Автор Тема: колхоз обогрева боковых зеркал и подогрев дворников  (Прочитано 33347 раз)
« Ответ #50 : 23 Декабря 2010, 12:56:24 »
так как там угол обзора - существенно поменялся?
ты счастлив?
Рекомендуем почитать по теме колхоз обогрева боковых зеркал и подогрев дворников
bik-top
« Ответ #51 : 23 Декабря 2010, 14:50:17 »
А провода к разъёмам хватает в обоих случаях?
да, Хол, расскажи как подключал... у тебя же до этого обогрева не было или был?
bik-top
« Ответ #52 : 23 Декабря 2010, 14:51:02 »
ты счастлив?
да счастлив он! ;)
угол у него поменялса :)
  • Репутация +145/-60
« Ответ #53 : 24 Декабря 2010, 10:50:54 »
или там в любом случае разъём получается ближе к стойке?
bik-top
« Ответ #54 : 24 Декабря 2010, 12:55:22 »
не ну поидее если переворачиваетса зеркальный элемент, то если на одной стороне контакты будут ближе к стойке, то на другой будут на наружной дальше на улицу.
Хооооол! ты де пропал, расскажи лядЯм!!
« Ответ #55 : 24 Декабря 2010, 15:57:17 »
Не правильная идея у тебя )
Как раз наоборот, если переворачивать на 180 градусов, то контакты разместятся симметрично.   [   =]             [=  ]
А вот если не переворачивать, то будет так, как ты написал     [   =]             [  =]
Зеркало ж переворачивается в плоскости стекляшки, а не по вертикальной оси ;)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 15:59:10 от The_Glory
bik-top
« Ответ #56 : 24 Декабря 2010, 16:08:04 »
ох.. бл№  ты действительно ПРАВ! я лоханулся... :( :)
bik-top
« Ответ #57 : 24 Декабря 2010, 16:09:25 »
кто может подсказать какую лампочку поминиатюрнее и с каким патроном можно засунуть под зеркало? (покупать себе новые стекляшки жаба не позволяет)
и в какой области полости моторчика ее там расположить?
« Ответ #58 : 24 Декабря 2010, 16:49:49 »
про обогрев никуя не знаю - у меня оказуецо его небыло  ;D
хотя зеркала всегда сухие и т.п.
новый подогрев ешо не потключил
« Ответ #59 : 24 Декабря 2010, 17:06:57 »
мабитека в хохляндии нет
ихние зеркала не подходят для е-30\32\34!!!
x-500
« Ответ #60 : 27 Декабря 2010, 15:38:55 »
ХОЛ, у меня такие же зеркала как ты показал последние.
свои стремно чипурыжить потому что лишних нет :(
ты со своими снятыми шо собираешься делать? мне подорить не собирался?  ::)
да, и было бы полезно. если ты зафиксируешь и покажешь как ты свои новые обогревы подключать будешь. СПС!
« Ответ #61 : 28 Декабря 2010, 00:12:13 »
я свае то которае снял - поклал в бардачок на случай есле новое отвалецо!  ;D
bik-top
« Ответ #62 : 05 Января 2011, 10:31:34 »
обнаружил интересный факт про стандартные зеркальные вставки...
снимал я свои вставки чтобы посмотреть как туда добавить подогрев, снять то снял, а ставил потом в попыпах, ну и конечно поставил наоборот, т.е. с правой стороны стало на левое, а левое на правое.
И что вы думаете? когда едишь, то смотреться в такую комбинацию жутко невозможно - отражение будто косит или двоит - в общем оччень ничего не видно, пока несколько сикунд не привыкнет зрение.
Понял, что так жить нельзя и переставил зеркала на свои места - там маркировка на пластиковой подложке есть R и L unten точно не помню, но одна вставка у меня с такой надписью, а другая чистая совсем.
После установки вставок на свои места, отражение стало корректным и мгновенного взгляда стало достаточно чтобы оценить обстановку.
Так что вывод такой, что если вставка промаркирована Р или Л или обозначена так поставщиком, то ставится только на свою сторону, и переставлять на другую ее нельзя :(
Хол, как твои стеклышки- переставляемые? каак впечатления?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #63 : 05 Января 2011, 12:21:36 »
есть дворники с обогревом по приемлимым ценам !!!! если что АБРАЩАИТЕСЬ )))
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #64 : 05 Января 2011, 12:52:02 »
надо правое тож сферу с подогревом
по поводу р-л
он икроме право-лево еще и само зеркало перевернуть можно,
на зеркале и промаркировано как и что ставить, соответственно если зеркало снято справа. то его надо перевернуть на 180 и ставить слева.
тут высокого айкю даже ненадо
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #65 : 05 Января 2011, 12:52:24 »
что то не фото ни цены.
обьегорить хочешь :) :) :)
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
« Ответ #66 : 05 Января 2011, 12:55:32 »
Я не Егор чтоб ЕГОРИТЬ ))) по ценам  смотрите сайт
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #67 : 05 Января 2011, 12:55:35 »
яб сказал- объеБучить!! ))
« Последнее редактирование: 05 Января 2011, 12:57:26 от Holland.9
« Ответ #68 : 05 Января 2011, 12:57:27 »
яб сказал- объеБуч_ить!! ))
вот это по нашему !!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +17/-15
« Ответ #69 : 05 Января 2011, 13:01:59 »
пошарим
« Ответ #70 : 06 Августа 2011, 15:58:26 »
я на нагрев померил, потключил к комповому какомуто выходу который якабы 12в но проваливается до 10в при нагрузке 1а,
вопщим зеркало довольно быстро гдето за пол минуты-минуту разогревается до 40грС, и потом процесс нагрева замедляется, и медленно растет гдето до 50грС это при комнатной 21грС и питалове около 10в
сопротивление нагревателя при этом
47грС   14,5Ом
42грС   14,2Ом
30грС   13,4Ом
25грС   13,1Ом
20грС   13,0Ом
0,8ом кз на омметре
типо ТКС ТЭНа
какихлибо термореле и т.п. в зеркале не замечено
площадь зеркала 270см2 тоесть оно запросто может рассеивать 10Вт нагреваясь при этом до 60-70грС при темп. окр среды 20грС без обдува
вот кстате что на приводе зеркала написано  :D
« Последнее редактирование: 10 Августа 2011, 21:05:08 от Holland.9
bik-top
« Ответ #71 : 11 Августа 2011, 16:17:16 »
это намек на made in Holland.9 ??? :)
« Ответ #72 : 13 Августа 2011, 10:57:57 »
у меня єти сраные 2ампера расплавили гдето проводку, сгорел пред19 на 30А который, не работают электропривод зеркал и ЦЗ  ;D ;D :(
x-500
« Ответ #73 : 15 Августа 2011, 17:15:58 »
у-хо-хо.. получаетса штатные зеркала с подогревом современного кетайцкого производства лучше от прикуривателя запитывать на новые хорошие провода ;) ???
спасибо что предупредил - теперь нужно думать только как такой обогрев впендюрить через выделенную проводку чтобы не на моторчик цеплять, и чтобы с кнопкой на включение когда нада.
« Ответ #74 : 16 Августа 2011, 12:47:48 »
выгорело 20см провода в левой кикпонели, думаю кз произощло из-за перетертости в раене дверь-кузов
возле джойстика тоже подплавились провода, и в самом джойстике контакт "вниз" нарушился
всё поправил, выгоревший провод заменил, пока опять всё норм))))
мне кажца в ети зеркала надо добавить термореле градусов на 30-40, чтоб они ни всевремя навсю куячили
