Автор Тема: не заводится M30B28  (Прочитано 2323 раз)
  • Репутация +22/-45
  • Локация: СПб, академка
« : 10 Января 2011, 02:17:37 »
Здравствуйте!
Значит на машине двиг следующий: М30Б28, стоит газовое оборудование (думаю это вся нужная информация,остальное будет лишним)
У хозяина проблем с ней не было до того момента как она не завелась.
Но по порядку.
1)у него начались проблемы с оборотами на холостом ходу (как он сказал начинали падать и машинка иногда глохла)
сколько он так ездил не могу сказать
2)доехал до работы, вышел и через какое-то время (остыв) двигатель уже не завелся
на диагностику не возил ее
Я посмотрел в руководстве проблемы какие возможны и у меня есть свои варианты..
Но нужен взгляд опытного человека и хотя бы приблизительно какая проблемка..
Бенз заливал он нормальный, масло лил тоже вроде неплохое.
Гонял он на ней по его словам будь здоров конечно (спидометр ложил и все такое)..
Помогайте,на диагностику тащить не хочу пока (сам попробую разобраться),но и чтоб стояла мертвяком тоже не хочется..
  • e30 320 m50b20; e32 730 m30b30
+7-905-262-5-шесть-ноль-один (билайн),
Рекомендуем почитать по теме не заводится M30B28
  • Репутация +15/-7
  • Локация: СПБ,озерки
« Ответ #1 : 10 Января 2011, 02:25:20 »
На днях пойдем ее ковырять,там стоит бк и на потолке стоят индикаторы.Может по ним можно что ни будь проверить,связанное с нашей проблемой?) :-\
  • Репутация +22/-45
« Ответ #2 : 23 Января 2011, 00:24:14 »
Если перебит шланг вакуумный на регулятор давления,то может проблема в нем? ваше мнение?
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« Ответ #3 : 26 Января 2011, 10:26:16 »
Если перебит - заведется.
Проверь поступает топливо в топливную рампу, есть давление?
Искра на свечах присутствует?
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
  • Репутация +22/-45
« Ответ #4 : 26 Января 2011, 11:06:55 »
в рампе бенз был, искру пока проверить не могу..+со стертером косяк..втягивающее реле надо поменять..на выхах сделаю+сразу же искру посмотрю!
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #5 : 28 Января 2011, 17:22:10 »
Будешь заводить- отключи газовое оборудование, ато была такая фигня ... Проверь наличие искры с катушки, бенз в рампе, оттуда уже будешь отталкиваться
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
  • Репутация +22/-45
« Ответ #6 : 28 Января 2011, 18:27:55 »
вопрос:
а к чему оно может быть подключено? ну чисто теоретически...
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #7 : 29 Января 2011, 11:18:04 »
1- закрой краник на балоне в багажнике
2 сними плюс с клапана газа под капотом
3 сними подводящий газовый шланг к воздушному фильтру, обычно ставят до корпуса расходомера
  • Репутация +22/-45
« Ответ #8 : 29 Января 2011, 12:05:12 »
у меня на расходомер вроде поставили..
ну понял,как со стартером разберусь,сделаю,спасибо!
