Автор Тема: !!!GADGET!!! BMW E30 Sedan, M50B20, 1988, Санкт-Петербург  (Прочитано 34323 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Электросила 89II9629IO2
« Ответ #125 : 07 Марта 2012, 10:38:59 »
Они комплектом обошлись в 3500 вместе с доставкой из Сан-Франциско
Разводил TOPOR. трассировщик более правильный. Лучше без углов разводить.
  • BMW 316i, седан 1988 г, М10В18 L-Jetronic>>M50B20, Delphin Metallic
Рекомендуем почитать по теме !!!GADGET!!! BMW E30 Sedan, M50B20, 1988, Санкт-Петербург
  • Репутация +927/-379
« Ответ #126 : 07 Марта 2012, 11:10:44 »
потом сделай фотки как светят ) интересно )
  • Репутация +88/-30
« Ответ #127 : 07 Марта 2012, 15:47:27 »
Ух. Молодец, руки из нужного места растут.
Про расходомер тут посмотри http://habrahabr.ru/blogs/arduino/135231/
Там правда на ардуино, но думаю для тебя проблемы не составит сделать на чем угодно))) Главное что там принцип замера расхода есть =)
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +3/-3
« Ответ #128 : 08 Марта 2012, 13:05:01 »
Лучше считывать по k-line. Будет точнее мне кажеться.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #129 : 08 Марта 2012, 13:24:55 »
Я в этом ни бе ни ме не кукареку))) Просто с ардуино вожусь, пока что только в режиме обезъяничества. Найти нужное и повторить (кскопировать). На ту страницу забрел случайно. =)
e30 323i
  • Репутация +3/-3
« Ответ #130 : 14 Марта 2012, 09:09:14 »
Купил в Кальтино-Моторс кожаные кресла передние от 36. Ближе к лету вкорячу их себе. Напишу наиподробнейший отчет с фотографиями и с размерами всего и вся)))
Заднее кресло кожаное если ни у кого не найду с подлокотником, то на свои чехол похожий натяну с прошивом. Чтобы обтянут правильно был.
Да я тоже не мега паяльщик))) Но все, что пока что мне нужно, то сделаю))) Иногда бывает, что-то прогляжу))) А потом всю плату перетравливать.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2012, 09:14:03 от shmel87
  • Репутация +3/-3
« Ответ #131 : 11 Мая 2012, 09:15:15 »
Фотки не сделаю пока что, но проверял, как светят. Светят ровной полосой с отсечением, как ближние линзы. Качество жесть. Пришлось их паяльником и наждачкой дорабатывать.
Недавно тут пошел в тачку, думал стартер снять... А тут у мя сцепа мягкая... думаю... жижа ушла... Расстроился, руль воткнул и ушел
Кстати, себе руль перешил)))
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 09:17:24 от shmel87
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #132 : 11 Мая 2012, 10:17:41 »
руль сам перешивал ????
И что за голосование на верху ??? н..х.......я ?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #133 : 11 Мая 2012, 10:42:46 »
Руль перешивал на Фучика. Голосование для себя. Просто интересно... Хотя и так видно, что люди посещают.
Думаешь зря?))
« Ответ #134 : 11 Мая 2012, 10:46:40 »
Думаешь зря?))
Голосование зря.
Я вот иногда тупо не могу найти темы каторые хочу посмотереть.
Кстати что там с БК доделал??
  • Репутация +3/-3
« Ответ #135 : 11 Мая 2012, 10:50:05 »
Голосование зря.
Я бы доделал, если бы машина каталась и можно было б показания снимать онлайн. И смысл пропал, когда обнаружил, что нет у нее такого разъема, откуда всю инфу сосать можно. Так что не знаю... или мотор все таки поменять.. или Январь воткнуть
  • Репутация +88/-30
« Ответ #136 : 12 Мая 2012, 00:50:07 »
По чем перешив вышел?
e30 323i
  • Репутация +3/-3
« Ответ #137 : 12 Мая 2012, 14:18:45 »
3000 rub
  • Репутация +3/-3
« Ответ #138 : 25 Мая 2012, 09:33:13 »
сижу так, просматриваю тему и думаю.. А фоток с занижением задней оси нет... странно... Оказывается не выложил. Вот есть несколько фоток зимних с занижением на эйбахах -30.
« Ответ #139 : 25 Мая 2012, 10:07:08 »
а перед что ???
