 : 04 Декабря 2010, 01:36:21 »
на М42 помоему корпус ниже на пару см.
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 04 Декабря 2010, 02:20:17 »
а он тебе зачем?
  • bmw е30, 318, m10, 1985
  • Репутация +19/-21
« Ответ #4 : 04 Декабря 2010, 02:25:19 »
а он тебе зачем?
Охлаждать масло.
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #5 : 04 Декабря 2010, 02:30:52 »
это понятно, повысить довления и вязкость?
  • Репутация +19/-21
« Ответ #6 : 04 Декабря 2010, 02:46:04 »
Лью масло 5в50 при дрифте начинает тарахтеть гидрик. Масло перегревается.
Вообщем при длительной работе на высоких оборотах такое происходит.
Из опыта других людей масло 10в60 координально проблему не решает.
Для городской езды и даже драга он нах не нужен.
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #7 : 04 Декабря 2010, 02:54:55 »
вот ты и ответил сам на свой вапрос. радиатор масло понежает всего на 8-15C и повишает довления масла 0.5-0.8 см2 и есть один большой минус.
volgapower
« Ответ #8 : 04 Декабря 2010, 03:11:05 »
IG2 а точно знаешь что  масло качественное? можт поетому гидрики стучат?
теряет свойства при перегреве преврашаясь в мочу  :D
а ты попробуй примерить корпус  М50 если подходит надо искать от М3 Е36 илиже китайские дермо сендвичи
veter007
когда к слову рабочая темп 100град. то там 120 уже много а те -15градусов уже дело...
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 03:19:18 от volgapower
  • Репутация +19/-21
« Ответ #9 : 04 Декабря 2010, 03:18:12 »
Как решить проблему перегрева масла?
А снижение температуры на 8-15 градусов это как раз очень хорошо, масло не будет гореть.
  • Репутация +19/-21
« Ответ #10 : 04 Декабря 2010, 03:24:17 »
veter007
Масло проверенное. На нем ездят очень много субару, в т.ч. и боевых. Не одной рекламации, т.е. гибели мотора из-за масла. В отличии от 5в30 которое рекомендует оф.диллер было много случаев. Не подходит оно когда на машине наваливают частенько. Это так для справки.
volgapower
« Ответ #11 : 04 Декабря 2010, 03:43:51 »
знаю про субару )))
есть и она у меня тока не импреза :D
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #12 : 04 Декабря 2010, 03:48:46 »
тогда вперёд делай только шланги не ставь ризиновые а то повзрываются!
volgapower
« Ответ #13 : 04 Декабря 2010, 03:56:31 »
в гидравлике тоже резина ничего там не взрывается )))
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #14 : 04 Декабря 2010, 10:33:25 »
в гидраблике не 100С ! :)
« Ответ #15 : 04 Декабря 2010, 11:53:41 »
глупость!
и это тоже!
  • Репутация +15/-9
« Ответ #16 : 09 Декабря 2010, 01:29:22 »
УХ сколько понаписали...
На моем моторе стоит корпус с пластиковой крышкой. Вот даже не представлю, как от него избавиться можно?
Комплекты китайские все идут под нормальный фильтр, а не такую лабуду, как на 42 моторе.
Кстати, Китай сейчас довольно не гамно производит!
Вся резина в гидравлике маслостойкая, а шланги хорошо армированные!
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #17 : 09 Декабря 2010, 19:25:01 »
удивил насчёт китая :)
  • Репутация +15/-9
« Ответ #18 : 10 Декабря 2010, 00:57:22 »
Самое главное, когда ты владелец БМВ - это не загоняться, что БМВ - центр вселенной и лучше ничего нет!
Попрошу писать по теме! 8)
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 01:01:31 от Мишуган
  • Самолет
  • Репутация +15/-9
« Ответ #19 : 19 Декабря 2010, 22:14:01 »
Никто инфы не находил??
  • Репутация +20/-20
  • Локация: Сочи
« Ответ #20 : 19 Декабря 2010, 22:57:01 »
ты сам сказал писать по теме,спорить перестали и инфа пропала....)))))))))))
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #21 : 21 Декабря 2010, 02:48:23 »
можно фото этой пластиковой крышки ? о чём речь идёт ?
  • Репутация +15/-9
« Ответ #22 : 21 Декабря 2010, 17:40:59 »
Есть два исполнения маслянного фильтра: с аллюминивой крышкой и с пластиковой.
  • Репутация +19/-21
« Ответ #23 : 25 Декабря 2010, 10:48:40 »
Перелопатив просторы интернета нашел фотки. Наверно буду делать так.
Это стадартный корпус
Переделанный корпус для охлаждения масла
Вид из нутри. Слив масла надо заглушить.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2010, 10:50:50 от Ig 2
  • Репутация +15/-9
« Ответ #24 : 30 Декабря 2010, 02:51:18 »
Мой мотор с е36, там такое не прокатит!(((, хотя....
Нижний штуцер будет мешать ремню, а верхний ролику натяжному, но его можно обхитрить!
Никто не скажет, судя по третей фотке, где подача масла в фильтр, а где выход к трушимся деталям??
