Автор Тема: Не заводится!!!  (Прочитано 8549 раз)
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« : 12 Января 2011, 19:43:11 »
Всем привет,Сегодня с утра не завелась,стартер крутит как бешеный ,но не схватывает,проверил бенз качает,искра есть,свечи нормальные,крутил крутил в итоге залил свечи,пошел сушить и думать что может быть,До этого тоже так было пару раз,когда перепады температуры были,тоже долго крутил по чуть чуть схватывала и потом заводилась,а сегодня вообще никак,может отсырело что нибудь,в мороз хорошо заводилась,вчера вечером нормально завелась,ездил полдня и поставил,все как обычно,свечи почистил,просушил и все равно ни схватывает,таскали на тросу тоже не хочет,подскажите что может быть?мотор м20 джетрон,читал другие посты,ни чего не дало нового.
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 15:12:49 от Sanek_E30
Рекомендуем почитать по теме Не заводится!!!
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 12 Января 2011, 20:03:10 »
чтож такое в эту зиму уже какой движок незаводится. пойти свою завести)))
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 12 Января 2011, 20:10:28 »
а ты сушил с крышкой трамблёра? проверь её на наличие микротрещин...
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #3 : 12 Января 2011, 20:17:20 »
Крышка и провода новые ,год назад покупал,оттащил в гараж,завтра посмотрю,читал в одной теме,что умерла катушка зажигания и давала слабую искру но там м10,с утра не много она схватывала,пыталась,а вечером просто крутил и тишина!
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #4 : 12 Января 2011, 21:55:34 »
Стартер крутит вхолостую?
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
nikitos-zeka
« Ответ #5 : 12 Января 2011, 22:02:15 »
у меня была похожая проблема, залил свечи, выкрутил их и пошел домой на газовой плите сушить, поставил а заводиться не хочет в итоге выбросил новые свечи!
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« Ответ #6 : 12 Января 2011, 22:21:58 »
у меня проблема 1 в 1 но на мотроне правда. Вылечил заменой свечей, но этим не закончилось поскольку день покатался и стали засератца и новые свечи. Заменил расходомер - и о чудо стала переть как дурная.... и после этого в -15 с пол оборота заводилась. Сейчас тепло проблем нет...
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #7 : 12 Января 2011, 22:24:15 »
Стартер крутит но мотор не схватывает
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #8 : 12 Января 2011, 22:25:20 »
Ну а с новыми свечами завелась или что было причиной то??????????????????
nikitos-zeka
« Ответ #9 : 12 Января 2011, 22:34:44 »
причиной было то что свечи сушил дедовским способом т.е. на плите калил! они изначально были новые(пару недель-километров 50 отсилы) ; после этого купил комплект в запас (на всякий случай)
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #10 : 12 Января 2011, 22:41:03 »
понятно,я мыл очистителек карбюра и потом сушил на батарии
  • Репутация +15/-3
« Ответ #11 : 12 Января 2011, 22:45:35 »
лично мое мнение свечи заливает тогда когда смесь не правильная - сегодня ездиш оно накапливается а после ночи на холодном гарь не дает завестись норм.  либо просто в момент когда заводишь нет искры или перебои с ней
nikitos-zeka
« Ответ #12 : 12 Января 2011, 22:47:47 »
еще много зависит что в бак льешь, как то раз заправился на непонятной заправке так меня только с троса удалось завести, кстате попробуй балончик аэрозольный "быстрый старт",
а крышку с трамблера снимал, контакты как?
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #13 : 12 Января 2011, 22:54:40 »
Уже 3 года заправляюсь на одной и тойже заправке,никогда такого не было,крышку трамблера посмотрю завтра
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #14 : 12 Января 2011, 22:56:25 »
Перед этим всем еще на холодную плавали обороты,может както связано
  • Репутация +15/-3
« Ответ #15 : 13 Января 2011, 00:46:14 »
во во у меня тоже перед этим ехала как хотела. что самое интересное на мотроне расходомер откл и обороты выравниваются(а с расходомером могла и заглохнуть), только на газ вяло реагирует а так даже едет норм.  ну эт у меня, возможно и у тебя так же
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #16 : 13 Января 2011, 14:17:47 »
Крышку трамблера смотрел,целая,В итоге искра есть хорошая,бензин идет.
Вопрос если снять фишку с форсунки на момент завода там должно быть напряжение?у меня его нет,и ещё доп форсунка на колекторе которая,при заводке должна распылять,но у меня не работает,если подключаешь + и - на нее то работает,соответственно нет сигнала с мозгов на форсы я правильно понял??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
При попытках завести ,пару раз фыркала и потом совем перестала,свечи чуть сырые,но не пойму в чем секрет,если снимаешь фишку с форс,ставиш сухую свечу,она все равно чуть сырая!!,в чем секрет,пробывать ставить заведомо рабочий мозг и смотреть дальше
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 14:21:27 от Sanek_E30
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #17 : 13 Января 2011, 18:02:10 »
Есть у кого нибудь какие нибудь соображения?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #18 : 13 Января 2011, 18:22:40 »
пусковая форсунка работает только на холодную,и когда крутишь стартером,она никоем образом не связана с основными топливными форсунками-пусковая так сказать индивидуально работает.повыкручивай свечи и покрути стартером немного,пусть продует цилиндры,погрей свечи на плите и поставь попробуй заведи,может поможет
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #19 : 13 Января 2011, 22:10:36 »
Крутил и грел свечи на теплопушке,но почемуто не схватывает,не пойму как идет сигнал на форсунки и чем управляется.
« Ответ #20 : 13 Января 2011, 23:03:00 »
как смозгов идет сигнал если не ошибаюсь....
« Ответ #21 : 13 Января 2011, 23:04:06 »
как вариант поищи мозг с рабочего авто по ставь проверь... смотри провода с форсоф мож где окуклился..
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #22 : 17 Января 2011, 15:10:06 »
Всем спасибо Завел,сегодня пришел в гараж еще раз просушил свечи,поставил начал крутить не заводится,решил попробывать покруть трамблером при заводке и о чудо она завелась и в добавок взорвалась банка глушителя :( :( чуть не обосрался ;D ;D  по шву разошлась,зато орет как будто спортивная стоит,сам не пойму в чем прикол,почему не заводилась,думаю может ремень перескочил на зуб,насколько это опасно,какие симптомы могут быть???
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 15:12:48 от Sanek_E30
« Ответ #23 : 17 Января 2011, 16:31:00 »
У тебя просто залило по какой-то причине. А банку разорвало потому, что там бенз скопился.
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #24 : 17 Января 2011, 23:17:33 »
ну я же ездил нормально все было,и свечи сушил на батареии когда первый раз не завелась.
