Автор Тема: буфер! как лучше сделать?  (Прочитано 15075 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #25 : 24 Декабря 2010, 07:05:08 »
У меня фриэир головка на 12 есть, буду в полку пристраивать + усилить ее фанерой потолще. Как я понял багажник шумить нет смысла, есть смысл полностью изолировать пространство багажника от салона, пока попробую так, дальше видно будет.
Рекомендуем почитать по теме буфер! как лучше сделать?
« Ответ #26 : 24 Декабря 2010, 10:10:56 »
Димыч,расскажи физическим языком,почему саб плохо в багажнике работает? Без 'ммм' и прочего. Может быть волны не проходят через спинку седения? Или может быть ты не знаешь какое количество отверстий,соединяющее салон с багажником? в противном случае это все демагогия.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #27 : 24 Декабря 2010, 11:01:54 »
И мне подскажите как лучше ставить фриэир и какие могут быть особенности?
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #28 : 24 Декабря 2010, 11:44:56 »
так вроде ж сказали уже что дело например в реверберации создаваемой ящиком багажника. и в том что звуку надо время что б просочиться через всякие дырки в стенке.
то что НЧ проходит хоть через бетон - бесспорно, дело лишь в мощности источника. а вот какие при этом будут искажения звука разве неважно?) хотя бы даже частотные как самый понятный вид
  • м52 2.8
« Ответ #29 : 24 Декабря 2010, 12:37:45 »
рассказываю физическим языком.
когда ты бокс сабвуфера запихиваешь в железную коробку, пусть даже и с дырками (площадь которых составляет несколько %-ов от общей площади поверхности коробки), то ты слушаешь не то, что излучает динамик вуфера, а то, что ПЕРЕИЗЛУЧАЮТ стенки этой коробки. А переизлучают они дохрена чего, привнося в акустическую волну от вуфера ещё дохрена своих излучений. в итоге получаем кашу звуковую, вместо чёткого фронта акустической волны.
это простым научным языком.
совсем простым научным языком - засовывать корпусной сабвуфер в багажник типа как в Е30 седан/купе и говорить о том что у тебя отличный бас, это все равно, что использовать в качестве презерватива гильзу от малокалиберной пушки и рассказывать о том как ты славно потрахался
« Ответ #30 : 24 Декабря 2010, 12:42:46 »
ващет есть конфа по автозвуку на форуме
https://www.e30club.ru/forum/index.php/board,41.0.html
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 12:45:49 от Димыч_Сф
« Ответ #31 : 24 Декабря 2010, 13:29:09 »
Бред бредовый
Еще больший бред, подкрепленный псевдо научными терминами.  Димыч не обижайся, но поучи теорию.
а вот теперь расскажи ты, непсевдонаучными терминами, почему звуковая волна от корпусного саба, проходя через стальную заднюю стенку багажника не получает никаких искажений. У неё что, НАСТОЛЬКО идеальная ФЧХ, что она способна идеально переизлучать в салон звук из багажника, не привнося своих паразитных излучений и не прифнося фазовых искажений? Видать конструкторы акустических систем полные идиоты, раз вбухивают столько сил и материала на подавление паразитных излучений корпусов акустических систем и делают их из БАЗАЛЬТА в самых дорогих системах. Идиоты!
и я пока говорю только о переизлучении акустической волны стенкой багажника и не лезу в ту акустическую кашу, которая творится в замкнутом объёме багажника и на её влияние на звучание
Канеш с точки зрения качества звука "бас погромче", на это всё можно не заморачиваться. главное что он громкий и ливер трясёт. А что бас-гитара и большая бочка ударных сливаются в один утробный НЧ гул, в котором невозможно ни щипка струны услышать, ни момент удара колотушки, это всё херня! главное что ливер трясёт!
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 13:37:57 от Димыч_Сф
« Ответ #32 : 24 Декабря 2010, 16:19:37 »
это все очень красивые слова, только не надо забывать,что точно также это все переотражается и в салоне автомобиля. Насколько я понимаю, есть полна прошедшая через стенку багажника в салон,а есть волна отраженная (это так,которая тип там переотражается потом).так вот вопрос, если эти волны мы не слышим, т.к.они отразились и вернулись в багажник и там затухли при многократных переотражениях, то нам не пох на них??? Ну уменьшится из-за этого удельная мощность сабвуфера,ну и что?
