Автор Тема: недовключение зажигания  (Прочитано 1669 раз)
sergei e30
« : 18 Декабря 2010, 01:42:38 »
поворачиваю,ключ все лампочки на приборке загораются,кроме давления масла и акума,поворачиваю дальше ноль имоций.все работает!,но не заводиться,шевелю провода под торпедой и блок предохранителей и иногда становиться все норм.все лампочки загораются и заводиться.(иногда сама глохнет и тажа история).     ЧТО ЭТО ТАКОЕ ПОДСКАЖИТЕ  ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Рекомендуем почитать по теме недовключение зажигания
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #1 : 18 Декабря 2010, 02:44:21 »
у меня был износ втулки, которая контактную группу поворачивает и не доворачивала до замыкания контактов стартера. может просто контактная группа тупит.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +297/-135
« Ответ #2 : 19 Декабря 2010, 23:16:26 »
Под щитком рулевой колонки стоит контактная группа, отвечает за включение опеделенных цепей при повороте ключа, посмотри ее работу, для этого достаточно снять нижний кожух рулевой колонки, 2 винта снизу и 2 будут доступны после снятия руля. Снимай очень аккуратно, не поломав 2 защелки, иначе потом отходить будет постоянно. Покрути его отверткой, проверь.
  • BMW e30, m52b28, Touring
