Автор Тема: как победить лёд?  (Прочитано 2359 раз)
x-500
« : 01 Декабря 2010, 13:45:13 »
был далеко от машины, пропустил момент когда резко ударили морозы :(
приехал, подошел к машине, а в бачке омывайки глыба льда (было залито чуть меньше чем по бортик верхний, вода с какимто шампуньом синего цвета)
подскажите, как правильно следует этот лед растопить, чтобы слить??
бачок как на привязи, от машины далеко не унесешь :( вроде трубка от моторчика зажата оригинальным хомутом зажимным не хотелось бы его нарушать, резать шланг тоже не хотелось, может кто подскажет как из этого правильно разрулить - механически или есть какая чудо химия, или как подогреть-растопить...
казалось бы элементарно, а так попал :(
Рекомендуем почитать по теме как победить лёд?
« Ответ #1 : 01 Декабря 2010, 13:46:00 »
А просто прогреть машину и подождать пока оттает не помогает?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 01 Декабря 2010, 14:10:45 »
моторчик держится в бачке только за счет трения с уплотнительной резинкой №3...
вытаскиваешь моторчик и убегаешь с бачком в теплое помещение...  :D
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 01 Декабря 2010, 14:44:18 »
в теплый гараж загони машину.
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #4 : 01 Декабря 2010, 14:47:46 »
у меня за полчаса стояния в пробках оттаивало там все....
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +261/-59
« Ответ #5 : 01 Декабря 2010, 14:47:59 »
+ очень очень много, тем более он стоит со стороны выпускного так что оттопится быстро...
е28 535
x-500
« Ответ #6 : 01 Декабря 2010, 14:48:10 »
сам двиг нагреваетса, радиатор тоже, но в подкапотном остаетса холодно и недостаточно чтобы расплавить....
нужно или весь бак выпалить чтобы растопить, или оччень далеко и долго ездить чтобы раскалилось там все - наших коротких поездок недостаточно :(
спасибо за подсказку.
надеюсь удастса вынуть ту часть моторчика что во льду... кста, раньше в том месте не текло и туда не лазил, потому не знал как он вставлен в бачок...
механически долбать не хочу чтобы не повредить... нужно или теплом или химией какой..
если во льду застрял, то чем лучше пригреть чтобы вышел моторчик?
машина-то в гараже, но он не отапливаетса :( подогретого гаража нету под рукой, разве што какое сто, но пока туда не планировал.
« Ответ #7 : 01 Декабря 2010, 14:52:04 »
фен возьми и отогрей моторчик чтобы его вытащить, или если есть технический фен то АККУРАТНО им можно хоть весь бачек растопить, но странно что у тебя от поездок не растапливается
е28 535
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #8 : 01 Декабря 2010, 14:55:51 »
Купи в аптеке пару флаконов настойки боярышника, и залей в бачок, покатайся на авто, лед быстро растает! ))))) Потом снимеш его и выльеш нафиг, или найди чистый спирт, и так же в бачок, получиться омывайка!
95нуль464оди
nikitos-zeka
« Ответ #9 : 01 Декабря 2010, 15:03:39 »
если температура на улице не слишком низкая например -10 -12 градусов тебе удасться отморозить обычной солью, сыпь в бачек не жалея и будет счастье, я так трубочки отмораживал подходяшие к форсункам стеклоочистителя, снял конец шланга с форсунки насыпал в него пару щепоток соли через секунд десять все оттаело!
x-500
« Ответ #10 : 01 Декабря 2010, 15:05:57 »
интересный вариант - почему боярышник имеет такие свойства растапливать?
может еще какие реактивы пойдут??? ну там, горчичники например? ;) :)
фена к сожалению нету, есть женские пиндюрки, но думаю что это детский лепет не одалеет..
