Голосование
Такая делема мужики, вообщем не могу определиться с цветом центров на дисках?
Первая мысль покрасить в цвет кузова.
1 (50%)
Вторая мысль оставить как сейчас.
1 (50%)
И третий Ваш вариант.
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 2
Голосование закончилось: 04 Сентября 2017, 19:45:11
Автор Тема: купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!  (Прочитано 132373 раз)
  • Репутация +27/-16
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #650 : 12 Ноября 2012, 01:06:42 »
Давление топлива проверь. Похоже на нехватку бенза под нагрузкой.
спасибо проверю! потом отпишусь!
  • E30, 1984год, SWAP M50 b25 Vanos! продана:-( BMW E30 316 1984 г. ток приобретена!
Рекомендуем почитать по теме купе 1984г. опал-грюн!!! продолжение следует!добавил голосование!
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
« Ответ #651 : 12 Ноября 2012, 01:36:09 »
пробило две свечи! после чего поменял все! и теперь мотор не хочет крутиться нормально! тоесть: пока машина стоит мотор крутится на ура до отсечку, как только начинаешь ехать на 1,2,3 передачах до отсечки не раскручивается, набирает всего до 5000rpm и дальше как в холостую не туда и не сюда! и набирает как то вяло! ??? свечи поставил NGK BKR6EK. как и рекомендовано по каталогу NGK! подскажите в чем причина может быть! ??? :(
началось с чего, с замены свечей? Так какие могут быть вопросы. В зажигании и копай. В первую очередь там же, в свечах.
« Ответ #652 : 15 Ноября 2012, 10:18:44 »
Здравствуйте! Lavr В Красноярске можно купить здесь: http://krsk.24au.ru/902567/
  • Репутация +27/-16
« Ответ #653 : 16 Ноября 2012, 00:08:36 »
разобрался с проблемой! вообщем был подсос воздуха мимо расходомера и мозг не видел сколько воздуха он получил. а на тот процент воздуха который увидел мозг наливал топливо! вот и вся проблема оказалась! сам того не ожидал! думал действительно насосу приснился кердык!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #654 : 16 Ноября 2012, 08:48:14 »
таки где-ж подсос был?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #655 : 16 Ноября 2012, 09:10:30 »
на гофре расходомера где подсоединяется рхх там еще одно отверстие. Я его заглушил. Но этого оказалось мало и он там тоже сцука подсасывал на полном открытии дроселя. Вот как то так.
« Ответ #656 : 16 Ноября 2012, 09:21:56 »
а ведь сразу на гофру смотрели, а туда сунуцца не догадались, видишь..
  • Репутация +27/-16
« Ответ #657 : 16 Ноября 2012, 09:39:26 »
эт точно. Даже так бывает :)
  • Репутация +27/-16
« Ответ #658 : 21 Января 2013, 00:40:38 »
Привет всем! с прошедшими праздниками!!! :) :) :)
давно ни чего не писал!!!
январь принес свои проблемы сцука!!! >:D >:D >:D
числа восьмого порвал редуктор!!! >:D >:D >:D поставил другой!!! взял у товарища правда заваренный!!! :) :) :) но ни чего ездить стало не много интересней!!! ну и в повороте с газом уже поокуратней!!!
четыре дня назад пробил поддон на моторе!!! наши гребанные дороги несут одни не удобства и не приятности!!! >:D >:D >:D >:D >:D
пока машина стоит!!! переделал не много обшивки и собрал штурманское кресло наконец то!!! :) :) :)
« Ответ #659 : 21 Января 2013, 08:24:30 »
кросаучег! пеши исчо!
