Автор Тема: имеют ли право на жизнь 13 фронт в кик панелях?  (Прочитано 6925 раз)
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« : 13 Декабря 2010, 12:18:52 »
есть Morel 13" думаю поставить в штатные места в ногах, а пищалки в штатные уголки у зеркала, как думаете, будет звук нормальный или лучше в подиумы в дверях лепить?
Рекомендуем почитать по теме имеют ли право на жизнь 13 фронт в кик панелях?
« Ответ #1 : 13 Декабря 2010, 12:22:33 »
какой морель? вообще в кик панелях можно добиться достойного звучания
  • больше стаффа....
« Ответ #2 : 13 Декабря 2010, 12:29:21 »
не скажу модель, так как не забрал еще, знаю что 13" ))
интересует вопрос, будет ли эффект от них, с зади стоит сейчас dls (овалы) питается от spl голова 88 пион
« Ответ #3 : 13 Декабря 2010, 12:43:56 »
дотек 6 хорошо играют в кик панелях... назад я бы поставил проста саб...
  • больше стаффа....
« Ответ #4 : 13 Декабря 2010, 12:48:43 »
саб будет, просто овалы были а фронта небыло, и чтоб хоть как то игало пришлось их ставить!
  • Репутация +64/-43
« Ответ #5 : 15 Декабря 2010, 23:39:29 »
Да
Нет
Пох))
Купил машину, не знаю какую, не забрал еще, знаю, что мазда и, что 2,0
Будет валить??
  • больше стаффа....
« Ответ #6 : 22 Декабря 2010, 11:45:51 »
ДаНетПох))Купил машину, не знаю какую, не забрал еще, знаю, что мазда и, что 2,0
Будет валить??
тут вопрос не в валить или нет! а есть ли смысл вообще в штатку пихать динамики или лучше поставить в подиумы в двери!
  • Репутация +27/-16
  • Локация: г Ханты-Мансийск
« Ответ #7 : 22 Декабря 2010, 23:41:07 »
Не может Дотек хорошо играть в киках,это факт!Хотя понятие хорошо у всех разное!
Pioneer P90RS+ DEQ P90RS+Pioneer CDX-P670-BRAX 1.400 Morel Supremo-Morel Supremo 5SW ,Genesis M250-Peerless XXLS12
  • Репутация +27/-16
« Ответ #8 : 22 Декабря 2010, 23:43:27 »
От чего планируется питать Морель?Если от ГУ то ставь в кики и не заморачивайся!А вообще почти все миды Морель ящичные!
  • больше стаффа....
« Ответ #9 : 24 Декабря 2010, 08:59:47 »
усилок!
« Ответ #10 : 24 Декабря 2010, 12:49:47 »
убрать пластиковую "переборку" в дне кика, выполнить вибро-шумоизоляцию киков, хед-юнит перевести в режим "тыл бас", обрезать низа на фронте и дооооолго экспериментировать с частотами среза фронта и тыла и крутизной спада АЧХ фильтров. в тыле запитать басовый диффузор напрямую от уся без кроссовера
Возможно даже возникнет мысль "а нужен ли сабвуфер?"
при такой схеме звука даже скромный Пион-6000 оказался довольно энергичной штучкой с не таким и паршивым звуком. Пока играл 4*4 я никак не мог избавиться от мысли, что надо саб, кондёр, усь и проч батву. А когда всё настроил нормально по схеме 2+1(2), то выяснилось что достаточно будет нормальными шнурами запитать тыл, вместо штатных шнурков. ну и ещё наконец довести до ума установку тыловых эллипсов.
хотя, если слушаешь только владимирскоцентральный блатансон/транс/рэйв и проч мозготряс, то 4*4 это пацанистее. А серьёзные вещи всёже натуральнее и реалистичнее звучат в стереоверсии когда основной источник примерно впереди ушей, на не за спиной умцкает - с этим я тоже очень долго игрался.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2010, 00:46:17 от Димыч_Сф
  • Репутация +11/-7
  • Локация: Город Сочи Макаренко сити
« Ответ #11 : 04 Января 2011, 23:30:45 »
Чесно говоря 13 размер это нормальная середина. В случае нашего друга Ю.Ф. с MOREL в киках их неуслышеш. это акустика на любителя с грамотной установкой. ВЧ. направлять на слушателя в лоб твоим;
 13шкам нужны примерные обьемы в размере 1.8 - 2.2 литра забивку синдепоном надо тоже регулировать и все опять слушать!
Рзмещать их лучше на панели на отражение от стекла. Воздуховоды внутри панели лучше сделать гибкими и опуститьпод сделанные ящички.
Что касается питания динов  от головы реч и неидет только усил  марок не ниже EOS   ETON  Audition BOSTON  MB QART вообщем все что идет на качество.
Что за  голова у тебя стоит Какую музыку слушеш и что ты хочеш от своего звука в машине?
  • BMW E30-седан 84. Когдато была 320.
  • больше стаффа....
« Ответ #12 : 08 Января 2011, 19:29:46 »
голова пион88 слушаю все, начиная хип хопом и заканчивая тяжелым роком....
  • Репутация +11/-7
« Ответ #13 : 09 Января 2011, 00:05:03 »
Если у тебя есть вариант взять эти морельки то бери хоть немного помучиешся их ставить но зато потом будет достойный звук. Но все равно тебе еще в двери надо мидбася ставить кстати они тоже есть морель стоят не очень дорого 9 т.р. как раз в проклееной двери ни сыграют как надо. Сзади лучше ничего не ставь сделай хороший 3-х компанентный фронт и сзади только сабчик минимум 12 дюймов. и ващпе ничего не надо будет.
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 00:06:43 от Михаил Миханик
  • Репутация +64/-43
« Ответ #14 : 11 Января 2011, 11:58:18 »
Михаил Миханик
Вы предлагаете ставить 13см как СЧ + мидбасы в двери?
Оригинально.
  • Репутация +11/-7
« Ответ #15 : 11 Января 2011, 22:54:13 »
Морельки как в случае с Ю.Ф.  это надо долго мучится объемы им там городить, а это в любом раскладе придется делать. Я предлогал в панель с обейх углов, но это опять геморой и ты пападаеш на перетяжку панели + переделка воздуховодов. Самый простой способ будет просто 16 либо 20 в двери. Это просто кому нужна музыка, либо велком купольные безобъемные СЧ. куда хочеш.
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 22:56:03 от Михаил Миханик
  • Репутация +158/-122
« Ответ #16 : 07 Июня 2011, 18:06:21 »
у меня 13 урал профешнл, компонентный. судя по характеристикам только он может более менее играть в киках, тк. нужен очень небольшой объем  4-6 л.
зад Херц играет только до 80 гц, вместо сабов, пищалки на штатных местах. в треугольниках. голова панасоник 7303.  С овалов задних сняты секции для пищалок. остался только вуфер.  Результатом доволен полностью. Из дороботок планирую только усилитель и хорошие провода. и возможно акустические линзы в кики.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +27/-16
« Ответ #17 : 12 Июня 2011, 15:35:05 »
Для такой системы хорошие провода-выброс денег на ветер!Акустические линзы-развод на деньги,тем более в такой системе!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #18 : 10 Января 2013, 02:59:28 »
у кого какие компоненты в кик панелях?? показывайте-рассказывайте!!
  • BMW 325IS m50b25 coupe
