Автор Тема: НЕ ЗАВОДИТСЯ (вакуум)  (Прочитано 7670 раз)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #25 : 10 Января 2011, 16:44:09 »
скидай хоть малый круг охлаждения,и попробуй.схему воздушную вначале кидали.по ней и соберать впринцыпе.а куда у тебя 2й тоненький шланг идёт вниз???на трамблёр?
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Рекомендуем почитать по теме НЕ ЗАВОДИТСЯ (вакуум)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Красноярск/Сочи
« Ответ #26 : 10 Января 2011, 16:49:55 »
да на трамблер....
у меня короче если по схеме которую выложили, там как минимум еще 2х вещей не хватает, это порционный дросельный переключатель, клапан контроля холостых оборотов, клапан 2.3 пути, перепускной клапан дроселя вроде так.... блин пацца, давайте я лучше все зафотаю, у меня опят тока с ВАЗом и японскими авто, а вот немецкая она какаято немного не такая) я фотки сделаю вего что есть... и выкину от этого я думаю будет проще отталкнутся что чего и куда еще надо... :D
  • 316i`89 swap to e30 2jz gte ... http://www.drive2.ru/r/bmw/353407/
  • Репутация +92/-5
« Ответ #27 : 10 Января 2011, 16:51:56 »
без клапана контроля холостых оборотов и клапана 2.3 пути,она должна работать,но не самым лучшим образом)
  • Репутация +441/-75
« Ответ #28 : 10 Января 2011, 17:36:54 »
сначала делай как на схеме все подлключай а дальше будем думать че у тебя.мож датчики дохлые. и посмотри у тя мозги стоят а то мож колхозники сняли))
  • Репутация +6/-0
« Ответ #29 : 10 Января 2011, 19:56:54 »
стоят  :)
вот фотки еще сделал
помпы.    одна фишка не подключена это на че она?)
дроссель.
не подключенные фишки , белый провод думаю это плюс на датчик давления
  • Репутация +6/-0
« Ответ #30 : 10 Января 2011, 19:58:28 »
так а клапан контроля холостых оборотов и клапан 2.3 пути докупать? или по большему счету не обязательно?
« Ответ #31 : 10 Января 2011, 19:59:12 »
одинарный это датчик температуры на приборку. возьми одинарный провод намассу его и посмотри на панель приборов температурная стрелка должна за шкаливать.
« Ответ #32 : 10 Января 2011, 20:00:06 »
все обизательно.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #33 : 10 Января 2011, 20:34:15 »
у меня приборки нет) так и че мне по итогу докупать?  датчик холостого хода, перепускной клаппан?
и что это за два проводка не подключенных?
« Ответ #34 : 10 Января 2011, 20:43:25 »
смотри по схеме чего у тя нет.сначала всю купить а потом ставить подключать.
1. дросель нужен джетроновский как написали выше у тя матроновский.
а так чтоб легче было откуда ты??
должны быть в твоем городе 30 проще чтоб они приехали и посмотрели че у тебя нехватает.. и куда че подключить.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #35 : 10 Января 2011, 20:50:13 »
из Красноярска!
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #36 : 10 Января 2011, 21:21:27 »
а 2а провода не на датчик который справа сбоку на блоке?
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #37 : 10 Января 2011, 21:35:07 »
ну на помпе 1но контактный датчик,это на приборную панель на указатель температуры,что за провода болтаются без понятия.какой датчик??давления масла что под выпускными коллекторами???там 1 провод на него идёт!а в поддоне у тебя есть датчик со стороны генератора?
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 21:40:54 от BuT9I
  • Репутация +6/-0
« Ответ #38 : 10 Января 2011, 21:43:34 »
в поддоне да, подключен
  • Репутация +92/-5
« Ответ #39 : 10 Января 2011, 21:47:25 »
мдаа,запущено всё конкретно,без бутылки и не разберёшься)надо либо прозвонить провода,посмотреть за что отвечают,либо не знаю.а дроссель лучше действительно найти джетроновский,там на нём есть отверстие для подключения Н-образного клапана,а на мотронике этого клапана вообще нету.могу нарисовать как у меня и что стоит если надо?
« Ответ #40 : 10 Января 2011, 21:47:53 »
да наколхозили неплохо.
« Ответ #41 : 10 Января 2011, 21:48:31 »
фоьку я ему кидал твою где нарисованно.
« Ответ #42 : 10 Января 2011, 21:51:06 »
поид если посщитать то к помпе 7 проводов.
2 на фишку коричн.-термоврем реле
2 на фишку мозгов
1 на дат. приборке
2 хз.я так и неразобрался.
« Ответ #43 : 10 Января 2011, 21:54:29 »
вот еще
  • Репутация +6/-0
« Ответ #44 : 10 Января 2011, 22:18:07 »
так это че то сильно много че дукапать :-\
« Ответ #45 : 10 Января 2011, 22:20:01 »
а как ты хотел...
  • Репутация +6/-0
« Ответ #46 : 10 Января 2011, 22:24:07 »
да как то ж попроще хотел, ну да ладно.... а какая приблезительная стоимость такого двига всборе? просто я все равно свапать хочу, а если этот соберу за сколько его можно будет продать?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #47 : 10 Января 2011, 22:27:45 »
ну я б мог нарисовать с деталями с сылками к схемам чтоб иметь представление что стоит.ну это по желанию.да докупать ещё походу прилично,но там по мелочам.4й датчик на термостате у меня обломан,незнаю куда он был,и на джетроне он помоему и не используется.
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 22:29:35 от BuT9I
« Ответ #48 : 10 Января 2011, 22:40:50 »
незнаю у меня стоит подключен.. надо узнать что за датчик ща в экзисте попробу распознать отпишусь....
по поводу движка в барахолку вадбмв вроде возит там и цены сним переговори. если буж менять не замарачивайся с востановлением..
« Ответ #49 : 10 Января 2011, 22:41:46 »
витек у тя радик родной стоит?