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #33 : 24 Декабря 2010, 20:37:19 »
отраженная волна сливается с вновь образованной, эффект эхо, называется гармоникой. этих гармоник может быть много, конечно менее интенсивных. воспроизведенный звук теряет свою четкость, и получается эффект бубнения. неспроста короб сабвуфера внутри звукоизолирован звукопоглощающим материалом, чтобы избежать или максимально уменьшить отражение, а звук исходит от динамика и фазоинвертора (дырочка в корпусе). это все расчитываеся в зависимости от обьема сабвуфера, диаметра излучающей головки, частотного диапазона воиспроизведения, звукового давления. отлично играющий сабвуфер помещенный в железный короб теряет все свои положительные качества, привнося посторонние звуки не только от отражения волн, но и от вибрации жестянок кузова, помещенных в багажник вещей и прыгая на кочках. дополнительно звук гасится о звукопоглощающие задние сидения. поэтому мы ливером ощущаем только вибращию кузова и частично поглощенные волны вместе с отраженными. поэтому добавив мощности сабу мы мнимо воспринимаем типа чистый звук напоминающий треск линейкой об стол. сходите на конкурс автозвука. у всех динамики расположены в салоне, даже сабы, под которые расчитаны корпуса. вся машина звукоизолирована и нет ни одной незакрепленной вещи. я думаю дальше нет смысла вести дискуссию. нужно просто взять и прочитать мат.часть. и подойти к этому с технической точки зрения, а не по собственным ощущениям...
взорви хлопушку на улице и в подъезде. выводы сами ...
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2010, 22:25:22 от Fuchs_VL
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
« Ответ #34 : 24 Декабря 2010, 22:11:26 »
ну да. ну не пох ли, что излучает в салон эту акустическую волну - железка переборки или ГД. главное ведь что эта волна в салон попадает! полная аналогия - ну не пох ли, презерватив между тобой и бабой или гильза от трёхлинейки - главное что ведь сунул!
« Ответ #35 : 25 Декабря 2010, 02:06:15 »
я задал конкретный вопрос. Если ты не можешь на него ответить -это твои проблемы и не надо нам тут приводить примеры из своей сексуальной жизни,ок?
По существу есть ответы на вопросы?
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #36 : 25 Декабря 2010, 02:22:46 »
г.Шелехов, 15км от г.Иркутск, 50км от оз.Байкал
Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
анука покажи хде? :)
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #37 : 25 Декабря 2010, 14:10:28 »
я тебе дал конкретный ответ
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2010, 14:25:13 от Димыч_Сф
« Ответ #38 : 25 Декабря 2010, 14:19:39 »
я тебе дал конкретный ответ -
акустическую волну от боксового сабвуфера в салон переизлучает стальная переборка. ФЧХ этого "переизлучателя" мягко говоря далека от линейной, помимо того, что этот переизлучатель привносит в эту волну кучу своих паразитных резонансов.
ВСЁ. ТОЧКА. для человека хоть мало-мальски сведущего в теме акустики этот ответ полностью исчерпывающий. Ты себя позиционируешь как человека якобы неплохо сведущего. Если тебе и это не ясно, за ликбезом, плз, в учебники акустики.
Ну а пока можешь и дальше убеждать всех, что секс с гильзой вместо гандона ничем не отличается от секса без гандона - должен же кто людей веселить.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #39 : 25 Декабря 2010, 20:20:33 »
Димыч прочитай на досуге вот это все http://avtozvuk.com/rubriki/totalrecall.htm   (особенно 2,3,и4 с низу) и может тогда перестанешь бредить сексом с гильзой на шляпе )))))))))
Ксати, реверберация сабфуверных частот, это полный пи,,ец ))))))) Реверберация, это переотражение частот, или другими словами эхо. Как могут отражаться частоты которые проходят сквозь любые препятствия ?  ;D
  • 323i- Продана
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #40 : 25 Декабря 2010, 20:41:04 »
речь о том что к звуковой волне саба примешивается звуковая волна перегородки и стенок багажника. хотя ревер безусловно присутствует, но в условиях багажника авто, при такой длине волны как у нч, им можно принебречь. стенки багажника становятся пассивными излучателями, дающими гул на нч.
мнение, что нч проходит через любые припятствия не теряя и не изменяя свою ачх, ошибочно.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2010, 20:44:08 от Turboded
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #41 : 26 Декабря 2010, 20:23:28 »
Андрей, фриэр это гамно. Я бы тебе не советовал тратить на него своё время. В целях получения бесценного опыта в своё время приходилось ставить фэ в 5ку (жигулей). АЧХ у них никакая, "утробного" баса нет совсем. Так что я для себя решил - минимум ЗЯ. Максимум бандпасс.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +116/-8
« Ответ #42 : 26 Декабря 2010, 20:57:13 »
да тоже уже такие мысли посещают. пока бюджет ограничен и головка фриэир валяется. поставлю, поэксперементирую, послушаем как будет, нет так позже заморочусь на что-нибудь получше. хотя друган, у которого эта головка немного поиграла в машине, сказал что было супер. снимал он ее по причине продажи машины вместе со всей музыкой, а потом купил хэтч и воткнул ЗЯ или ФИ, точно не знаю.
Пы.СЫ. Да и сама система у меня бюджетная до делов, как будет дальше пока не знаю.
