Автор Тема: Масляные форсунки  (Прочитано 22895 раз)
  • Репутация +148/-127
« Ответ #25 : 22 Декабря 2010, 16:31:03 »
Удобнее от М44, одна дырка - одна форсунка ;D
Охлождение поршня!
а что так охлаждения нет? почему же производители бмв их сразу непоставили7
Рекомендуем почитать по теме Масляные форсунки
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #26 : 22 Декабря 2010, 16:44:13 »
Вопрос тогда - эти форсунки давление масла в системе смазки не посадят?
« Ответ #27 : 22 Декабря 2010, 16:55:49 »
в форсах от м52 то же клапан! ^-^
 и найти их наверное проще,чем м44
1 у м52 они крепятся двумя болтаме
2 дороже на 100р чем у м44
3 их не проще найти
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 17:59:11 от Димa
« Ответ #28 : 22 Декабря 2010, 17:14:34 »
Есть подозрение потому, что они накуй не нужны. А вот на м52 может быть уже нужны и на прочих м42...
« Ответ #29 : 22 Декабря 2010, 17:19:01 »
все зависит от нагруженности ШПГ и эксплуатационных нагрузок...
в м50 нет необходимости их ставить а вот в s5.. уже требуется установка... также она требуется и в турбо моторах...
« Ответ #30 : 22 Декабря 2010, 17:21:41 »
Спасибо за инфу.
« Ответ #31 : 22 Декабря 2010, 18:33:21 »
при чем тут проще или не проще, от м44 ставить можно самому без всяких станков.
« Ответ #32 : 22 Декабря 2010, 18:34:10 »
млин...в м50 они стоят как и в м42..., ставить их стали во все моторы, после м20.
« Ответ #33 : 22 Декабря 2010, 18:50:50 »
сверлить будешь наверно, к блоку прикладывать фотографию :)
Придётся, ты же молчишь как партицан, скрывая военную тайну :)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #34 : 22 Декабря 2010, 18:52:49 »
я имел ввиду проще,потому что проще купить один комплект с шестицилиндровова,чем 1,5 комплекта с м44!!!
а в чём же трудность установки???с м52 форсунки крепятся на 1 болт!
« Ответ #35 : 22 Декабря 2010, 18:53:37 »
завтра померяю расстояние от гильзы блока до отверстия форсы!
« Ответ #36 : 22 Декабря 2010, 19:06:53 »
Буду очень признателен!
« Ответ #37 : 22 Декабря 2010, 20:19:40 »
а что на м20 они нах ненужны?
« Ответ #38 : 22 Декабря 2010, 20:20:55 »
серж у тя конкурент на форуме,а может и паклоник )))
Serg010 vs  Serg878
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #39 : 22 Декабря 2010, 20:27:46 »
ставя форсунки на масляную магистраль вы однозначно обрезаете возможность ставить длиноходный вал,ЕСЛИ ЭТО ТРЕБУЕТСЯ.Потому как поршень опускаясь низко ,ниже кромки блока,просто снесет нафиг масляные форсы своей юбкой.Поэтому в м50 и далее их ставят на тело коренного.Поэтому тыкая форсы,на сам блок ,а не кореной,прикиньте,а не достанет ли до него поршень юбкой при ходе вниз
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #40 : 22 Декабря 2010, 21:17:23 »
Просто делается прорезь в юбке и все дела, надфиль и 30 мин работы. Сам столкнулся с этим. До этого видел такие прорези в японских моторах.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 21:20:01 от Serg010
« Ответ #41 : 22 Декабря 2010, 21:18:55 »
По месту посмотреть лень чтоли? Там одно место в другое не поставишь. Я не мерил расстояние поэтому и молчу.
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #42 : 22 Декабря 2010, 23:38:28 »
 с японскими не сталкивался,поэтому тупо спер идею бмв в м50 и выше,и применил ее для м20
Серега,все упирается в длиноходность вала и высоту поршня,а если поршень как у меня 50 мм,то меня жаба бы задавила еще в нем и пропилы делать.Короче все от конструкции кривошипа зависит.Завтра попробую фотки прилепить
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #43 : 23 Декабря 2010, 00:24:27 »
на м42 есть форсунки в стоке.
Наверное я упустил их из виду!!) Буду в гараже - гляну ещё раз!)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #44 : 23 Декабря 2010, 00:27:17 »
+1.
На дизеле в поршне даже отверстие есть под форсунку.
Вот на фото:
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #45 : 23 Декабря 2010, 09:52:59 »
хотел написать м30 ))))
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #46 : 23 Декабря 2010, 14:16:08 »
+1.
Вот на фото:
В поршне отверстие есть под форсунку потаму что там есть канал.
Это есть во многих дизелях.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #47 : 23 Декабря 2010, 17:11:08 »
непонятно....
« Ответ #48 : 23 Декабря 2010, 18:45:26 »
Че непонятного?
В поршне есть маслянный канал в который впыскивается масло и поршень охлаждается.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #49 : 23 Декабря 2010, 19:53:32 »
сразу бы так!
