Автор Тема: !!!GADGET!!! BMW E30 Sedan, M50B20, 1988, Санкт-Петербург  (Прочитано 37575 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #50 : 07 Сентября 2011, 11:51:22 »
доукомплектовывай морду и больше люков не лови)))) и диски еще надо)
Рекомендуем почитать по теме !!!GADGET!!! BMW E30 Sedan, M50B20, 1988, Санкт-Петербург
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Электросила 89II9629IO2
« Ответ #51 : 08 Сентября 2011, 17:21:42 »
Сломалась водительская сидуха((( Спинка застряла в одном положении. Благо не в крайнем))))))) Надо искать сидухи.
  • BMW 316i, седан 1988 г, М10В18 L-Jetronic>>M50B20, Delphin Metallic
« Ответ #52 : 08 Сентября 2011, 21:39:05 »
своб то разбери глянь чо там ,может починишь
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Дзержинск. НиНо
« Ответ #53 : 08 Сентября 2011, 23:59:30 »
на последних вотках машина с занижением -30 ?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #54 : 09 Сентября 2011, 08:46:46 »
занижение -30. Мерился со знакомым). только пружины какие-то странные. мягкие как родные. новые eibach -30 пока что не поставили. сказали, что какая-то деталька нужна. На тот момент у них не было. Сегодня поеду на диагностику подвески, пусть все напишут в распечатке. А то меня болтает по дороге без развал\схождения. А делать его не хочу, т.к. пружины, амморты, рычаг еще менять и сайлентблок левый на рычаге перевернуть надо. Мне на прошлом сервисе его наоборот воткнули(((
  • Репутация +3/-3
« Ответ #55 : 09 Сентября 2011, 08:49:01 »
Да я так пока что поезжу. Положение уже удобное. Вожу я ее один. еще прикол в том, что меня бесят родные эти сидухи. Когда выхожу, то вечно нажимаю ляжкой на лифт и падаю на дно))) так что думаю Е36 или Е46 передние воткнуть. там механизмы ниже и удобнее.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #56 : 16 Сентября 2011, 03:51:18 »
а где приобрел депо ангельские и сколько стоит?
e30,85, m20b23
  • Репутация +3/-3
« Ответ #57 : 19 Сентября 2011, 08:56:26 »
http://carax.ru/optics/perednie-fary_bmw_m40_depo_chernyy_galogen__angelskie-glazki_88-91
Но если честно, то оптика хороша лишь на ближнем. Дальнего считай нет(((
« Ответ #58 : 19 Сентября 2011, 09:38:47 »
конечно дальнего нет))))) он же черный ))))))))))))))) сколько стоило это чудо ?
  • Репутация +3/-3
« Ответ #59 : 19 Сентября 2011, 09:45:08 »
7500 вроде бы)))
« Ответ #60 : 19 Сентября 2011, 09:50:14 »
сумасшествие ) лучше было бы взять депо за 4 перебрать полностью , сделать блек и глазки )
...либо брать уже оригинал )
  • Репутация +3/-3
« Ответ #61 : 19 Сентября 2011, 09:56:01 »
Я уже тоже об этом подумал, но мне эти подарила девушка. Тут уж ничего не сделаешь))
« Ответ #62 : 19 Сентября 2011, 09:59:50 »
это всё меняет ) дареному депо в глаза не смотрят )
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #63 : 19 Сентября 2011, 15:39:45 »
скажу даже больше нех на них смотреть их ставить надо)))
  • Репутация +3/-3
« Ответ #64 : 19 Сентября 2011, 15:47:28 »
Так вот я их и поставил. Кстати, мне вот интересно, а если вместо туманок поставить би-ксеноновые модули? Это совсем неправильно будет или как? Вообще я не знаю, нужен ли мне вообще дальний кроме случаев - "подмигнуть/моргнуть"....
« Ответ #65 : 19 Сентября 2011, 15:55:53 »
на трассе нужен. а противотуманки какие то от таза подходят выглядят как родные у вас там в питере кто то стаавил
« Ответ #66 : 19 Сентября 2011, 16:07:21 »
не путай с первым переходом. на первый переход подходят то ли от 15 то ли от 10-ки
« Ответ #67 : 19 Сентября 2011, 16:09:41 »
ВМЕСТО туманок поставить модули ? если они предназначены светить как дальний свет то подойдет. если в корпус от туманок. имхо - не спасет. противотуманки это не дополнительный дальняк , это всего лишь противотуманки.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #68 : 19 Сентября 2011, 16:31:33 »
Нет. Отдельно модули в корпуса из стекловолокна. круглые, линзованные...
« Ответ #69 : 19 Сентября 2011, 16:48:46 »
  • Репутация +3/-3
« Ответ #70 : 26 Сентября 2011, 09:00:06 »
Съездил на дачу. Стало болтать на дороге. На незначительные движения руля пашина начинает плавать так, что ее ловить приходится. Если скорость выше 80 - то вообще страшно ездить. Подняли посмотрели - сказали, что спереди я уже все поменял кроме аммо и пружин, мол смотреть только сзади. Сзади еще ничего не трогал. Но болтает то морду. Это отчетниво чувствуется(((.
Грешу на сход-развал. Но мне его делали после замены рычага. Куда копать? Машина еще при поворотах как бы подруливает сама, помогает))
« Ответ #71 : 26 Сентября 2011, 09:45:10 »
либо что-то не прикручено типа рулевой рейки . либо люфт рулевой. если строго морду кидает. либо схождение настроено неверно. а вообще убедись что кидает именно морду)
  • Репутация +3/-3
« Ответ #72 : 26 Сентября 2011, 10:02:09 »
Понял. Буду рыскать . Спасибо))
« Ответ #73 : 26 Сентября 2011, 10:03:20 »
кузов проверь , это конечно совсем худший вариант , но кто знает...
  • Репутация +3/-3
« Ответ #74 : 03 Октября 2011, 08:44:40 »
И вот я дождался своих пружинок)))
Eibach federn   E2003-240   Пружины подвески комплект    8 350,43