« Ответ #43 : 26 Декабря 2010, 23:32:57 »
ты говоришь что НЧ акустическая волна проходит через ВСЁ?
Замечательно!
Я с тобой согласен!
А теперь, уважаемый специалист, подойди к своей машине и стукни кулаком по переборке багажника. И как? Чё, дребезжит/звенит/гудит и ещё кучу хрен знает каких звуков издаёт?
А теперь чуть приложи своих юных мозгов, пофантазируй и вообрази на месте своего кулака акустическую волну, приходящую от динамика сабвуфера, валяющегося в багажнике (ну раз тебе пример секеса с гильзой так трудно усвоить). Вообразил? Вот точно так же дребезжит/гудит/звенит переборка от акустической волны, как от твоего кулака.
Ну и что! ...скажешь ты, мой юный друг. Ведь удар кулака слышен! И это главное!
Вот на этом пункте ты и остановился в своём развитии. Для тебя главное что оно йоппнуло и твой ливер встряхнуло.
А для меня важно не только то, что оно йоппнуло, но и КАК оно йоппнуло. И если при этом еще раздаётся вот тот гул/дребезг/звон вот той самой переборки, я и говорю - ГАВНО.
а эти ссылки, мой юный друг, изучи сам ВНИМАТЕЛЬНО. И не только эти, но ещё и массу других. например по акустике помещений, по аудиофильской подготовке помещений... Ну и просто хорошей умной сложной музыки послушай... Алана Парсона, Тони Кэри, Манфреда Мэна, Омара Дюка, Э.Л.О, Э.Л.П и им подобных, чтобы понять, что тот дребезг, который издаёт стальная переборка при прохождении через неё из багажника в салон так любимой тобой всепроникающей НЧ акустической волны, есть ГАВНО, убивающее музыку.
...конечно если ты МУЗЫКУ слушаешь, а умц-тынц-бумц или блатняк, который нонче модно называть шансоном.
Да, блин, возьмём музыку попроще! поставь диск Judas Priest 1997г трек №4 в машине с сабом в багажнике и расскажи, что ты слышишь в начале этого трека, громе НЧ гула и дребезга железа переборки багажника. или Manowar-1997 8-й трек и расскажи ЧТО там за ударный инструмент работает в басе. Просто различи этот инструмент!
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2010, 23:46:34 от Димыч_Сф
« Ответ #44 : 26 Декабря 2010, 23:50:39 »
Угу. Тока, зараза, ЗЯ к переборке габажника прилепить не так и просто и места он, сцуко, хавает при этом ДОХРЕНА. (((( А так, канеш, всё замечательно.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #45 : 27 Декабря 2010, 00:11:32 »
Я мой престарелый друг, ни услышу ни хера. так как у меня машина проклеена шумоизоляцией в два слоя (а местами и в три) от заднего стекла до переднего. А если ты ставишь саб в не проклееную машину то подойди к своей машине и стукни своей головой по переборке багажника, да так чтоб ливер тряхануло.
  • 323i- Продана
« Ответ #46 : 27 Декабря 2010, 00:26:10 »
какие в жопу волны? саб в тачке работает в компресионам рижыме!
« Ответ #47 : 27 Декабря 2010, 06:02:04 »
Объем не жалко, "грузовик" у меня другой есть, традцатка для души. Пока обдумываю о ФИ. Сам саб в полку и порты через подлокотник, а ящик по форме спинки, почти стелс.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #48 : 27 Декабря 2010, 10:11:42 »
вот,хохланд появился! Щас он расставит все точки над и ))
« Ответ #49 : 27 Декабря 2010, 10:18:37 »
Ну ты всёшки поизучай, что тебе написали по тем самым твоим ссылкам повнимательнее. Узнаешь, что такое ФЧХ, АЧХ, фазовые искажения... Узнаешь какое влияние оказывают свойства той самой переборки на ФЧХ и АЧХ реальной акустической волны, которая приходит от саба в салон из багажника через эту переборку... Может всёшки чуть умнее станешь... И кроме гонора и понтов появятся ещё и реальные знания, которые тебе расскажут очень много интересного и нового, о чём ты сейчас даже не догадываешься.
И вместо того, чтобы беситься, ощущая свою неправоту, лучше "спили мушку" и возьми в руки умную книжку и почитай её ВНИМАТЕЛЬНО. В ней тебе расскажут КАКОЙ ценой твои любимые всепроникающие НЧ волны проходят через любые препятствия. Расскажут, что происходит с их фронтом нарастания и спада, какие происходят фазовые изменения спектрального состава акустической волны и как это всё в целом влияет на звук...
Хотя я не надеюсь, что у тебя хватит терпения на всё это. Ведь это менее интересно, нежели засунуть в багажнег саб позалупистее с синеме лампачками, ффтыкнуть умц-тынц-бумц и поехать тёлак кадреть "чувиха! смари как у меня ливер басом трясёд! КруттттаДААА?!"
