Автор Тема: Не завелась утром, обнаружил странный потёк масла  (Прочитано 2335 раз)
  • Локация: Волгодонск
« : 12 Января 2011, 17:52:45 »
Утром попробовал завестись из дома (с брелка), не завелась. Забил, пошёл заводить с ключа, тоже не завелась. На улице было -12. Проблем с запуском никогда не было. В обед немного потеплело, попытался снова завести - эффекта ноль. Полез под капот и обнаружил ужасную картину, большой потёк масла, по всей видимости из под головы. Течей раньше не было вообще (всегда сухо). Двигатель M20 B20. Вопрос, что могло такого страшного произойти? Куда лезть и что крутить? Какие могут быть последствия ($) ??
  • BMW 5 \ E28 \ M20B20 \ 1986
Неужели люди настолько глупы, чтобы пытаться обхватить небо руками?
Рекомендуем почитать по теме Не завелась утром, обнаружил странный потёк масла
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 12 Января 2011, 17:59:01 »
а че у тебя масло зеленого цвета то?
уровень масла в норме? какие звуки издает мотор когда пытаешься завести?. уровень антифриза в норме?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2 : 12 Января 2011, 17:59:20 »
Сальник распредвала сначала проверь.
« Ответ #3 : 12 Января 2011, 18:03:25 »
Видимо это из за того что снимал на телефон в полумраке. Потрогал пальцем, на ощупь и запах действительно масло. Уровень антифриза в норме.
Уровень масла упал, сейчас на минимуме, был между рисок. Издаёт звуки крутящего стартера. Мотор не схватывает. В обед пару раз немного схватил и сразу потух.
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 18:05:23 от Tiz
  • Репутация +441/-75
« Ответ #4 : 12 Января 2011, 18:14:37 »
странно....
нуможно предложить невообразимое..как сказали выше сальник.. и ремень какимто образом перескочил..
« Ответ #5 : 12 Января 2011, 18:15:57 »
масло пока залей по уровень....
тащить в теплый гораж или бокс и смотреть..
« Ответ #6 : 12 Января 2011, 18:19:33 »
меня терзает смутное сомнение что ремень порвался... или как вариант и правда ВНЕЗАПНО мог прохудиться сальник распредвала и масло хлынуло на ремень, из за чего он может (???) проскальзывать...
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #7 : 12 Января 2011, 18:20:00 »
а до этого часто под капот глядел? может у тебя неделю капало... а щас вот только увидел:) может прокладка прогорела или голову увело. идет подсос воздуха. и не заводится. ( незнаю про м20 а на м10 такое было)
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #8 : 12 Января 2011, 18:21:21 »
да ремень мож и непорвался а проскачил на зуб другой..
да даже если сальник прохудился.. завелась бы и ездила.. но тут даже несхватывает..
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #9 : 12 Января 2011, 18:22:41 »
скорее всего сальник потёк,а М20 когда откручиваешь пробку на клапанной крышке почти глохнет,возможно представить что идёт подсос воздуха с сальника порванного и не заводится.ну это так,практически из области фантастики))а ремень лучше протереть после устраненея течи спиртом,или бензином,ато масло на резине не есть хорошо
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #10 : 12 Января 2011, 18:23:00 »
да если там за один раз стока масла вылелось пр попытке завестись я представляю как оно будет х... пр нагрузке..
давнобы стуканул бы.
« Ответ #11 : 12 Января 2011, 18:23:46 »
Позавчера смотрел, было сухо.
да вот что самое удивительно вечером она прекрасно заводилась и работала... а утром тут такое =(
« Ответ #12 : 12 Января 2011, 18:29:33 »
надо вскрывать смотреть..
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #13 : 12 Января 2011, 18:30:59 »
вскрытие покажет.....
вобще-то лучше его после такого менять, ибо спиртом ты масло а-не смоешь, б-оно (масло) засядет в микротрещины на ремне, и будет активно способствовать их росту. в итоге ремень рванет быстро и неожиданно.....
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +92/-5
« Ответ #14 : 12 Января 2011, 18:32:15 »
в любом случае снимать защиту ремня и откручивать шестерню привода ГРМ,а там глядеть сальник или нет.скорее всего он.может примёрз к валу какимто образом,а когда начал стартером крутить порвало нафиг,вот и всё.а ремень да,вовсе лучше вообще поменять
« Ответ #15 : 12 Января 2011, 18:33:44 »
мож не в тему но так.. хоз какое масло льешь.
« Ответ #16 : 12 Января 2011, 18:38:02 »
Сегодня потянем в гараж, на днях буду вскрывать... Ремень и ролик-натяжитель и так ждали замены. Прошлый хозяин видимо перетянул ремень и ролик подсвистывал. Спасибо всем за ответы =) Потом постараюсь выложить фотки (фото отчет) может кому то в будущем поможет...
Кастрол 10w40 полусинтетика.
« Ответ #17 : 12 Января 2011, 18:51:49 »
ну давай жде фото и причину...
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #18 : 18 Января 2011, 11:57:13 »
M20 при перескоке ремня на 3 зуба заводится и выпрыгивает из под капота. На 4 скорее всего уже клапана погнёт.
Если при попытках завода ничего не стучало, то скорее всего с ремнём и клапанами всё ОК. Проверить не порвался ли ремень кстати просто - заглянуть в щёлку между крышек. Метки проверить сняв верхнюю крышку, поставив звезду распредвала по метке и поглядеть на демпфере на метку O|T которая должна смотреть на выступ на кронштейне диагностического датчика.
С сальником всё тоже фигня - даже при подсосе M20 заведётся. Он и без масла заведётся, только стуканёт быстро.
ИМХО причина не в этом. Автор - выяснил что?
« Ответ #19 : 22 Января 2011, 22:04:31 »
Стука, к счастью, не наблюдается.
Снял крышку - с ремнем все в порядке, вроде даже не замаслен. Метки буду проверять.
Из за звезды не смог увидеть откуда именно льется масло, но по всей видимости все таки из за неё. Пока оставил машину до весны. В гараже холодно копаться, да и запчастей кучу надо заказывать... после покупки хочу машину "в круг" перетряхнуть, чтоб быть уверенным в ней =) Сервисам не доверяю, предпочитаю сам с друзьями делать.
Есть предположение что помимо подсоса воздуха двигатель "подтраивает" из за колхозных проводов перекрученных изолентой...  :o Пробивает точно, так как меня уже токнуло оттуда  =)
« Ответ #20 : 22 Января 2011, 23:39:56 »
я бы невыдержал до весны... ну тебе виднее
« Ответ #21 : 23 Января 2011, 03:54:13 »
да я сам такой, 2 недели только без машины... а уже чувствуется недостаток скорости =( маюсь, заняться нечем... но зимней резины мне прошлый хозяин не отдал (сказал нету), а покупать её сейчас, когда до конца зимы осталось полтора месяца не вижу смысла. Лучше уж нормальную летнюю куплю (снега нет у нас 10 месяцев в году), а то на летней белшине ездить как то религия не позволяет =) Вобщем жду весны и мешок запчастей с экзиста  ^-^
« Ответ #22 : 24 Января 2011, 12:40:45 »
ВВ провода меняй однозначно. Троить может из за них только впуть.
