Автор Тема: Приборы  (Прочитано 2283 раз)
  • Репутация +6/-4
« : 20 Июня 2007, 16:39:24 »
Помогите  пожайлуста: Есть приборы(1-вольтметр,2-давл.масла, 3-темп.воды) Но 2 и 3
не с электронными датчиками , а с медными шланчиками-трубочками,- Отсюда ВОПРОС- Куда их правильно подключить ?!? (Масло-к фильтру??? а Воду к ????)
Двиг. М40В16
Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 20 Июня 2007, 19:59:41 от ALex_HS
Рекомендуем почитать по теме Приборы
  • Санкт-Петербург Салон, подиум под дополнительные приборы 52мм
    Продам подиум под дополнительные приборы 52мм.
    Устанавливается вместо центральных воздуховодов ...
  • Задний ход и приборы
    Подскажите откуда запитываеться датчик заднего хода и приборка , провод зелёный с белым? БМВ е30 дви...
  • Саратов отключились приборы
    Всем здравствуйте. НА ходу отключились все приборы кроме спидометра может встречался кто с таким под...
  • Москва доп приборы?
    Всем доброго времени суток, подскажите кто знает. В чём смысл всех этих модных доп приборов ( от аль...
« Ответ #1 : 20 Июня 2007, 18:06:11 »
Чтобы датчик измерял температуру воды, она должна через него протекать, имхо. Тогда параллельно печке.
Если от него просто трубка и на конце - ??, то вода в эту трубку затечет и там остынет до окрудающей температуры, а двигатель будет себе кипеть где-то "там". Но если оно как-то работает с одной трубкой, то в термостат.
Можно поотговаривать? Кроме меганеудобств, которые это хозяйство будет создавать при каждом ремонте, и дырок, которые придется сверлить в моторном щите, существенно уменьшишь надежность системы смазки и охлаждения.
