Автор Тема: Антифриз в салоне...  (Прочитано 1490 раз)
« : 16 Декабря 2010, 19:08:02 »
Привет подскажите как его вывести с ковролина и что могло нае...тся..(наверно радиатор)??
Ищу питерских механиков с гаражом помочь устранить проблему естественно не за спасибо)))
Рекомендуем почитать по теме Антифриз в салоне...
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1 : 16 Декабря 2010, 19:10:51 »
с какой стороны фриз? с водительской?
Снимай центральный тоннель и смотри на клапан печки если не он менять тебе радиатор печки
Ну это при том что в соединениях  течей нет.
« Ответ #2 : 16 Декабря 2010, 19:14:38 »
льет к сожелению с обеих сторон из воздушного выхлопа...
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #3 : 16 Декабря 2010, 19:28:54 »
а машинку случайно не разморозил ли???воду на ночь не сливал в мороз???была похожая проблема,у нас морозы редко были,и катался на воде,было дело к нулю,пошол слил воду,через пару дней залил и полелась вода в салон.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #4 : 16 Декабря 2010, 19:34:29 »
не я антифриз залил  еще в сентябре..
« Ответ #5 : 16 Декабря 2010, 19:35:44 »
а да перед тем как обнаружил антифриз у меня  из печки дым пошел((
  • Репутация +92/-5
« Ответ #6 : 16 Декабря 2010, 19:36:42 »
тогда даже незнаю,ну с радиатором беда.нужно смотреть,искать проблему,так и не скажешь...Дым или пар??
« Ответ #7 : 16 Декабря 2010, 19:40:03 »
вроде дым с запахом гари..
  • Репутация +92/-5
« Ответ #8 : 16 Декабря 2010, 19:42:13 »
а до этого шланги на радиатор не раздувало???может прокладке пипец,и газами давит систему
  • Репутация +408/-228
« Ответ #9 : 16 Декабря 2010, 22:12:43 »
у меня радиатор печки наипнулся при перегреве.антифриз в салон вылился
смотри радиатор
  • ...touring 93'
« Ответ #10 : 16 Декабря 2010, 22:34:20 »
смотри радиатор
а вообще трудно его вытащить? мож есть у кого мануал вскрытия торпеды?
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #11 : 16 Декабря 2010, 23:13:23 »
  • Репутация +69/-89
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #12 : 17 Декабря 2010, 00:41:30 »
Это радиатор печки. у меня было точно так же. Менять радиатор. чтоб поменять нужно либо снимать торпеду, а потом печку вытаскивать, либо второй - ращбирать педальный узел и вытаскивать радиатор из печки. Я снимал торпеду, по мне это проще.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #13 : 17 Декабря 2010, 00:47:15 »
а я ничего не снимал кроме бороды под торпедой,потом откручивал саму печку из моторного отсека,там 4е гайки на 10,снимал шланги и патрубки выдвигал печку на себя и влево и впритирочку радиатор достаётся.самое неудобное это откручивать/закручивать шланги и патрубок с краником,а остальное нормалёк. А шланги не дуло до этого,ато поменяешь печку и обидно будет если такая же канитель произойдёт.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 00:48:52 от BuT9I
« Ответ #14 : 17 Декабря 2010, 16:23:49 »
надо центральную консоль снять и все.там доступ к радиатору
  • ...touring 93'
