Автор Тема: Проблема с форсунками  (Прочитано 5245 раз)
  • Локация: Волгодонск
« : 18 Декабря 2010, 11:20:43 »
Вобщем проблема такая:
Вчера полез чистить форсунки (первый раз) по мануалу на вашем сайте и столкнулся с не приятной проблемой... пластикавая часть форсунки осталась в двигателе... пытались с другом её аккуратно поддеть и вытащить, но произошло страшное! Она провалилась дальше в двигатель... =(( Что делать теперь не знаю, может сталкивался кто... Возможна ли работа двигателя с этой штукой внутри, или нужно обязательно вытащить?
И пользуясь случаем хотелось бы спросить - возможно ли использование форсунки без пластикового наконечника? Если нет, есть ли эти наконечники отдельно в продаже?
На что эти пластиковые наконечники влияют? Просто на остальных видны следы сколов нескольких ребер (см. фото)
Двигатель M20B20 (1986г.)
  • BMW 5 \ E28 \ M20B20 \ 1986
Неужели люди настолько глупы, чтобы пытаться обхватить небо руками?
Рекомендуем почитать по теме Проблема с форсунками
  • Репутация +48/-12
« Ответ #1 : 18 Декабря 2010, 22:28:20 »
вытащить надо. можно проволоку засунуть на конце чтото липкое чтоб прилипло
  • Репутация +441/-75
« Ответ #2 : 19 Декабря 2010, 02:19:18 »
если пластик.. размолотит и вылетит оттуда.... вот если чето металичиское прощай клпана и поршень.. ну это как повезет..
« Ответ #3 : 19 Декабря 2010, 12:27:16 »
Это обнадеживает =))
« Ответ #4 : 19 Декабря 2010, 14:38:40 »
представь какая там температура там че хочешь поплавится.. а уж про пластик че говорит..
« Ответ #5 : 19 Декабря 2010, 14:40:32 »
так если у тебя провалилась где форса это значит плосмаска болтается перед впускным клапаном...если есть время сними рессивер да и полазий туда можешь просто стартером покрутить...
« Ответ #6 : 19 Декабря 2010, 18:28:08 »
Вот провалилась именно в отверстие где стоит форсунка. Светил туда фонариком - там точно сквозное отверстие (значит пластмасска провалилась в полость перед впускным клапаном. Снял крышку на голове, оттуда не добраться... получается только голову снимать? =(
Стартером крутить не пробовал, как буду в гараже попробую покрутить... опасаюсь что могут быть нежелательные последствия. Вот хотелось бы узнать что может случиться если перед впускным клапаном будет посторонний объект (пластик и резиновое кольцо).
« Ответ #7 : 19 Декабря 2010, 19:41:21 »
зачем голову снимай рессивер....и пробуй достать....явно в цилиндр непопало значит где клапан болтается...
« Ответ #8 : 19 Декабря 2010, 19:41:44 »
пылесосом проволочкой пробуй достанишь..
« Ответ #9 : 19 Декабря 2010, 19:45:49 »
Да на клапане она лежит, колектор снять и достанешь её))
« Ответ #10 : 19 Декабря 2010, 19:48:13 »
вот я протоже...
ромка..
« Ответ #11 : 19 Декабря 2010, 19:49:56 »
у меня на м50 треснуты были 2 пласмаски и обе свалились, пришлось снимать впускной коллектор ,они на клапанах лежали! достал аккуратно пинцетом!
« Ответ #12 : 19 Декабря 2010, 20:09:40 »
вопрос решен. все пришли к одному выводу.
« Ответ #13 : 19 Декабря 2010, 21:19:05 »
Ребят, всех благодарю за ответы =) Респект вам большущий!
На днях буду пробовать снимать...
  • Репутация +297/-135
« Ответ #14 : 19 Декабря 2010, 22:05:31 »
Ничего не будет у тебя с мотором, от этой пластмасски через 100 км даже следа не останется. на м10 было дело падала, ничего плохого не произошло.
