Автор Тема: не заводится((((  (Прочитано 2033 раз)
« : 11 Января 2011, 13:59:41 »
 подъезжая к дому , не доехав 5 метров захлох мотор .  Докатившись к дому, попробовал завести, не заводится!!! Проверил, искра есть, бензин поступает. Но не заводится. Подождав два часа попробовал, изменений не каких. Попробовал завести спустя 9 часов - завелась без проблем!!!! После этого случай повторялся, правда немного по другому (машину захлушил, сходил в магазин, и всё не заводится)и опять не менее 8 часов спустя завелась. У меня машина недавно, опыта с такого рода машинами нет. Карбюратор pierburg 2BE. Подскажите из собственного опыта, что делать и если не трудно , расскажите об этом карбюраторе?????
  • BMW E30, 316, M 10, Соupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме не заводится((((
« Ответ #1 : 11 Января 2011, 17:33:48 »
локацию укажи.
может не в карбе дело.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #2 : 12 Января 2011, 00:50:20 »
Если периодически заводится, то цепь ГРМ в порядке.
Видимо западает воздушная заслонка в 2ВЕ. Сними крышку карба и проверь лёгкость перемещения воздушной заслонки. Когда заводишь двигатель она должна прикрываться. Если она не прикрывается моторчиком, помоги ей рукой. Если двигатель заведётся, то дело в ней. Тогда смотри из-за чего она затирается. Также не исключено, что дело в мозгах.
Если в момент запуска двигателя она прикрывается, но двигатель не заводится, то надо продуть карб сжатым воздухом-соринка в  канале карбюратора.
Карбюратор 2ВЕ Pierburg-очень хороший.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
« Ответ #3 : 12 Января 2011, 01:12:39 »
во ещё один повёрнутый! Солекс рулит! а Пирбур для лахоффф!
  • Репутация +6/-0
« Ответ #4 : 12 Января 2011, 01:17:20 »
Кому-как, а мне нравится когда Pierburg? ставившийся ещё с завода работает. Следить за ним надо.
« Ответ #5 : 12 Января 2011, 09:17:12 »
гыыыыы!!! повёлся! ))))))))))))))))))))))
  • Репутация +6/-0
« Ответ #6 : 12 Января 2011, 12:30:12 »
Основные узлы должны быть родными
