Автор Тема: на холодную машина заводится только если прикурить  (Прочитано 8758 раз)
« Ответ #25 : 16 Апреля 2011, 16:07:11 »
то что тыписал стартер крутится но не втягивающее не срабатывает - это устройством стартера не предусмотрено, т.к. контакты двигателя стартера замыкаются только при полном срабатывании втягивающего.
якорь втягивающего нельзя смазывать вязкими смазками. и ходить он должен легко.
имхо ты криво собрал.
сейчас у тебя ноль эмоций при замыкании "стартера" - чо ты там замыкаеш? втягивающее щелкает при этом? при замыкании искра (ток) на замыкалке есть?
Рекомендуем почитать по теме на холодную машина заводится только если прикурить
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • м20б20 сломал голову мне и не только
    Доброго времени суток, господа
    стал счастливым владельцем туринга на 2-ух литровом м20
    пон...
  • только Питер Ищу убитые колеса за муку
    Куплю за символическую сумму или приму в дар - колеса/ колесо в убитом состоянии для перемещения авт...
« Ответ #26 : 16 Апреля 2011, 16:10:59 »
зы: бендикс - это имя торговой марки.
никтож не говорит "я подкрутил лемфердер и машина завелась" или "у меня феби стучит"
Mickermax
« Ответ #27 : 16 Апреля 2011, 17:18:07 »
вообщем щас вроде зачистил контакты,с ключа не заводится,на прямую заводится.
на аккуме 11в
на поворот ключа только лапочки тускнеют и все....(если подсоединить зарядку,прикурить то заводится с ключа)
« Ответ #28 : 16 Апреля 2011, 19:08:46 »
на аккуме 11в
во время работы стартера?
Mickermax
« Ответ #29 : 16 Апреля 2011, 19:17:09 »
незнаю,машину завожу и повышается до 13в
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #30 : 16 Апреля 2011, 21:36:00 »
 а концы проводов у тебя на накидных клеммах для АКБ хорошо затянуты? проверь там все, очисть от окислов. у тебя просадка из-за неконтакта похоже идет, вот и не тянет стартер. и эта... со сборкой своей стартера исправься, масло нахлобученное убери нафих
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
Mickermax
« Ответ #31 : 16 Апреля 2011, 22:10:56 »
попробую завтра перебрать стартер...
и все таки почему при большей силы тока машина стартует?(напрямую)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #32 : 16 Апреля 2011, 22:23:16 »
с контактами у тебя что-то явно не ладно. массу прям до голого металла зачистий, чтоб к этому вопросов не было.
предположу, что от зарядника заводилась потому, что на нем все-таки, какой бы он совершенный не был, переменный ток. Точнее он импульсами идет. больше-меньше. Может с этим как-то связано.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #33 : 16 Апреля 2011, 22:51:35 »
а аккумулятор не пробовал другой поставить? мож в нем дело?
Mickermax
« Ответ #34 : 16 Апреля 2011, 23:17:39 »
аккамулятор на любой другой машине заводит с пол тычка,аккамулятор новый хороший варта,даж гарантия есть.62Ah.
провода на массу меня смущают но я их зачищал до металла,помогло ровно на 15 минут...15 минут подряд машина заводилась с ключа...потом снова на ключ не реагировала...
контактную группу проверял..в идеальном состоянии с виду...
под капотом смущает что из одного пучка идет сразу 2 провода...один на 30ый реле втягивающего,другой толстый черно-желтый на 50ый...
вот который на тридцатый контакт одевается он что такое?(идут 2 провода из моторной косы которая между коллектором и блоком расположена на м40)
блин вольтметр сгорел=(
« Ответ #35 : 16 Апреля 2011, 23:50:31 »
заряди акумулятор.
что у тебя за зарядка (прикурка) с которой заводится ?
« Ответ #36 : 16 Апреля 2011, 23:51:57 »
и сколько раз ты успел за 15 минут завести?
Mickermax
« Ответ #37 : 17 Апреля 2011, 05:03:33 »
раз 6 где то
Mickermax
« Ответ #38 : 17 Апреля 2011, 10:50:33 »
зарядил аккамулятор полностью,с первого раза завелась с ключа...после этого 0...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #39 : 17 Апреля 2011, 11:39:41 »
у меня подозрение, что у тебя аккум бракованый. какое напряжение держит сам? какое на нем на работающем моторе?
Mickermax
« Ответ #40 : 17 Апреля 2011, 12:18:51 »
13.8v на нем показывала на работающем моторе...
блин похоже всю проводку снимать....уже незнаю где уходит ток...везде все есть но СЦУКО с ключа не стартует
попробую сегодня поставить старое втягивающее...если не поможет буду выводить на кнопку старт,чисто влень снимать моторную косу и проверять каждый проводок...
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 12:45:41 от Mickermax
« Ответ #41 : 17 Апреля 2011, 22:20:09 »
причем здесь сколько на работающем моторе?? на работающем показывает сколько генератор даст.
иди меняй акум. наверно.
« Ответ #42 : 17 Апреля 2011, 22:26:02 »
а как ты кстате определил что окумолятор заряжен полнастю??
Mickermax
« Ответ #43 : 18 Апреля 2011, 00:50:09 »
через зарядник,взял у соседа,он показывает когда заряд полный.
тупо вывел кнопку на зажигание,через кнопку напрямую стартует(неохото моторную косу перебирать,деньги будут в сервис загоню)
если просто ключем вертеть то просто реле щелкает втягивающее и ничего...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #44 : 18 Апреля 2011, 10:38:25 »
Раз щёлкает и не заводится, при нормальном аккуме и массе, то скорее всего управляющий провод стартёра частично перебит и ему не хватает замкнуть реле нормально.
Но я бы советовал проверить все массы, включая массу генератора - у меня при плохой массе генератора тоже щёлкало и не заводилось.
Mickermax
« Ответ #45 : 18 Апреля 2011, 13:23:37 »
массы все в норме...
50ый провод проверил до входа в коробас с проводами между коллектором и блоком который..разрывов нету вроде только если внутри....вообще гложет сомнение на счет контактной группы...хотя с виду она целая...
ладно уж провел себе кнопку что бы не парится...
еще вариант мозги...
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #46 : 18 Апреля 2011, 18:34:14 »
Проверь контактную группу замка зажигания.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
« Ответ #47 : 18 Апреля 2011, 19:48:33 »
каким образом?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #48 : 19 Апреля 2011, 09:06:06 »
это нифига не достоверно, нагрузочнай вилкой проверяй АКБ!
Mickermax
« Ответ #49 : 19 Апреля 2011, 13:27:06 »
что еще за нагрузочная вилка?
что вы к аккамулятору приелись?я когда его покупал мне его на оборудовании тестировали...
этот аккум спокойно завел газель,14ую,12ую,и опель астра соседский..а мою машину не может,в чем прикол тогда по вашему мнению?
