Автор Тема: Глюк с зажиганием(сделано!!!)  (Прочитано 2134 раз)
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« : 06 Января 2011, 11:45:14 »
Парни, хелп ми :)! Ни с того, ни с сего! Поворачиваю ключ, а питание, вместо того что бы идти на мотор, идет на реле дальнего, и врубает дальний ???! Появилось это три дня назад, никуда не лазил, ни чего не делал! Вчера встал на полпути к дому, попрыгал с бубном, в итоге резанул управляющие провода и кинул на аккум! При этом не работает, печка, обогрев зад.стекла, датчик темп. и бенза, ближний свет, лама давления  ::) Куда рыть? Ща пойду ковырять замок и подрулевой переключатель!
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 18:48:00 от maykop
95нуль464оди
Рекомендуем почитать по теме Глюк с зажиганием(сделано!!!)
  • Репутация +24/-4
« Ответ #1 : 07 Января 2011, 18:32:32 »
Ау-у-у-у-у-у-у!?
95нуль464оди
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #2 : 09 Января 2011, 06:24:02 »
привет!!! проводкой не воняло когда глюк был? если да то хандец проводам-перегрелись каратнули-выход перепаивать!!! никакихскруток!!!
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #3 : 09 Января 2011, 06:29:11 »
какой двиг? распредкоробку смотри,пердохранители,водичка от снега могла попасть на любой голый контакт-замёрзнуть и сделать твой глюк...бери схему и стестером все провода от замка прозванивай по порядку до первых перемычек и т.д.
и ничего раньше времени не отрезай...
  • е30
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 09 Января 2011, 06:43:18 »
Погляди предохранитель номер 10, все системы что ты перечислил висят на нем и еще какие. Прям по системам поищи коротыш. У меня было такое в итоге косяк был с датчиком заднего хода, плюсовая клема отвалилась на массу коробки, и закоратило все.
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +24/-4
« Ответ #5 : 09 Января 2011, 18:47:16 »
Уже поглядел, №10 и №11 :)! Почему в прошлый раз не заметил х.з.! Какой-то умник, снял реле, которое врубает печку и обогрев зад.стекла! Кинул провод на эту шину и подключил, через убогий зажим, к "+" зажигания :o! В итоге: зажим сгорел, вместе с проводом зажигания! Теперь, все подключено правильно ;)!
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 18:48:52 от maykop
95нуль464оди