P.S. про накладку под номер я не забыл-просто не было еще возможности))))))
  • Репутация +27/-16
« Ответ #660 : 21 Января 2013, 11:40:25 »
спасибо! :) ни чего страшного. Я сам про нее уже забыл. Но сейчас пока не до нее. Нужно понять откуда вода в багажнике берется. Часть воды понятно откуда а остальная вообще не могу отразить как она туда попадает. Нужно еще лобняк с задним ветровым стеклом на спецальный герметик посадить. Ну это скоро сделаем. Еще мучают мысли о продаже машинки. Чегото я не много под устал от нее. Еще эти мысли связаны с новым проэктом который хочется сделать. И эту машинку продать жалко. А то купит какой нибудь рейсер и убъет ее жалко все таки.
« Ответ #661 : 21 Января 2013, 12:08:40 »
ну если ты ее продашь за те деньги, которые считаешь для себя нормальными-то и хер бы с ней. да и не возмет такую машину человек, который ничего не понимает))
только собери ее посимпатичней. тем более правое кресло готово уже)) Со фильтрацией впуска трабл решил наконец?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #662 : 21 Января 2013, 12:37:18 »
с резиной разберемся. С фильтром решаем. Думаем какой лучше поставить.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #663 : 10 Февраля 2013, 11:54:31 »
привет всем! вчера поставил поддон, залил масло люкви моль 10w60, завел покатался все норм! потом что то хрустнуло! поездил еще не много и вот оно снова мой не навистный редуктор!!!!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #664 : 10 Февраля 2013, 11:57:12 »
что за беда с редукторм?
  • Репутация +27/-16
« Ответ #665 : 10 Февраля 2013, 12:17:42 »
это уже второй!!! :D :D :D :D :D они почемута не выдерживают мой мотор! хотя не я один с таким мотором!
свернул ему голову!!!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #666 : 10 Февраля 2013, 12:39:14 »
редукт киллер!!!!!!!!
  • Репутация +27/-16
« Ответ #667 : 10 Февраля 2013, 13:12:05 »
ага :D :D :D :D :D
  • Репутация +27/-16
« Ответ #668 : 14 Февраля 2013, 23:57:32 »
сегодня приехал редуктор S 3,46 пузатый. поставил прокатился совсем другая машина! :) :) :)
вскрыл старый посмотреть что сним произошло, был в шоке от увиденного :o :o :o
два сателита исчезли каким то чудным образом! потом увидел запчасти от них внутри!
ну и фото всего этого!
  • Репутация +43/-61
  • Локация: kbr . НАЛЬЧИК
« Ответ #669 : 15 Февраля 2013, 00:23:14 »
с преобретением !!!
  • e30 344i 1989
  • Репутация +27/-16
« Ответ #670 : 15 Февраля 2013, 01:35:12 »
с преобретением !!!
спасибо!!!
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #671 : 15 Февраля 2013, 06:46:30 »
Дарова! Как дела у тебя? В новороссе я так посмотрю езошников не осталось почти) и я свою еще расколотил)) Ты, кстати, чего не заезжаешь?
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +27/-16
« Ответ #672 : 15 Февраля 2013, 07:29:36 »
здарова! Та все норм! Времени маловато! И еще даже не знаю куда заезжать. Можно на выходных состыковаться.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #673 : 15 Февраля 2013, 08:57:25 »
Блин, так мы ж телефоны оставляли в теме))
  • Репутация +27/-16
« Ответ #674 : 16 Февраля 2013, 01:03:49 »
сегодня покатался не много по серпантину горному и был в восторге как работает блокировка! четко и не принужденно машина подруливает кормой в поворотах! управлять машинкой стало на много интересней! еще что понравилось хорошо выходит из заноса без рывков! на предыдущем редукторе такого удовольствия не получал хотя он был заварен очень хорошо! все же блокировка это вещь!!! думаю со мной многие солидарны!!!
еще сегодня обнаружил печальную новость для себя! в момент когда пробил поддон на моторе! умерли и передние стойки сцука! >:D >:D >:D наши дороги просто ад для машины! >:D
теперь думаю какие лучше поставить на перед! стояли кони спорт!  кто что посоветует? перед у меня от е36!
