Автор Тема: воздухомер  (Прочитано 2805 раз)
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« : 09 Декабря 2010, 00:12:21 »
Врёт датчик температуры воздухомера( в тёплом боксе показывает -20 :-\), значит менять воздухомер или ещё как?
  • купешка, М42, автомат
Рекомендуем почитать по теме воздухомер
« Ответ #1 : 09 Декабря 2010, 11:11:55 »
Теоретически можно поменять только датчик, но хз, я так не делал :)
  • Репутация +441/-75
« Ответ #2 : 09 Декабря 2010, 18:51:10 »
а почистить его мож он засрался.читал здесь ктото чистил.
x-500
« Ответ #3 : 10 Декабря 2010, 15:49:12 »
а переставить сдругого нерабочего расходомера но с рабочим датчиком температуры - можно? и как это сделать?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 12 Декабря 2010, 20:41:26 »
переставить можно, я не делал, но датчиков таких рабочих достаточно, в отличие от расходомеров
x-500
« Ответ #5 : 13 Декабря 2010, 15:25:54 »
в том то и вопрос - вроде он там вмурован в пластиковый корпус
как правильно вынуть и пересадить?
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #6 : 14 Декабря 2010, 20:39:07 »
+1. А-а? Как?)
« Ответ #7 : 14 Декабря 2010, 23:56:13 »
снимал у себя смотрел пласмаска неточто в грязи а как пыль наней..
вот вопрос если на пример я сбызну на этот датчик очистителем какимнибуть чтоб грязь и все что там есть стекло.. я его не угробллю.. или есть иные методы.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #8 : 15 Декабря 2010, 09:51:18 »
а как ты определил, что он -20 показывает? есть зависимость?кинь картинку
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #9 : 11 Мая 2011, 10:06:27 »
В "Капельмейстере" Костя определял прибором, подключенным к фишке.
« Ответ #10 : 11 Мая 2011, 11:53:24 »
Вот буквально пару дней назад снимал этот датчик. Короче, его почти не реально снять, не сломав крепления. И не испортив расходомер. Там все капитально сделано так, пипец, реальное немецкое качество.
Он находится под платой расходомера, нужно снять плату(можно поцарапать дорожку, погнуть контакты), в принципе там ничего не припаяно, все либо на разъемах, либо просто соприкасающийся контакт. Сам датчик одевается на 2 штырька и обильно залит герметиком. В общем я его отверткой и молотком отламывал, оторвался вместе со штырьками.
