Автор Тема: Вакуумныый шланг с трамблёра  (Прочитано 8837 раз)
  • Репутация +23/-29
  • Локация: Краснодар
« : 19 Декабря 2010, 02:26:46 »
приветствую, обнаружил тут что один вакуумный шланг с трамблёра никчему не подключен. с каких пор это случилось даже не догадываюсь.шланг видно на первом фото, судя по всему это шланг разряжения, второй шланг с трамблёра подключен справа снизу на впускном коллекторе. а на впускном коллекторе слева у меня имеется заглушка какая то её видно на второй фото, но подключение туда не подключенного шланга ничего не дало, задрался хх и плавали обороты 1200-1500. с дырки где красная заглушка воздух не дуется а по идее должен (дырка не забита ибо воздух в неё продувается) подскажите куда шланг верно присоеденять, то ? на третьей фото выкладываю подкапот
и кстати когда в этот (не подключенный) шланг на хх дую обороты повышаются. значит ли это что вакуумный регулятор на трамблёре работает ? или как проверить
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 02:41:56 от bara
Рекомендуем почитать по теме Вакуумныый шланг с трамблёра
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 19 Декабря 2010, 02:30:33 »
сюда подключается щланг с клапана 2\3 пути
« Ответ #2 : 19 Декабря 2010, 02:30:49 »
он под номером 12
« Ответ #3 : 19 Декабря 2010, 02:32:44 »
смотри
  • Репутация +23/-29
« Ответ #4 : 19 Декабря 2010, 03:40:52 »
и может у меня какой джетрон особенный ?)))))
прошлый хозяин уверял что это 2.5 мотор с 34ого кузова))) хотя это джетрон. в общем я в замешательстве как и почему именно так всё подключено и работает
« Ответ #5 : 19 Декабря 2010, 09:05:38 »
в тех паспорте есть заметка о замене двигателя..:?
фото бы получше.. а так скинну ссылку это тема обмусолена..
  • Репутация +23/-29
« Ответ #6 : 19 Декабря 2010, 12:38:11 »
1 фото. с трамлёра шланг который справа идёт за дроссель справа (ближе к лобовому), а второй шланг который слева какраз не подключен (его надо к клапану 2/3 пути я полоагаю)
2. фото. это то как подключено сейчас к клапану 2.3 пути
3. --
« Ответ #7 : 19 Декабря 2010, 13:23:24 »
вроде както так
  • Репутация +23/-29
« Ответ #8 : 19 Декабря 2010, 14:50:52 »
всё подключил как указанно
остался один не подключеный шланг на фото1 в кружочке. на вакуумной схеме его нет
тот который с красной линией идёт в шланг который затем входит в клапанную крышку (шланг картерных газов ?) его видно на второй фото
  • Репутация +23/-29
« Ответ #9 : 19 Декабря 2010, 14:51:37 »
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 14:53:25 от bara
« Ответ #10 : 19 Декабря 2010, 15:00:45 »
у меня верхнего нет штуцера.. а нижний каторый кругом обозначил идет патрубок картерных газов...
  • Репутация +69/-33
« Ответ #11 : 19 Декабря 2010, 15:37:36 »
не знаю то не то.... смотри если что т опоймешь... :-\
Владею и наслаждаюсь БМВ 320 м20 купе
А также е34 520
« Ответ #12 : 19 Декабря 2010, 15:40:09 »
диман у тебя совсем другая система у тя мотрон?
  • Репутация +23/-29
« Ответ #13 : 19 Декабря 2010, 16:32:29 »
может кто еще откликнется у кого джетрон
  • Репутация +23/-29
« Ответ #14 : 19 Декабря 2010, 17:16:49 »
в общем штуцер который в кружке сосет воздух и не слабо так и штуцер на котором шланг который идет к кл. крышке тоже сосет воздух и тоже не слабо. Какой верно подключить для обмена картерных газов? И другой следует заглушить, или куда его?
остальное подключил верно как по книге и как указано выше.машина заводится и работает) одно но, пока один раз не поддам газу сам не включается прогревочный оборот. такие вот дела. есть у кого мысли?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 23:33:23 от bara
  • Репутация +48/-12
« Ответ #15 : 20 Декабря 2010, 00:53:07 »
у вас у всех джетрон на фото. у Димы все правильно подключено а у автора все колхозно. вот схема подключения
« Ответ #16 : 20 Декабря 2010, 01:02:38 »
все уже подключенно.. эта схема тоже есть сверху вроде.
некто неговорит что у димы не правильно у него другая система..
  • Репутация +23/-29
« Ответ #17 : 20 Декабря 2010, 01:09:42 »
Гамза, сча уже другой вопрос на повестке.схему подключения скинул волжанин  выше и с описанием, схема которую выложил ты я видел конечно но на схеме как ты видишь не видно с какого именно штуцера из двух уход на шланг обмена картерными г
  • Репутация +48/-12
« Ответ #18 : 20 Декабря 2010, 01:25:03 »
на штуцера в пауке идут трубки с 1) шланга картерный газов 2) РДТ регулировка давления топлива 3) клапан контроля холостых оборотов 4) порционный дроссельный переключатель (до 84г) и без разницы в какой именно щтуцер главное все это на паук. а трубки клапана2\3 пути идут на дроссельную заслонку
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 01:36:38 от Гамза
« Ответ #19 : 20 Декабря 2010, 01:36:16 »
с клапан 2\3 идет один на дросель.другой трамблер.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #20 : 20 Декабря 2010, 01:39:25 »
как клапан 2\3 пути соединять прекрасно показано на последнем фото
« Ответ #21 : 20 Декабря 2010, 01:39:33 »
один штуцер находится на корпусе пусковой форсунки.. но у него их два тоесть при подключении по схеме у него остается 1 шт. свободный.
« Ответ #22 : 20 Декабря 2010, 01:40:05 »
да все это стоит вопрос в другом.. я описал.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #23 : 20 Декабря 2010, 01:41:22 »
на корпус пусковой форсунки идет с шланга картерных газов
  • Репутация +48/-12
« Ответ #24 : 20 Декабря 2010, 01:49:57 »
на пауке 4 штуцера один из них на корпусе пусковой форсунки к ним идут трубки; 1) с РДТ 2) шланга картерных газов 3) клапан контр хх 4) порционный дроссель переключатель. если остается свободная закрыть пипкой. И две трубки с трамблера идут на дроссель один через клапан 2\3 пути другой прямо без ниче