спасибо! шоб я делал без клуба!  :-*
« Ответ #11 : 01 Декабря 2010, 15:11:03 »
Одолеет. Тут главное терпение :)
« Ответ #12 : 01 Декабря 2010, 16:10:21 »
видимо в Украине нет напряга со спиртом... :)
настойка боярышника (и еще много чего) продается в России как лекарственное средство (без акциза) - дешево и сердито!!! алкашня очень довольна!!! :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +24/-4
« Ответ #13 : 01 Декабря 2010, 16:20:49 »
Потому что, содержание спирта в нем 90% )))
95нуль464оди
« Ответ #14 : 01 Декабря 2010, 20:15:13 »
Я растапливал лед двигателем и подземной теплой стоянкой большого торгового центра. У тебя таких нет поблизости? Можно приехать на автомойку или еще в какой сервис и там отогреться. Снять бачок и оттаять отдельно - вариант, но трубки останутся во льдах. Волосяной фен вполне мощен, при этом вряд ли испортит бачок или моторчик.
« Ответ #15 : 02 Декабря 2010, 12:28:39 »
Кстати есть шанс что теперь моторчику настанет кирдык. :(
А вообще берёшь любой нагревательный элемент и прогреваешь место рядом с моторчиком. Вынимаешь его и отогреваешь бачёк. Потом нужно будет снять или как-то прогреть моторчик и трубки, иначе точно попалишь мотор.
x-500
« Ответ #16 : 02 Декабря 2010, 14:30:45 »
всем спасибо за советы, жижу слил.
такой вопрос а под крышку №6 на бочек какую прокладку нужно надеть чтобы не выплескивалась жижа наружу, ато постоянно сыро вокруг пробки и грязью замазываетса ?? наматывал изоленту - особого улучшения не получил :(
может какую пористую резину в крышку приклеить стоит? кто-нить это поборол?
  • Репутация +148/-127
« Ответ #17 : 02 Декабря 2010, 20:48:59 »
мож кто писал незнаю тему не читал! думаю что с этой проблевой сталкивались все кто имеет автомобил! выход прост: заехай на какую нибуть подземную стоянку например торгового центра,кинотеатра итд их много !можешь на любую мойку там кипятка из чайника ливанут и всё!)) я ездил в пятое авеню так как рядом с домом ! и 20мин тебя неспасут стоять надо часика потора-два! можешь пока по магазинам прошатнуться!
« Ответ #18 : 03 Декабря 2010, 11:54:04 »
Нету там прокладки. У тебя крышка скорее всего устала.
x-500
« Ответ #19 : 03 Декабря 2010, 13:14:17 »
я знаю что нету прокладки, т.к. у меня ее нету и на картинке тоже нету :)
крышка еле снимаетса, т.е. с хорошим натягом на корлышко надеваетса (да, и сеточка там есть на месте), но после того как крышка проходит натяг горлышка, она то не болтаетса и зазоров видимых нету, но не плотна, но жижа с бачка проступает :(
может чем можно уплотнить тут?
или может наливать нужно не полный бачок (обычно наливаю по верхний бортик шоб не було мало ;) ), а ездить с половинной заливкой или меньше???? просто стремает что жижа может кончиться в самый неподходящий момент, потому лучше возить уровень повыше :)
а че, ниукого такой проблемы с выступанием мокроты нету??? странно :(
nikitos-zeka
« Ответ #20 : 03 Декабря 2010, 13:21:25 »
у тебя сеточка № 7 стоит? наливаю по нижний край сетки, ничего не выплескиваеться, в богажники у меня всегда незамерзайка, масло на долив, антифриз и тормозуха много места не занимает! :-\
x-500
« Ответ #21 : 03 Декабря 2010, 13:56:50 »
у меня тоже все так как ты написал ;) :)
но выплескиваетса оно, скорее на выплескиваетса(ибо брызг не наблюдал) а сыреет-мокреет вокруг, а потом грязькой припадает и выглядит черным грязным пятном на верхней стороне бачка вокруг крышки :(
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #22 : 04 Декабря 2010, 22:12:06 »
каларифер в гараж на 2-е суток и всё
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
