Автор Тема: Не заводится!!!  (Прочитано 8457 раз)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #25 : 18 Января 2011, 02:25:05 »
если на М20 ремень перескочит на зуб,то быдет беда,похлеще взорванной банки)))так что не парься.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
Рекомендуем почитать по теме Не заводится!!!
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #26 : 18 Января 2011, 09:14:14 »
и на этом спасибо
« Ответ #27 : 18 Января 2011, 11:15:37 »
У меня на 3 зуба перескакивало - двигатель хотел выпрыгнуть из под капота, но заводился без проблем. Так что это явно не то.
Я думаю что тут несколько вариантов. Возможно отсырела электрика двигателя, и мозг лил слишком много, или по той-же причине искра уходила куда не надо. Возможно катушка зажигания просится на помойку.
Какая температура на улице была когда не заводилось?
Staim
« Ответ #28 : 18 Января 2011, 11:30:42 »
Похожая проблема этой зимой. Как температура меньше -10 так заводится перестает, стартер крутит и все. Свечи смотрели - чистые. Загонял на сервис - сказали, катушка зажигания, поменял - никакого эффекта.
Но четко, как похолодает - не заводится, как теплеет - замечательно. В прошлом году в -30 с полоборота заводилась ...
« Ответ #29 : 18 Января 2011, 11:36:41 »
Свечи давно менял? Бензин подается?
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #30 : 18 Января 2011, 17:05:24 »
Погода была -1 +1 причем было 2 раза до этого также,долго заводил,а на 3 раз не завелась вообще,я тоже думаю что виновато перепады температуры,контакты сыреют и не контачат,сейчас езжу нормально,покрутил трамблер,даже стало казаться что лучше стала ехать или это из-за рваного глушителя.
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #31 : 18 Января 2011, 17:07:49 »
Свечи новые 10000км назад ставил,стоят иридиевые от тойоты,они на тойотах ходят примерно по 70тыс
бенз шел когда крутил,сейчас все ок
« Ответ #32 : 18 Января 2011, 17:09:55 »
Хы. То что иридиевые свечи ходят на тойтах по 70 тыщ не значит что они пройдут 20 на БМВ :)
Ну главное что все хорошо :)
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #33 : 18 Января 2011, 17:17:26 »
до этого проездил на них 30 с копейками и ни чего как новые,перебрал двиг поставил новые
« Ответ #34 : 19 Января 2011, 12:07:12 »
Если +-1 граус - то скорее всего что-то тупо сыреет.
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Химки
« Ответ #35 : 19 Января 2011, 12:25:43 »
Я тоже так думаю,будет -1+1 посмотрим
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #36 : 19 Августа 2012, 02:43:49 »
Сталкнулся с подобной проблеммой крутит быстро, Искра отличная  топливо поступает в цилиндры, насос жужжит бензин поменял, НО сцука схватывает и не заводиться???!!!!!в чем проблема?, что я не так делаю??. проверил по меткам зажигание коленвал,, грм все выставлено,  но не заводиться. что делать с чего наччать??? может кто подскажет?????
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #37 : 29 Августа 2012, 01:48:36 »
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #38 : 29 Августа 2012, 19:50:03 »
двигатель-то какой?
Всем спасибо Завел,сегодня пришел в гараж еще раз просушил свечи,поставил начал крутить не заводится,решил попробывать покруть трамблером при заводке и о чудо она завелась и в добавок взорвалась банка глушителя :( :( чуть не обосрался ;D ;D  по шву разошлась,зато орет как будто спортивная стоит,сам не пойму в чем прикол,почему не заводилась,думаю может ремень перескочил на зуб,насколько это опасно,какие симптомы могут быть???
сорее всего на джете виной термовременное реле... разомкнув фики на нём, мозг начинает лить форсами, как пусковой прогрев. поэтому сразу всё заливает... а когда полез крутить трамблёр, зацепил фишку и всё пошло работать... был у знакомого такой косяк когда фишка была треснута...
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #39 : 06 Сентября 2012, 00:50:49 »
сегодня приезжал мой друг ))) чего там покрутил и мы завелись впервый раз за три года)) ура))
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #40 : 06 Сентября 2012, 00:53:26 »
раскрутился шкиф генератора(((( у кого есть шкиф ( не колхоз!!!) предлагайте куплю!!!пишите в личку
  • Репутация +46/-30
« Ответ #41 : 06 Сентября 2012, 07:30:42 »
Изза чего не заводилась то?
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #42 : 06 Сентября 2012, 08:39:53 »
из за свечей наверное, плюс новый акб