Эти колпачки нужны для защиты распыляющего сопла от нагара, новых к сожалению нет, если только с б.у. форсунок искать.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 22:08:05 от Sandro
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #15 : 19 Декабря 2010, 22:24:13 »
по пробуй сними если нет то ты знаешь че делать ключ в зажигание и в перед)))
x-500
« Ответ #16 : 20 Декабря 2010, 15:11:24 »
а ты уверен что она туда упала?
я када форсы чистил - вроде все снял без проблем, но на какихто форсах ребрышки поламаны как ты говоришь, на одной этого пластикового колпачка не было...
я даже не стал заморачиваться (а ведь действительно мог слететь когда я снимал :) ).
в общем, почистил их... собрал и поставил на место как было. двиг стал работать лучшее :)
так что забей на это.... можешь попробовать аккуратно взять ключем вроде на 22 за коленвал и легонько покрутить двиг, послушать - щас он у тебя должен легко крутитьса т.к. компрессии нету с вынутыми форсами или выкручеными свечами.
« Ответ #17 : 20 Декабря 2010, 15:24:19 »
или?
« Ответ #18 : 20 Декабря 2010, 16:12:14 »
Уверен 50/50. Когда снял форсунку, на ней небыло колпочка. Он был в отверстии куда вставляется форсунка. Я попытался достать его с помощью узкой отвертки, не получилось. Пошёл искать карандаш... а друг в это время той же узкой отвёрткой пытался достать. Когда я пришёл с карандашом, пластикового колпочка уже небыло. Друг сказал что не знает куда он делся. Работали в плохо освещаемом гараже и в стесненных условиях. Так что не знаю вытащил он его или нет.
Так и поставил без колпочка? =) А я уже серьёзно подумывал новую форсунку на экзисте заказывать)
так делал, ничего не услышал...
x-500
« Ответ #19 : 21 Декабря 2010, 12:19:28 »
или?
я чо, шота не так сказал? :) имелось ввиду если цылиндры разгерметизированы, или не так? :)
x-500
« Ответ #20 : 21 Декабря 2010, 12:29:12 »
да, так и поставил, тоже мусолил эту тему...
но на распыл оно никак не влияет, колпачки эти идут индивидуально на данную форсу, т.е. купив такую или другую форсу колпачка может и не быть в новом исполнении-производстве.
покупка новых форс - вобщем дорогое удовольствие, если уже покупать то комплект, но думаю отличия будут малозаметны если вцелом двиг работал нормально.
еще обсуждалась тема о доступных форсах от ваза, они посовременнее с лучшим распылом... там были найдены аналоги на двиг 1.6л но на 1.8 производительности недотягивало.
а что, не получаетса выкрутить свечу, поднять поршень до свечного отверстия вращая коленвал, подсветить и пошерудить чемнибудь на поверхности поршня чтобы увидеть-нащупать этот колпачок?
может знатоки подскажут какое расстояние до головки (потолка цылиндра) от поршня будет в момент вмт поршня ?? поместитса ли туда колпачок форсы...
новый колпачок тебе ни к чему имхо.
« Ответ #21 : 22 Декабря 2010, 08:19:09 »
Собсна помыл форсунки, собрал всё в обратном порядке. В круглосуточном магазине автозапчастей были куплены уплотнительные колечки по 10р штучка в какой то загадочной серебристой смазке. На форсунку без пластикового колпочка надел 2 резинки (для надёжности =)). Долго пришлось прокачивать систему (о чем в мануале почемуто не говорилось). Двигатель очень не хотел заводиться... посадил аккумулятор - пришлось бежать за зарядкой =)
Ну в итоге завёл\прогрел и прокатился 50км по трассе. Пока полёт нормальный =)
P.s. Всех ответивших от чистого сердца благодарю за помощь =)
