Автор Тема: М10 из карба в инжектор  (Прочитано 11122 раз)
  • Репутация +53/-17
« Ответ #25 : 26 Августа 2011, 10:49:07 »
хмм... ну тогда... даю объяву: установлю ваш комплект л-джета на м10. за работу беру 12 тыс. еще 3 понадобится на прокладки, болтики и по мелочи. )))
парни, не парьте мозги себе. сначала просто перейдите с карба на л-джет. потом уже если захочется можете его и на январь переделать. залезешь во все сразу - поставишь машину на полгодика и будешь пешком ходить.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме М10 из карба в инжектор
  • Куплю на инжектор м10
    Куплю прогревочный датчик (холостого хода) на м10 , моторную косу инжектор м10 ,с отправкой....
  • Нет искры M10B18 инжектор
    Недавно приобрёл БМВ Е30 с мотором м10б18, инжектор. Машина заводилась плохо, крутить необходимо был...
  • Впуск инжектор м10
    Продам впускной коллектор для М10 со всей требухой в сборе. Цена 3т.р. Есть голый впуск 1т.р....
  • Куплю инжектор м10
    Для перехода с карба на инжектор ищется полный комплект м10 мотор, можно без впускного коллектора (и...
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #26 : 26 Августа 2011, 11:28:08 »
maga95
« Ответ #27 : 26 Августа 2011, 18:54:42 »
25 т.р. это за все.инжектор,гбц,установка и тд.мне кажется помимо этого еще куча всего.я конечно не слесарь и не механник.но есть опыт в ремонте и восстанавливанию авто.начнешь дело,вроде не страшно,потом чтото еще приходится делать и тд. И так эта цепочка тянется без конца.меня это угнетает.даже когда машина стоит больше месяца это для меня смерть:)
  • Репутация +53/-17
« Ответ #28 : 08 Сентября 2011, 09:36:09 »
инжекторный комплект стоит 10 тыс. чтобы его нормально поставить надо немного ГБЦ перетряхнуть сразу это плюс еще 3 тыс руб. Плюс дополнительные шланги, провода для сращивания, обратка в бак - еще примерно 1000 руб. Итого 14000 руб. по времени может занять дня 4 (с учетом разборки и сборки ГБЦ, протяжки обратки и т.д.). Дерзай, расскажешь потом нам ))
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #29 : 08 Сентября 2011, 10:02:11 »
А зачем перетряхивать ГБЦ?
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Репутация +7/-3
  • Локация: замоскворечье
« Ответ #30 : 08 Сентября 2011, 10:38:18 »
заглушка на бензонасос есть оригинальная и стоит недорога.правда я ее покупал на м20.может на м10 такая же.
  • e12 1881 m20b20
  • Репутация +53/-17
« Ответ #31 : 10 Сентября 2011, 10:23:10 »
чтобы 2 раза не лазить. сразу все сальники и прокладки поменять, клапана притереть и т.д.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #32 : 10 Сентября 2011, 10:40:25 »
А..., ну это обязательный процесс
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #33 : 13 Сентября 2011, 13:41:41 »
Не согласен с тобой, если есть мысли про январь, то сразу лучше на него, ничё там сложного нет, за то тебе сразу не нужно покупать мозги,дмрв, проводку с лджета
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #34 : 13 Сентября 2011, 16:06:57 »
ГБЦ трясти не надо, даже если и придется то это можно сделать самому если руки прямые, обратка в бак есть и карбе, провода сращивать никакие не надо, надо только вакуумные шланги новые и все.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #35 : 13 Сентября 2011, 17:12:36 »
что то мне не вериться что бу бошка будет живая  90% что клапана приидется менять а там еще и направляющие и про распредвал не забываите хорошую бошку хрен кто продаст приидется еще побегать и поискать, и не на всех карбах есть обратка
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
« Ответ #36 : 13 Сентября 2011, 17:34:00 »
я себе в бу бошке только клапана притер и все. да и голову можно карбовую оставить, голова обычно в комплект не идет.
