Автор Тема: замена амортизатора  (Прочитано 2099 раз)
Silva_naE30
« : 17 Июня 2007, 13:08:05 »
потёк правый амортизатор купил я 2 штукА ))
вот но они чисто палочки без ничего
поддамкратил свою тачку снял колесо и смотрю что крутить непонятно
или сверху его из стакана доставать ....кароче непонятно......
кто говорит что нужно всё всё откручивать кто ещё что
скажите что к чему  а
тачка 318 тоесть не широкие амо а поменьше
Рекомендуем почитать по теме замена амортизатора
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #1 : 17 Июня 2007, 13:33:32 »
Широкие или нет-без разницы.
1. снимаеш колесо.
2. откручиваеш суппорт от стойки и отводиш в сторону(не снимая шланга, чтоб тормоза потом не прокачивать).
3.откручиваеш и отсоединяеш шаровую и рулевой наконечник.
4.открываеш капот и откручиваеш 3 гайки опоры стойки, вынимаеш стойку.
5.стягиваеш пружину , откручиваеш верхнюю гайку (шток амортизатора), снимаеш опору,пружину,пыльник,отбойник.
6.зажимаеш стойку в большие тиски и откручиваеш гайку крепления амморта, вынимаеш амморт.
Собираеш в обратной последовательности.
Silva_naE30
« Ответ #2 : 18 Июня 2007, 05:40:22 »
спасибо!!!
« Ответ #3 : 18 Июня 2007, 10:14:07 »
пункт 3 может потребовать нечеловеческих усилий или (лучше) съемника.
в пункте 6 для гайки существует специальный ключ, но можно открутить и без него, но потом надо тщательно закрутить, говорят, она склонна откручиваться.
Roma_
« Ответ #4 : 18 Июня 2007, 13:22:37 »
Всем привет. Чтобы не засорять другие темы, спрошу здесь... . aiaiai
Недавно на скорость словил яму в асьфальте, в итоге шток от заднего правого амортизатора вылез в багажник.
Насколько я знаю, теперь надо менять оба задних амортизатора. При покупке что должно входить в комплект?
Или все же можно как-то старый обратно поставить.
Всем заранее большое спасибо.
« Ответ #5 : 18 Июня 2007, 13:29:56 »
Вот именно чтобы не засорять тему про передний амортизатор, лучше сделай новую "шток амо вылез в багажник". Лучше с фоткой. Либо опора амо порвалась, потому что ей не хватало тарелок, либо отвалился кусок кузова, имхо.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #6 : 18 Июня 2007, 13:45:09 »
блин! все сказано! даже нечего добавить!
вот таким ключегом запасись, чтобы аммо открутить от опоры!
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDYwOS4w
Roma_
« Ответ #7 : 18 Июня 2007, 13:53:51 »
2 Abra:
Ок. Создал новую тему.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #8 : 19 Июня 2007, 17:10:20 »
По п.5 - когда "стягиваешь пружину", стяни её стяжками для начала, иначе так прыгнуть может - что совместно с головой искать её будут.
To Kopch: Ну видишь ведь что человек не в теме, понять даже не может как стойка  устроена - советуй поосторожнее, поубивается ведь нафиг.
В ближайшие 2 недели выложу статейку о замене передних аммо с фото (постараюсь побыстрее найти у себя в архивах).
« Последнее редактирование: 19 Июня 2007, 17:12:21 от MishGun
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
