Автор Тема: Замена деталей задней подвески  (Прочитано 3825 раз)
  • Репутация +5/-1
« : 10 Января 2011, 17:51:43 »
Добрый день,подскажите пожалуйста, для замены задних пружин надо ли раскручивать тормозную систему?
Нужен ли спецсъемник как для вазовских скажем:)?
Думаю еще сменить сайленты задних рычагов,уже купил их,много ли мороки с этим?
Заранее спасибо за ответы.
Рекомендуем почитать по теме Замена деталей задней подвески
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 10 Января 2011, 18:01:57 »
не надо.
эээ о чем речь? стяжки для пружин? если они есть, то могут пригодиться... можно и без них поменять...
под машиной ты это скорее всего не сделаешь... как вывод придется "раскручивать тормозную систему"...
P.S. скачай книжку по ремонту с сайта... :)
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 09:26:48 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #2 : 10 Января 2011, 18:07:33 »
При замене задних пружин никаких съемников не надо,откручиваешь нижний болт аммо,рычаг должен чуть опустицца,вытаскиваешь пружину,если не вытаскиваецца-надо ее сжать и в сжатом состоянии вытащить.
При замене сайлентов мороки вроде не много,надо выпрессовать старые, впрессовать новые ну и поставить всю конструкцию,сам не менял,паэтаму магу нимнога лохануцца в этом вапросе))) Можно еще до кучи поменять тормозные трубки и шланги,чтоб больше туда важе не лазить,а ну и редуктор со шрусами,коль пошла такая пьянка)))
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #3 : 10 Января 2011, 18:29:23 »
зависит от пружин
если туринг или пружины для авто с фаркопом - то съемник нужен
или в сжатом состоянии проволокой фиксировать
по сайлентам
если уж купил то меняй, но насколько мне известно, ве кто менял сайленты, рапортуют об идеальном состоянии оригинала
если уж туды лезешь - поменяй гуммики, то бишь сайленты задней балки
по расходу времени - замена пружин максимум 2 человекочаса, это если смотреть внимательно, все изучать и оценивать
замека сайленов - часов 6-7 наверное
замена гуммиков - 2х7 часов в моем случае, а так кому как повезет
  • Репутация +5/-1
« Ответ #4 : 10 Января 2011, 19:18:46 »
Машина купе,второй переход.
Я просто по книге прочел,там редуктор надо открутить от подвеса,выпуск снять,косточки стаба-снять.
Я вечером как прочел всю историю,решил что заменю сразу и гумилагеры,и косточки стаба,и подшипники ступиц задние коль рычаги снимать.
Я так понял можно заюзать стяжки боковые для пружин,другое что-то хрен подойдет.
Нашел еще чертеж съемника для сайлентов,думаю сварить его.
А тормозная система у меня уже и так вся новая от трубок до колодок:)
Начало ломаться,то что не заменил-подвеска.
bik-top
« Ответ #5 : 11 Января 2011, 14:35:49 »
я не раскручивал.
как правильно уже сказали, нужно высоко вывесить жопу, открутить полуоси от редуктора (беречь ШРУСЫ! при изгибах), открутить амо снизу - рычаг падает вниз и упирается в балку, силой и монтировкой стоковые пружины можно вынуть, стяжки в этом могут помочь облегчить процесс..
если имеиццо, то некоторые подготовительные моменты можно будет пропустить
смысла в этом нету, но если оч хошь то гимороишься и меняешь.
рычаг можно не снимать, открутить от балки, вывести вилку рычага из ух балки вниз, там и менять гуми вилки, рычаг подвесить чтобы тормшлангу не порвать.
я их не менял, но когда вынимал балку то поступил именно так - тормоза не трогал.
будь здоров!
Удачи!
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #6 : 12 Января 2011, 02:06:43 »
Тормоза снимать не надо. Откручивать полуоси тоже, ибо рычаги упрутся в балку раньше чем полуоси изогнутся до предела. Надо только открутить нижний болт аммо, и крепление стаба, если таковой присутствует. Скорее всего пружины всё-таки придётся стянуть. Стяжки подойдут не всякие.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #7 : 28 Мая 2013, 21:49:20 »
Вопрос по задним рычагам. При их замене (в старых рычагах направляющие пружин отгнили)  нужно ступичные подшипники менять на новые?
e39 523i
« Ответ #8 : 29 Мая 2013, 10:05:38 »
Ну это надо смотреть как тебя хочется, и смотреть состояние подшей на устанавливаемых рычагах. К тому же у тебя икс, а там своя ступица задняя, и если рычаги не с икса, то придётся ставить свои ступицы, а следовательно и подши менять, так как они одноразовые и зачастую разваливаются при выпрессовке ступицы.
« Ответ #9 : 29 Мая 2013, 14:23:32 »
Тогда не буду пока менять подшипники.  Попробую рычагами отделаться( на старых направляющие пружин отгнили)
e39 523i
« Ответ #10 : 29 Мая 2013, 15:43:51 »
Так рычаги то с какой машины? С икса тоже, или с заднеприводной?
« Ответ #11 : 29 Мая 2013, 21:56:05 »
С икса. Уже купил.
Мне повезло, там даже щитки тормозные живые))
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013, 21:57:48 от Ренегат
e39 523i
« Ответ #12 : 29 Мая 2013, 22:44:29 »
А, ну тогда не парься и ставь, потом если что поменяешь.
