Автор Тема: Вопрос по колесам  (Прочитано 1878 раз)
Сатана
« : 03 Декабря 2010, 06:37:06 »
Какая допустимая ширина переходника (проставки) для колеса 16" 9J ET30, что бы ничего не цепляло, раскатки арок нет, максимум можно замять кромку арки внутрь, и тот же вопрос по переду, 7J ET35
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по колесам
  • 9227674613
  • Репутация +46/-191
  • Локация: Нефтеюганск/Москва
« Ответ #1 : 03 Декабря 2010, 07:31:33 »
спроси у Gladiator какие у него проставки в итоге ЕТ получились, у него borbet a 9j
  • bmw e30 325 2-door sedan,87' ,dolphin met,MT-1,webasto,manual
w201 2.3-16 87' from japan, electro/clima/leder/at - продано
« Ответ #2 : 03 Декабря 2010, 10:43:13 »
у Gladiator нет проставок - у него диски с нормальными параметрами 9J16 ET15, но арки раскатаны ;)
для 9J16 ET30 нужны будут проставки 15мм - в итоге получишь правильный вылет ЕТ15, но на зад наверное станут и без проставок....хотя...хез )). По поводу раскатки арок - это еще зависит от подвески.
Для передних дисков нормальные параметры 7J16 ET24, следовательно при 7J16 ET35 нужна будет проставка 11мм. Хотя если стойки тонкие (45мм), то может и станет впритык без проставок - надо мерять...
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 10:46:49 от The_Glory
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #3 : 03 Декабря 2010, 11:06:11 »
у меня без проставок ет15 9ж по кругу(спереди не вентилируемые тормоза)
сзади арки закатаны
замечен такой факт, диски на перед становятся без проставок не зависимо от стойки 45/51...
а вот если спереди вентилируемые тормоза, то супорт упирается в диск, и нужна проставка 5-7мм
проверено))
Сатана
« Ответ #4 : 05 Декабря 2010, 22:29:50 »
в общем можно еще раз, арки я катать не буду, по определенным причинам, кромку могу загнуть если потребуется, не более того, какой толщины должны быть проставки что бы влезло колесо 9ж ет30 и ничего не терло?
« Ответ #5 : 06 Декабря 2010, 11:06:55 »
я про кромку и писал! не более
« Ответ #6 : 06 Декабря 2010, 11:33:06 »
можно:
Сатана
« Ответ #7 : 06 Декабря 2010, 11:44:57 »
понял, я подумал что арки расширены, спасибо, просто нужно дать точные размеры
