Автор Тема: что то с ЭЛЕКТРОНИКОЙ:(  (Прочитано 2655 раз)
Silva_naE30
« : 18 Июня 2007, 05:42:34 »
была приборка с часами поставил с тахометром
что то после неё всё нае*нулось свет в салоне пропал акум пару раз коротило высаживало в ноль
разобрал её глянул половина дорожек палёные
когда приборка стоит генератор походу акум не зарядает без неё более ли менее нормально всё
но всёравно что то не то.....
« Последнее редактирование: 21 Июня 2007, 16:26:50 от Silva_naE30
Рекомендуем почитать по теме что то с ЭЛЕКТРОНИКОЙ:(
Silva_naE30
« Ответ #1 : 18 Июня 2007, 05:56:01 »
и ещё прикол какойто приборка не работает
bad_dab
« Ответ #2 : 18 Июня 2007, 09:36:26 »
Silva_naE30
« Ответ #3 : 18 Июня 2007, 17:29:15 »
хм....попробую сегодня...но вроле минус норм
Silva_naE30
« Ответ #4 : 20 Июня 2007, 02:03:09 »
привет ай нид хэлп
кароче глянул там получаеться под рулевой колонкой ну там ниже приборки винтик и на него прикручены провода ну маса коричневые провода....они все целые ничего не отломано....на кузов то же самое всё глянул всё ок с массой.....но что то где то не то света в салоне нету хотя лампочки ок...и прикол пошёл езжу на акуме тоесть генератор вообще слёг ....приборка мёртвая.....что к чему немогу понять....не знаешь что ещё глянуть где рыть...а то беда просто пиздец собирался тачку красить и тут на те
viper
« Ответ #5 : 20 Июня 2007, 10:16:30 »
Цепь возбуждения генератора идет через лампочку "аккумулятор" на приборке. Если лампочка неисправна, то генератор на низких оборотах давать заряда не будет, а только от самовозбуждения на 4-5 тыщах оборотов будет заряжать...
Если у тебя мертвая приборка, то это вполне возможная причина отсутствия заряда.
Для проверки воткни другую приборку заведомо рабочую "на попробовать". Мультиметр в руки и проверяй заряд на клеммах аккума. Должно быть 14-14,3 вольт при работающей на ХХ машине с выключенной нагрузкой.
Silva_naE30
« Ответ #6 : 20 Июня 2007, 10:36:20 »
вообўе без пріборкі машіна должна не так ехать да?
viper
« Ответ #7 : 20 Июня 2007, 12:04:55 »
Почему, ехать будет нормально, только вот заряда не будет если приборки не будет. Точнее, если не будет работать лампочка "аккум" в приборке. Ехать будет, но на аккумуляторе.
Silva_naE30
« Ответ #8 : 20 Июня 2007, 23:16:10 »
приборка вообще ничего не показывает ни скорость ни обороты.......
что то с проводкой электроникой случилось ....не пойму что к чему
Silva_naE30
« Ответ #9 : 21 Июня 2007, 16:27:35 »
приборка умерла свет в салоне кароче что то с проводкой или что непонятно
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #10 : 21 Июня 2007, 16:33:30 »
Поставь старую приборку, ту что с часами и посмотри результат. Потом расскажеш.
Silva_naE30
« Ответ #11 : 22 Июня 2007, 21:27:11 »
поставил старую приборку ....заряжает бензин на полный бак хотя там максимум 4 литра)))
это с поплавком что или каратит что??
Silva_naE30
« Ответ #12 : 22 Июня 2007, 21:29:16 »
заряжает всмысле показывает полный бак
bad_dab
« Ответ #13 : 23 Июня 2007, 10:28:37 »
А все остальное начинает работать?
Therion2
« Ответ #14 : 23 Июня 2007, 11:33:54 »
отвалился провод на датчике топлива.... и вообще посмотри состояние разъема , который уходит на задний жгут...  Сзади у тебя все фонари работают?
Silva_naE30
« Ответ #15 : 25 Июня 2007, 16:47:32 »
сзади не работают стопы:)
какой ребята разъём*?????? обьясните где его глядеть а
Therion2
« Ответ #16 : 25 Июня 2007, 21:59:21 »
слева под торпедой есть фанерка, где стоит динамик , снимай ее и увидишь 2 разъема...
Silva_naE30
« Ответ #17 : 26 Июня 2007, 13:25:16 »
ну и что эти разъёмы...их прозванивать или что?к чему*???
