Автор Тема: машина перестала "выстреливать"  (Прочитано 3676 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« : 21 Декабря 2010, 07:20:54 »
Недавно заметил, что машина стала "тупить" при разгоне.  Пошел на обгон, вроде сначала начала разгоняться, а потом как буддто кто-то за зад придерживает. Что бы это могло быть и гле искать причину?
Спец. СТО у нас нет...  :(
Мы рождены, чтоб помогать друг другу...
Рекомендуем почитать по теме машина перестала "выстреливать"
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 21 Декабря 2010, 07:30:40 »
при нажатии гашетки присутствуют провалы и постороние звуки.?
фильтр давно менял фоздушный. бензиновый.свечи провода...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« Ответ #2 : 21 Декабря 2010, 09:07:49 »
Все что можно (свечи менял, провода менял, фильтра новые) уже проверил. Снимал крышку распределителя зажигания - там все почистил. Что еще может быть?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 21 Декабря 2010, 09:11:54 »
давление насоса, форсы...
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +145/-60
« Ответ #4 : 21 Декабря 2010, 09:53:36 »
М40 должна выстреливать?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« Ответ #5 : 21 Декабря 2010, 10:43:11 »
Во всяком случае обороты набирались быстро и машина ускорялась, а теперь разогнал до 80 и все, дальше не разгоняется. И так на любой скорости. Мне кажется что-то связано с оборотами, может датчик какой?
« Ответ #6 : 21 Декабря 2010, 15:20:57 »
Неправильная смесь.
и тд и тп...
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 21 Декабря 2010, 17:01:10 »
Неправильная смесь.и тд и тп...
расходомер истерся
  • Репутация +137/-54
« Ответ #8 : 21 Декабря 2010, 20:54:40 »
+1, проверяй давление в топливной магистрали, причина скорее всего низкое давление топлива. Смотри производительность бенз насоса, регулятор давления на топливной рампе.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #9 : 21 Декабря 2010, 21:00:54 »
Двигатель шумно работает, на холостых ровно или колбасит?
У меня был изношен распредвал. до замены на второй передаче отсечка по спидометру была на 60, после замены, на 85.
« Ответ #10 : 21 Декабря 2010, 21:01:30 »
а вообще поищи тему с названием типа "часты проблемы с мотором м40"
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #11 : 21 Декабря 2010, 21:36:32 »
Если все ровно работает на холостых и малых оборотах, и без посторонних стуков, и все 4 котла (хотя и 3 котла до 130 машину разгонят), то возможно давление топлива стало меньше, или форсунки подзабились, или еще что нибудь..
немного может не в тему, но может поможет..
как то раз случилась со мной такая история: еду я еду, и тут бац отсечка на 4 тыщах оборотов, и выстрелы из глушака, аж огонь в асфальт)) парни , что сзади ехали, сказали что выглядело круто))
по факту тоже пропала тяга)
оказалось, что разьем питания форсунок, который под дроссельной заслонкой чутка отошол, т.к. я недавно там собирал впуск и не надел стопорное "П" на этот разьем...
когда машина стоит, на нейтралке крутится до 6000 бодро?
какую максимальную скорость можешь развить? м40 1,8 должен в отсекатель 5-ую ложить)
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 21:40:14 от Flagman_er
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« Ответ #12 : 22 Декабря 2010, 06:41:52 »
Странное дело!
Сегодня ехала как положено, никто сзади не держал... Оч-ч-ч-ень странно! Что же это может быть?
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #13 : 22 Декабря 2010, 09:34:25 »
Бензонасос может, еще может быть косяк в проводке, например в сырую погоду что-то коротит на массу. Тебе уже сказали, когда тупит померий давление в топливной магистрали
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #14 : 22 Декабря 2010, 10:57:52 »
может быть,что бензин хреновый
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« Ответ #15 : 22 Декабря 2010, 13:15:22 »
Дело в том, что бензонасос менял весной. Поставил оригинальный, давление должно быть в норме...
Если только бракованный попался... пол-года поработал нормально и ....
Если мерить давление на рампе - это через тройник подключить манометр на шланге подачи топлива перед инжектором и вывести манометр в салон? И на ходу на него смотреть?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« Ответ #16 : 22 Декабря 2010, 13:21:08 »
А какое должно быть давление?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #17 : 22 Декабря 2010, 16:19:46 »
2.8 - 4.2 кг
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #18 : 22 Декабря 2010, 16:46:59 »
пару раз херни залить и капут ему будет.
монстрила ремонта
« Ответ #19 : 22 Декабря 2010, 21:04:40 »
так ты поменял бензонасос но регулятор то остался старый, насос то может и качает нормально а вот регулятор стравливает все в обратку нафиг вот и все.
« Ответ #20 : 22 Декабря 2010, 22:28:20 »
не надо ничего выводить в салон)) ставишь манометр заводишь и смотришь на давление, можешь погазовать. Больше 3 атм. Регулятор должен травить в обратку, должен всегда держать что-то близкое к трем на любых оборотах.
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« Ответ #21 : 23 Декабря 2010, 05:25:36 »
quote author=Antoxa link=topic=64164.msg1090951#msg1090951 date=1293046100]
[/quote]
через тройник?[
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« Ответ #22 : 23 Декабря 2010, 05:34:47 »
А вот не может ли быть такое, чтоб немцы зашили в "мозги" ограничение скорости или оборотов по низкой температуре? У нас сейчас -36-38 держится...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« Ответ #23 : 23 Декабря 2010, 05:45:10 »
Как бензин плохого качества может "убить" насос? Если нет в нем всякого мусора, с ним ничего не произойдет. Но перед ним стоит мелкосетчатый фильтр.
Например: если залить в бачек омывателя вместо воды молоко - от этого насос омывателя не развалится. В следующий раз водой все промоет.
Я так думаю...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Норильск
« Ответ #24 : 23 Декабря 2010, 05:47:10 »
так ты поменял бензонасос но регулятор то остался старый, насос то может и качает нормально а вот регулятор стравливает все в обратку нафиг вот и все.+1
maxim922, как проверить регулятор?
