Автор Тема: увеличить скорость инета  (Прочитано 5856 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 03 Января 2011, 18:57:21 »
в общем у нас дома адсл модемный интернет. и 2 компьютера, подключены через разветвитель(незнаю как называется правильно там основной провод интернета снизу а на компы идут выходы сверху. их там 5 но задействованы 2. на комп мне и брату) дак вот вопрос. как сделать так чтоб у меня скорость была больше чем у него. а то он все время играет в кс. а мне нормально ильмы онлайн не посмотреть)))
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме увеличить скорость инета
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 05 Января 2011, 10:59:19 »
питающий шнур у него отними от компа ))))))))
  • 323i- Продана
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #2 : 10 Января 2011, 22:09:47 »
походу ни как!
та "штука" через которую у тебя соеденены компы называется роутер(маршрутизатор)!
просто пайди в магаз и купи другой,у которого скорость больше!
у тебя скорее всего стоит где-то на 54 Мбит/с!
купи на ~150-200 и должно быть всё норм!!!
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #3 : 11 Января 2011, 02:07:44 »
походу ни как!
а, фигня какая, 54 мб\с не хватает на кс, которая жрет килобайты и фильмы онлайн...
У человека АДСЛ.
А если человечек будет так любезен сообщить название коробочки, в которую у него приходит интернет, то можно будет советовать дальше, а то у меня кофейная гуща кончилась, и не гадается, какая коробочка там стоит)))
« Ответ #4 : 11 Января 2011, 13:10:09 »
походу ни как!
Ух ты, это наверно нанотехнологии, роутеры с 54 мбитным езернетом :) Или адсл 54 мбита - тоже нанотехнологии?
Фигню-то не стыдно пороть? :)
« Ответ #5 : 11 Января 2011, 17:52:10 »
ну не буду спорить,я в этом не особо шарю,я бы сказал очень не шарю!!!  :)
просто предположил!
а чё я того сказал глупого? :( :-[
просто недавно купил роутер,чтоб инэт на два компа шёл!
и теперь кс логает, немного!хотя без роутера было всё ништяк!
« Ответ #6 : 11 Января 2011, 19:39:00 »
просто предположил!
В 2х словах не объяснить...
Почитай про типы соединения...
скажем так - 54 мб - это очень быстро и дорого.
« Ответ #7 : 11 Января 2011, 21:18:11 »
на роутере у меня написано 54 Mbps,у меня длинк дир 320
« Ответ #8 : 11 Января 2011, 21:51:56 »
У меня на роутере написано 100мб\с)
А на заборе написано, "Жигули - это тоже машина!"
Не верь глазам своим)
Настоящую скорость интернета тебе скажет только твой провайдер.
54 - максимальная скорость передачи данным роутером по воздуху.
« Ответ #9 : 11 Января 2011, 22:19:38 »
ясно!но инет то тупить у меня стал из-за роутера?
« Ответ #10 : 11 Января 2011, 23:16:40 »
Из-за кривой настройки, мне кажется...
« Ответ #11 : 13 Января 2011, 14:46:59 »
54 Mbps это максимальная скорость ВайФай стандарта g :) Что какбы никак не относится к АДСЛ и проводам, через которые подключено у автора.
Короче, это как если бы он задал вопрос, как правильно откапиталить мотор, а ты ему посоветовал бы колеса на 18 поставить. :) :)
Теперь насчет тупить. Обычно роутеры разделяют канал поровну между потребителями. Т.е. у вас скорость 2 Мбита, то на 2-их он делит примерно по 1 Мбиту на каждого. Честно говоря по роутерам никогда не заморачивался, и хз, бывают ли настройки для другого разделения и на каких моделях. Я щупал лично пару Асусов и пару Д-линк, там такого не было, но они из бюджетных.
Если инет тупит и при единственном подключении, т.е. когда подключаешь напрямую к кабелю - одна скорость, а когда через роутер единственный подключен - другая и намного меньше - это уже проблема роутера. Надо разбираться, либо это неисправность, либо модель такая дурацкая :)
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 14:51:18 от Darion
« Ответ #12 : 13 Января 2011, 14:54:54 »
А у меня написано Asus Wl-520gC :)
Наверно 520 - это скорость, да? :) :) :) :) :) :)
« Ответ #13 : 13 Января 2011, 16:42:38 »
нипаверишь - у меня тоже)))
У всех 54\100, а у нас 520! xDDD
Кстати он очень достойно справляется со своей задачей)))
Комп по шшнурку, 2 ноута, 3 коммуникатора по вафле - и все отлично)) Только торренты включаю - у остальных инет долго думать начинает xDDD
« Ответ #14 : 14 Января 2011, 13:16:45 »
Аха, у меня примерно тоже самое, но коммуникатора 2 и они почти не подключаются :)
Вполне справляется - факт. И с торрентами такая же байда, я подумываю что у него скорость по количеству соединений режется, а торрент их много открывает и какбе обманывает, перетягивая на себя почти весь канал :)
« Ответ #15 : 14 Января 2011, 16:25:04 »
А винда - хп? Там просто по дефолту открыто только 10 потоков, я патчил, увеличивал до 1000.
Теперь работает все отлично...
А торрент - да, у меня канал - ~460 килоБАЙТ в секунду, торрент качает 450-455, несложно догадаться, что на все остальные нужды остается около 5-10 килобайт...
Лечится выставлением в торренте ограничения по скорости - я на 400 ставлю, оставшихся 60 мне хватает за глаза)
« Последнее редактирование: 14 Января 2011, 16:26:40 от Jam318
« Ответ #16 : 17 Января 2011, 09:53:07 »
Винда 7-ка :) :)
Ну у меня тоже самое, примерно 700 кБ канал, 500 стабильно качает торрент :) Только у меня подозрение, что 700 -это только на бумаге, и реальных около 500 и дают :)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #17 : 21 Января 2011, 10:05:46 »
служба "Quality of Service" резервирует 20% от пропускной способности канала, причем любого - хоть модемного на 14400, хоть гигабитного Ethernet-канала. Особенностью этой службы является то, что даже при удалении службы QoS из свойств соединения пропускная ширина канала не освобождается...
Освободить канал (или настроить QoS) можно следующим образом: запускаем апплет Group Policy (gpedit.msc), находим там Local Сomputer policy и нажимаем на Administrative templates (Административные шаблоны), а затем выбираем Network - QoS Packet Sheduler. Включаем Limit reservable bandwidth и cнижаем Bandwidth limit с 20%, установленных по умолчанию, до 0, или вообще отключаем его.
Обратите внимание: для вступления внесенных изменений в силу требуется перезагрузка.
Вот это сделай на своем компе.
  • Репутация +46/-43
« Ответ #18 : 02 Февраля 2011, 23:00:33 »
вопрос открыт. может какими прогами разделить скорость можно?
Bmw 316i m10b18.
