Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 1746 раз)
DIZy
« : 02 Января 2011, 17:17:23 »
Поворачиваешь ключ, слышно бензонасос, стартер не крутит в первый момент издаёт щелчок и всё(((( в чём может быть загвоздка???подскажите...
Рекомендуем почитать по теме Не заводится
  • Репутация +94/-29
« Ответ #1 : 02 Января 2011, 17:42:38 »
Попробуй железякой стукнуть по втягивающему,не очень сильно.Должен заработать.Я несколько дней кусок трубы возил,до замены стартера.
Снимай стартер и разбирай.
DIZy
« Ответ #2 : 02 Января 2011, 19:30:34 »
стартер целиком перебрали, проблема не исчезла...
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 02 Января 2011, 20:11:11 »
Аккамулятор жив?
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
LEX
« Ответ #4 : 02 Января 2011, 20:22:18 »
Аккамулятор жив?
+1000% а ещё может быть масса где отвалилась !!!
DIZy
« Ответ #5 : 02 Января 2011, 23:59:06 »
аккамулятор новый, провода все проверяли...может ли это быть какой-то косяк в замке???
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #6 : 03 Января 2011, 00:14:42 »
попробуй замкни напрямую плюс с акб кинь на командный провод на стартере (тонкий такой)
монстрила ремонта
DIZy
« Ответ #7 : 03 Января 2011, 01:48:30 »
попробовал щелкнул центральный замок О_о я в шоке...
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 03 Января 2011, 10:19:29 »
а стартер не сработал? у тебя массы нету
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 03 Января 2011, 10:22:00 »
Попробуй снять командный провод и отвёрткой перемкни на стартере клемы плюс толстый и командный тоненький все операций делай при включеном зажигании
монстрила ремонта
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #10 : 04 Января 2011, 12:06:19 »
когда стартер пытаешся крутить лампочки гаснут? А втулки на стартере новые поставил?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
DIZy
« Ответ #11 : 04 Января 2011, 22:54:07 »
да лампочки гаснут но на секунду пока стартер щелкнет а потом снова горят. втулки новые
Денис
« Ответ #12 : 04 Января 2011, 23:28:27 »
+1000% а ещё может быть МАССА где отвалилась !!!
ultra1664
« Ответ #13 : 05 Января 2011, 18:10:14 »
попробуй на минус аккума кинуть провод (крокодила) а другой конец этого провода прицепи на движок или др.металл и стартер крутить будет. У меня так было.
