Автор Тема: заливает на холодную  (Прочитано 1666 раз)
semen23
« : 10 Января 2011, 11:48:19 »
завел она прогревается, только стрелка поднялась к синей отметке начинает троить. Почистил свечи и все ок.
Как я понял смысл работы системы холодного прогрева-
1) есть датчик температуры
  а)с датчика инфа подается на мозг и он дает дополнительную порцию бензина
  б)с датчика (или с компа) напряжение идет на прогревочный клапан доп подачи воздуха
2) температура на датчике изменилась
  а)бенза меньше подается
  б) воздуха тоже меньше
Теперь вывод- если с утра прогревать и снять контакты с доп воздуха вроде не заливает
Теперь может кто расскажет как все на самом деле работает
может подача бенза не зависит от тока на прогревочный воздух?
Двигатель м10 л-джетроник
Если это какой то датчик ОЖ поламался, то какой и как его проверить
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 11:53:21 от semen23
Рекомендуем почитать по теме заливает на холодную
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #1 : 11 Января 2011, 07:45:11 »
напряжение на клапан доп подачи воздуха всегда подаётся
если заливает после прорева, на горячем моторе, то попробуй перед запуском отключить разьем с форсунки холодного запуска
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
semen23
« Ответ #2 : 11 Января 2011, 15:58:35 »
заливает в прогрев. Но уже все в норме. Наверно окислились контакты на датчике ОЖ. Снял проверить сопротивление, долил чуть ОЖ и проблема пропала
« Ответ #3 : 13 Января 2011, 12:10:33 »
Не так.
Клапан доп подачи воздуха изначально открыт, от нагрева ОЖ он закрывается и перекрывает доп воздух. От подачи доп воздуха подается дополнительное топливо, и по датчику ОЖ мозг корректирует смесь. Короче система пипец, без пузыря не разберешься :)
semen23
« Ответ #4 : 18 Января 2011, 15:06:05 »
нашел обрыв в "папа_мама" датчика ОЖ. временно туда всунул папки от чего было под рукой, все равно троило на холодную. Вчера впаял нормально провода-проблема вроде пропала. Прогрелась нормально-без приколов.