  • Репутация +3/-3
« Ответ #140 : 25 Мая 2012, 10:38:40 »
Не успел пока что. сзади не хватает резиновой проставки ПОД пружину. 10мм. В гараж перекочую, тогда всек поставлю. Начну с подвески и проварки кузова. потом доделать тормоза, поменять магистраль топливную, гидропривод сцепления на новый (чтобы не возвращаться), а там по электрике пойду да салон кожу воткну от Е36. Все есть, куплено... но надо в ГАРАЖ!!!)))))))))))))) А там крейсер Е38 стоит с неподключенгным мотором. надо подключать. Так что пока что все заморожено до освобождения гаражика. Докупаю постепенно детальки, дисочки, резинку, обвесик МТ2...
  • Репутация +3/-3
« Ответ #141 : 03 Августа 2012, 09:49:04 »
Что-то опять я забыл сюда записи делать. Разобрал немного машину для проварки и для установки новой задней балки с досковыми тормозами. Обнаружил, что оказывается тросы ручника разные на барабанах и дисках. Жду тросы, диски, колодки, может еще суппорта новые куплю. старые не очень нравятся (мертвые штуцеры прокачки). Перепрессовал все гумики, сайленты на рычагах и на редукторе. Перебрал редуктор
(сальники, пробочки, прокладочки) Обнааружил, что у меня один привод 44мм, а второй 35мм))) ищу привод на 44мм теперь.
Начал переплетать проводку салонную для аксессуаров (стеклоподъемники с доводчиками, подогрев сидений, электролюк с доводчиком, подсветка салона)  Все лето занимаюсь в основном второй машиной  BMW E38, так что на маленькую времени нет почти(((
Вот немного фоток, которые вообще делал:
  • Репутация +117/-70
« Ответ #142 : 06 Августа 2012, 11:32:30 »
удачи,
я этот этап уже прошел
« Ответ #143 : 06 Августа 2012, 12:20:39 »
я так и знал бмв ведро в любом кузове ))))
И не дает владельцу скучать)))))
  • Репутация +3/-3
« Ответ #144 : 07 Августа 2012, 08:41:22 »
Да не то, чтобы ведро. Просто сам по глупости аккум забыл отключить, да в проводку с мозгами полез))) Соответственно мозг коробки попалил и долго схемы искал и DIS
  • Репутация +3/-3
« Ответ #145 : 21 Августа 2012, 13:56:18 »
мне вот чисто ради интереса стало, если дунуть в мой мотор M10B18   0.5 бара, то он развалится? Джет сможет воздух обсчитать?
« Ответ #146 : 23 Августа 2012, 08:08:50 »
это ты в разделе турбирования узнай )))
  • Репутация +3/-3
« Ответ #147 : 08 Октября 2012, 09:08:25 »
Вот я и собрал задний мост. Конечно же не без косыков.
Было куплено:
-задняя балка и дисковые рычаги (Спасибо DriftManjak)
все резинки и подшипники перепрессованы
-ВСЕ!!! что нужно для тормозов (ремкомплекты суппортов, стояночного тормоза, колодки, тросы, тормозные диски)
-все гайки и болты новые кроме от балки.
-новые стойки стабилизатора
-аммортизаторы Bilstein B4 Gas
-Пыльники тормозных дисков
-и по мелочам много чего
Редуктор заварен моим соседом. Он варит корабли на верфи. Говорит, что заварил хорошо и если ВДРУГ неведомая сила разорвет эти 4 шва, то он купит мне LSD)))))))) Типа гарантию дал)))))
Косяки:
1. Пришлось разрезать пополам пыльники чтобы не снимать повторно ступицу.
2. По какой-то причине привода не до конца встали в редуктор (видно на фото) Но думаю, что при первом провороте все встанет на место. Надеюсь по крайней мере.
3. Сломал горловину топливного бака. КСТАТИ ИЩУ!!! куплю в офигенном состоянии.
4. Нашел косяки по проводке. Какие-то скрутки левые... перебрал почти всю проводку.
5. А еще т.к. стоят пружины -30 Эйбах... то интересно узнать почему у меня ушло то занижение, которое было. Конечно стало высоко и жестко по сравнению с тем, что было. Думаю теперь не буду ничего цеплять на дороге, но было низко и прикольно))))
Вообщем вот вото работ))
« Последнее редактирование: 08 Октября 2012, 09:10:11 от shmel87
  • Репутация +88/-30
« Ответ #148 : 08 Октября 2012, 10:53:17 »
Зачем тебе заваренный редуктор? Ты представляешь какой треш тебя ждет?
Тем более на м10.
Лучше кузовом займись.
e30 323i
  • Репутация +19/-0
  • Локация: Мос Обл.
« Ответ #149 : 08 Октября 2012, 12:06:03 »
вступил в ряды "заваренного очка" - выэлкам )))))
только вот вопрос, зачем??? собираешься бочком наваливать?