  • Репутация +79/-8
« Ответ #37 : 13 Сентября 2011, 17:49:07 »
А ещё бошку снимешь, а там наверняка трещинки на блоке...и понеслась)
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #38 : 13 Сентября 2011, 21:42:47 »
на карбовой бошке седла клапанов меньшего диаметра и естес-но мощности будет меньше, так что бошка меняется обязательно
  • Репутация +79/-8
« Ответ #39 : 14 Сентября 2011, 22:19:30 »
Кстати.. лучше всего купить у меня откапиталенный мотор, практически без пробега.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #40 : 15 Сентября 2011, 02:11:42 »
точняк именно так и бывает
  • Репутация +11/-6
« Ответ #41 : 03 Ноября 2011, 22:35:49 »
Ребят, Вы еще не забывайте о том, что права выбора менять или не менять остается у каждого со своими предпочтениями. Например, я с завтрашнего дня буду переделываться на инжектор, но менять башку не буду, т.к.:
1) Она стоит бабок $$$
2) Я не гонюсь за еще12 лошадьми (мне и так хорошо и мощности хватает)
3) По моему мнению башка карбовая в моем случае просто в идеальном состоянии
4) Тем самым переход от карба к инжектору связан только для избавления от жутких косяков карба
Поэтому не надо утверждать, что необходимо менять башку на инжекторную.
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #42 : 05 Ноября 2011, 09:28:03 »
Январь лучше чем родное управление ижектором , машина сразу подругому едет , динамика как у ''самолет а'' расход поменьше эластичнос мотора на высоте есть канечно косяки это например на прогретом маторе хх плавает покрайней мере у меня буду с этим боротся . цена вопроса цены примерные : голова инжекторная- 2000
коллектор с рампой 1000 (форсы лучше вазовские поставить)
расходомер 1900
датчк кислорода 1000
модуль зажигания 1500
датчики температуры положения дроссельной заслонки каленвала детонации регулятор хх эще 1500
продка бу 500
мозг бу 2500
шкив каленвала мне точили 750
заслонку дросселя использовал родную переходник тока на ДПДЗ зделал
под регулятор хх переходник выточили 150
крепление датчика положения коленвала из алюминия приварить 300
продку переделывал сам вся установка в гараже за пару вечеров
udjin88
« Ответ #43 : 05 Ноября 2011, 09:41:18 »
во во, бошку вообще лишний раз лучше не снимать.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #44 : 12 Ноября 2011, 19:58:44 »
а сколько будет стоить нормальный б/у двиг уже с инжектором?
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +67/-21
« Ответ #45 : 12 Ноября 2011, 20:13:41 »
можно поточнее
  • Репутация +79/-8
« Ответ #46 : 12 Ноября 2011, 20:20:43 »
А почему это лучше вазовские? Потому что Volk под них прогу написал?  Вазовские около 130сс, а наши на сколько мне известно около 170сс, так вот зачем брать маленькие?
И кстати, пробывал у себя втыкать и те другие, машина едет одинаково.
  • Репутация +67/-21
« Ответ #47 : 12 Ноября 2011, 20:59:26 »
наверно доступность...
а так на м10 -
0282150704 170сс
0280150211 147сс
ну а вазоские от 126 до 142 (разные ставятся...)
а про твой - во сколько оцениваешь?
  • Репутация +25/-6
« Ответ #48 : 13 Ноября 2011, 22:11:54 »
можно поточнее
можно , сфотаю и все станет , ясно
  • Репутация +25/-6
« Ответ #49 : 13 Ноября 2011, 22:19:44 »
не только по этому вазовские есть разные , штатные при 2,5атм. давят 148 г. помоему , а вазовские при 3атм 147г. , у штатных один фогель а у вазовскик 4 фогельных отверстия распыл лучше , тем самым смесь лучше  .
