Автор Тема: Не заводится.  (Прочитано 1762 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 10 Декабря 2010, 16:44:19 »
Всем привет.дело значит в том ездил ездил и доездился,началось все это дело с того что машина начала глохнуть периодически,3 раза в течение часа заглох,заводить не заводится но проходит 2 минуты и двигатель запускается без проблем.так было 3 раза но потом все пропало где-то на неделю примерно и вот появилось опять.машина глохнет стоишь стартером крутишь не заводится да и так то заведется то не заведется,клейму с аккумулятора скидываешь ждешь минут так не менее 5 и все ок заводится со временем опять  глохнет.в итоге с горем пополам доехал я до двора,оставил машину через 2 дня завелась она без проблем,проехал поставил все ок.на следующий день завожу машину и не заводится ведро это,либо заведется и глохнет,ковырялся ковырялся наковырял-7 вольт на бензанасос заместо 12.кинул провод через кнопку на прямую завелась!но когда выжимаешь сцепление и начинаешь отпускать глохнет!!!ну подержал ее на холостых минут 20-30 глохнуть перестала.сделал ей тест драйв в течении пару часов,глушил,заводил-все ок.приехал я значит во двор,припарковался машину заглушил,подождал,завел,постоял,подождал все замечательно,заглушил и домой ушел.С утра значит опять двадцать пять,не завелась!обратку скинул топливо есть,реле на мозг поменял толку фиг,трамблер открыл походу новый стоит.искры нету,взял провод с бабины на искру проверить тоже фиг ее там,но и в итоге обнаружил что напряжение на катушку(бабину) всеголишь 0.03 вольта!Кто сталкивался скажите пожалуйста что нужно посмотреть и в чем может быть дело.всем за ранее спасибо
  • e30 m20b20 sedan 1986,e30 318 coupe m10 1987,e36 m50b20 sedan 1992,сейчас BMW e30,m20b20,touring 1989
Рекомендуем почитать по теме Не заводится.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 10 Декабря 2010, 17:00:39 »
А ты постоянно в Финляндии живёшь?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 10 Декабря 2010, 18:08:54 »
если это поможет завезти мое ведро то да)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #3 : 10 Декабря 2010, 18:15:51 »
Может замок зажигания ?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 10 Декабря 2010, 18:21:26 »
тоже думал об этом,а как проверить??
« Ответ #5 : 10 Декабря 2010, 18:36:04 »
Найди схему поиском , а так замки примерно одинаковые. Цешкой плюсовые провода с замка проверь . На бобину точно с замка. На наших на пллюсовой провод который приходит на бобину -вешают лампочку и зажигание вкл. выключаеш - смотриш сбой будет или нет.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #6 : 10 Декабря 2010, 18:45:15 »
если попробовать напрямую от замка плюс кинут к проводу на бабину?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #7 : 10 Декабря 2010, 18:50:47 »
а на замок от куда питание идет?там один провод на питание замка?
« Ответ #8 : 10 Декабря 2010, 18:54:57 »
Не непокатит. Зажигане , мотор какой?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #9 : 10 Декабря 2010, 21:20:11 »
m20b20,touring 1989
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 13 Декабря 2010, 22:36:20 »
Ну что не кто не чем помочь не может?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #11 : 21 Декабря 2010, 01:52:06 »
Дело было в мозгах,плюс идет от замка на рямую,минус с мозга,заменил мозг все работает. ^-^
