Автор Тема: Греется двигатель  (Прочитано 1804 раз)
Vital
« : 18 Июня 2007, 16:09:20 »
Машинка 318 с двигателем М10. Год рождения 1983г. Год назад поменял в двигателе нижний блок цилиндров (взял с контрактного движка), а голову оставил свою. Сначало у меня поочередно все шланги на малом круге системы охлаждения стали рваться. Я их все заменил и грешил на избыточное давление в системе, заменил пробку на радиаторе. При этом двигатель грееться, т.е. стрелка уходит слишком быстро в красную зону. Сейчас шланги не рвет, но у меня такое ощущение что охлаждающая жидкость гоняется только по малому кругу.
Вопрос: при большой температуре охлаждяющей жидкости температура шлангов ниже и выше термостата одинакова?
У меня почему-то радиатор не очень горячий?
Подскажите, в чем причина может кто сталкивался с такой проблемой.
Рекомендуем почитать по теме Греется двигатель
« Ответ #1 : 18 Июня 2007, 16:13:15 »
Термостат.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #2 : 18 Июня 2007, 16:18:15 »
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 18 Июня 2007, 16:22:26 »
+1, если сам радиатор не забит. Его проверял?
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #4 : 18 Июня 2007, 16:25:15 »
Воздух при замене шлангов выгонял?
