Автор Тема: поменял приборку  (Прочитано 2214 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 21 Декабря 2010, 17:59:48 »
блин. памахите!!! чтото произошло.у меня стояла приборка с часами, я поменял её на тахометр. первый день всё работало, а на второй перестал фунциклировать показатель температуры. и главное, выключаю зажигание стрелка дёргается.включаю и...., ноль эмоций.чтото в приборке или в разъёме???? ::)
Рекомендуем почитать по теме поменял приборку
  • Репутация +1/-1
« Ответ #1 : 21 Декабря 2010, 18:52:49 »
что, неужели спецов в этой теие нет?????????? странно. думал я один такой ЛУУУЗЕР
  • Репутация +145/-60
« Ответ #2 : 21 Декабря 2010, 18:55:50 »
Над этой проблемой ломают головы спецы уже не одно поколение тридцатководов. Говорят даже премию в германию какую-то придумали,тому кто сможет разобраться с этой проблемой
  • Репутация +1/-1
« Ответ #3 : 21 Декабря 2010, 19:12:17 »
вот это сильно. машина гарри поттера, которая едит только от волшебной палочки или от свитча.)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 21 Декабря 2010, 19:13:36 »
вобщем что, решение это только притобретение новой панели так пологаю?
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #5 : 21 Декабря 2010, 19:16:37 »
Для начала попробуй ее снять,отвернуть гаечку сзади на датчике,почистить контакты и закрутить обратно. Самое простое и элементарное))
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #6 : 21 Декабря 2010, 19:24:56 »
у меня трабл такой... поминял датчик температуры на родном проводе стрелка дергается но неподнимается... бросил посторонний провод все работает..
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 21 Декабря 2010, 21:42:07 »
нет, ну дело явно в приборке.потому как предыдущая приборка работала нормально.хотя нет,бывало такое что скакала,показывала почти перегрев. я по ней пальцем стучал и всё нормализовывалось.
Р.s. а где эта гаечка именно расположена?...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 21 Декабря 2010, 21:43:31 »
завтра попробую фишки к старой панели прикрепить (не снимая этой).
« Ответ #9 : 21 Декабря 2010, 23:27:51 »
гаечка взади панели.. держит датчик температуры.. а лучше сними разбери посматри.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Митино
« Ответ #10 : 22 Декабря 2010, 10:47:14 »
Проверь предохранители, у меня такое было, предохранители горят часто, когда что-нибудь делаешь связанное с подключением и отключением питания без снятой клемы с аккума.
Миру - мир, войне - пиписька!
E30 M40B16 '89
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 22 Декабря 2010, 16:50:11 »
я сделал точно также!
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +1/-1
« Ответ #12 : 22 Декабря 2010, 20:17:36 »
да как я и предпологал, волшебная машина. сегодня всё РАБОТАЕТ.единственное что смущает, что показывает на деление меньше чем надо и обороты по тахометру 500, а слышу что больше.может это из-за того что панель от первого перехода(у меня ж второй)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #13 : 02 Января 2011, 00:32:24 »
Сними приборку, раскрути гайки на приборке и вынь плату на которой стоит этот датчик. Посмотри места пайки, которые идут на датчик и возле него (лучше под увеличительное стекло). Если так просто смотреть то можно ничего не заметить. Если увидишь в месте пайки (по контуру впайки элемента) небольшую трещинку, то это место необходимо пропаять и после этого твой датчик будет работать стабильно. Стучать по приборке больше не прийдётся. Когда стучишь-контакт появляется, а потом через время-отходит. Из-за плохого контакта сопротивление скачет и прибор показывает по разному.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
  • Репутация +2/-1
« Ответ #14 : 06 Января 2011, 22:59:38 »
Боло у мя такое: у мя 86г 1.8.2bE m10, а приборку я решил поставить от 88г.1.8 инжекторM40. Панель поставил, и чудо всё заработало, только вот датчик бензина глючил, так я его со старой приборки поставил и всё заработало. Мот у тя так же, тогда попробуй со старой приборки поставить.
BMW E30 Coupe Белый 86 г.в. 1.8 2bE
  • 318i М-40 89г
  • Репутация +80/-81
  • Локация: Сочи
« Ответ #15 : 07 Января 2011, 01:16:31 »
эт скорей всего у тебя контакт плохой был, как отписались выше.
  • M20B25 1986г.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #16 : 08 Января 2011, 00:19:58 »
Нет, там бак вроде как побольше, и сопротивление у датчика не такое.
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #17 : 08 Января 2011, 00:28:11 »
приборка 6 цилиндровая? Отсечка по тахометру на 4х тысячах?
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Астрахань
« Ответ #18 : 16 Января 2011, 06:05:07 »
Баки разной емкости, где-то на форуме было про такое.
e30 m10, 09.86-готовится к продаже
e30 m10, 04.84-ездим
  • Репутация +3/-9
« Ответ #19 : 16 Января 2011, 06:05:43 »
