Автор Тема: Глохнет когда мало бензина  (Прочитано 2778 раз)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва , юзао
« : 11 Января 2011, 22:25:11 »
Гллохнет на резких поворотах в право когда мало топлива,грешу на фильтр грубой очистки или какашки в топлевном баке
 Датчик уровня топлива работает своей жизнью ,очень редко показывает правельно.Бывает машина глохнет из за
 нехватки топлива а лампочка не горит хотя стрелка стоит на минимуме,контакты на панели или датчик?
  • BMW E30,318,M40B18,Coupe,1989.BMW E30,318,M40B18,Touring,1994.
Рекомендуем почитать по теме Глохнет когда мало бензина
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 11 Января 2011, 23:17:58 »
может не создает нужного давления в системе насос. по этому и глохнет.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #2 : 11 Января 2011, 23:32:40 »
Физику пока никто не отменял, топливо перемещается в другой край бака (левый) вот и не хватает бензонасосу его...
  • Репутация +7/-1
« Ответ #3 : 11 Января 2011, 23:51:04 »
А почему на старой 30ке не было такого или там физика другая ,или это нормальное явление
bik-top
« Ответ #4 : 12 Января 2011, 11:23:23 »
а ты представляешь какой должен быть резкий и затяжной поворот чтобы топливо, находящееся в баке который расположен практически в заднем мосте, утекло с правой половины и прижалось  к левой стенке бака?? :)
Автор, а бензонасос у тебя точно родной? может вколхожен короткий и не достает до дна бака посасать своим всасом ?? :) ;)
  • Репутация +7/-1
« Ответ #5 : 12 Января 2011, 15:44:09 »
Не знаю,не смотрел т.к. не давно купил машин,зима и отсутствие времени не дает смотреть, но это ,конечно не причина, посмотрю
 А какой должен быть на м40в16 туринг.
« Ответ #6 : 12 Января 2011, 16:14:47 »
ща глянем.
нашел но на твою несколько видов точнее они различаются по давлению...
вот по экзисту давление 3.5 бар.
стоимость 2000 по экзисту.
« Ответ #7 : 12 Января 2011, 16:16:28 »
есть такой тоже для твоей модели
bik-top
« Ответ #8 : 12 Января 2011, 17:24:11 »
когда вытянешь конструкцию из бака (сначала винтики маленькие и колбу вынуть, потом корпус повернуть как крышку для заправки открываешь)
то замерь расстояние от потолка до дна бака и сравни с высотой контсрукции (которую выше показали) - убедись что всас насоса достает до днища, т.е. практически сосет со дна.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #9 : 12 Января 2011, 23:47:23 »
Хорошая инфо. Спасибо.
 А Датчик уровня топлива стоит на бензонасосе?
  • Репутация +21/-16
« Ответ #10 : 13 Января 2011, 01:51:56 »
Я то представляю. Простой эксперимент, береш поднос ставиш тарелку с водой и айда бегать не пролив ни капли... А еще можно для большей наглядности поставить это все на заднее сиденье для большей наглядности.
Автор написал что поворот резкий и бензина мало, да и еще ко всему фильтр наверно забит, вот и не хватает давления. А по сушеству лучше не оставлять бензина меньше 15л в баке...
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 02:27:20 от M@STER
« Ответ #11 : 13 Января 2011, 11:10:08 »
Почему?
bik-top
« Ответ #12 : 13 Января 2011, 12:43:00 »
датчик я назвал колбой в предыдущем посте.
он овальный в разрезе, вставляется в крышку конструкции, которую тебе показали. отверстие под него можно рассмотреть на картинке за передней согнутой трубкой сверху. ен вынув его первым - насос не вытащить.
я катался с лампочкой и никогда в поворотах бенза мало не было, а только когда совсем капли остаютса то начинаются перебои и дергатня..
бенз в правой половине есть почти всегда - там перегородка между половинками да еще и обратка льет прямо на насос.
чтобы обезбензинить правую половину на ходу нужно хорошенько накрениться - автородео прям :)
  • Репутация +21/-16
« Ответ #13 : 13 Января 2011, 12:59:32 »
Почему?
Бак начинает ржаветь, на е30 до дыр не встречал, а на 2 гольфе пару раз уже паяли дырки...
  • Репутация +21/-16
« Ответ #14 : 13 Января 2011, 13:04:23 »
Тут речь не о вашем баке... У автора и датчик не всегда показывает. Про свой бак могу сказать одно, один раз на трассе (почти в поле) загорелась лампа, до заправки не дотянул метров 500. Проехал с горяшей лампе около 150км.
bik-top
« Ответ #15 : 13 Января 2011, 13:24:00 »
у автора м40, а значит бак и насос у него скорее всего такой как у меня...
все верно - твой расход на трассе просто потрясающ! ;) наверное условия для этого были  благоприятные (с горки, по ветру и тп)
че за движок?
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #16 : 13 Января 2011, 13:30:02 »
я один раз когда в ленинград ехал - залил в маскве полный бак, и уже перед самым питером загорелась лампочка, на ней проехал больше 40 км до заправки - 100-120км/ч по трассе...
теоретически в баке, когда загорается лампочка, должно оставаться 5-6 литров, что в принципе на сотню км должно хватить.....
пью бурду несу ерунду
« Ответ #17 : 13 Января 2011, 13:55:00 »
плус многа
  • Репутация +21/-16
« Ответ #18 : 14 Января 2011, 08:49:25 »
че за движок?
Тут дело не в конструкции бака, а у кого он стоит... Двух одинаковых машин не бывает..
Да движок то м40, условий особых и не было ( 3 человека+ 5 сумок)
« Ответ #19 : 14 Января 2011, 13:45:49 »
че за движок?
И чего в этом такого потрясающего? У меня м20в25 умудрялся по трассе 8 жрать, а тут м40... Ну загорелась лампочка на 8, он ехал с расходом около 6-ти вот и все. Ну округлил небось немного пробег. Вполне обыденная ситуация...
