Автор Тема: вопрос про люфт помпы на м20  (Прочитано 2806 раз)
« : 19 Июня 2007, 19:45:49 »
сегодня менял ремень генератора.
после снятия старого обнаружился небольшой люфт шкива помпы. причем люфтит как бы не сам шкив,а вся ось,на которой он сидит и эта ось уходит за крышку ремня ГРМ.
вопрос: нормально ли это? люфт небольшой, но для меня явно различимый, хз как для других
после установки ремня-все ок, люфта нет.
Рекомендуем почитать по теме вопрос про люфт помпы на м20
« Ответ #1 : 19 Июня 2007, 20:05:13 »
bad_dab
« Ответ #2 : 19 Июня 2007, 20:36:03 »
Если не ошибаюсь оттуда может антифриз похреначить (при увеличении люфта). Контролируй визуально...
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 19 Июня 2007, 22:07:19 »
после установки ремня люфт пропал, потому как прижало ремнем. Но помпа может так еще долго проходить. Но со всременем появится лишний звук.
Однажды сняв ремень, на вновь купленном авто, ахренел. Люфт, не.... не люфт, просто весь шток болтался так, что я думал он вывалется без разборки. Но антифриз негнало. На удивление.
« Ответ #4 : 19 Июня 2007, 22:20:47 »
Видимо, деталь 7 самоотверженно предотвращает утечку.
andydark
« Ответ #5 : 20 Июня 2007, 12:21:52 »
с помпой не шутят - ну его нах! под замену! :)
GraphX
« Ответ #6 : 20 Июня 2007, 12:38:14 »
Кстати, на м20 поменял ГРМ, натянул, появился звук плохого подшипника, рычащий непериодический... если ремень чуть ослабить звук пропадает. Помпа может такой звук давать или лучше проверить ролик натяжителя (был куплен новый)?
andydark
« Ответ #7 : 20 Июня 2007, 12:51:21 »
вообще-то при умирании помпа свистеть начинает... особенно когда холодная.
« Ответ #8 : 20 Июня 2007, 13:16:47 »
Если ослабить какой ремень? Клиновой? Тогда ролик ни при чем.
Если ремень - ГРМ, то тогда имхо помпа ни при чем.
GraphX
« Ответ #9 : 20 Июня 2007, 14:21:40 »
Так, не подумал, седня проверю :)
