Автор Тема: !!!GADGET!!! BMW E30 Sedan, M50B20, 1988, Санкт-Петербург  (Прочитано 38153 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Электросила 89II9629IO2
« Ответ #75 : 04 Октября 2011, 09:00:10 »
Следующие этапы работ:
1. протяжка новых магистралей тормозной системы и топливной.( переборка задних барабанов с поршнями)
2. перетряхивание всей задней подвески и передний стоек и опор. (после прихода всякой мелочевки типа гумиков задних и сайлентов)
3. рулевая рейка от 36-46. про них мало знаю. Думаю о ГУРе. Его вообще не очень люблю. но в нашем городе он нужен.
P.S: Зачем хвататься за все и сразу. А то я прошлым летом так и пытался делать. В итоге иду к цели очень медленно.
Буду делать все неспеша, по мере поступления денежных средств и деталек. :)
  • BMW 316i, седан 1988 г, М10В18 L-Jetronic>>M50B20, Delphin Metallic
Рекомендуем почитать по теме !!!GADGET!!! BMW E30 Sedan, M50B20, 1988, Санкт-Петербург
  • Репутация +927/-379
« Ответ #76 : 04 Октября 2011, 09:12:36 »
это правильно . зато стабильно двигаешься. а не так что купил сразу кучу. а потом сидишь и денег нема вообще...
  • Репутация +3/-3
« Ответ #77 : 04 Октября 2011, 09:17:59 »
Раньше делал все сам. Люблю я сам делать без чьей либо помощи. А тут столкнулся с тем, что многое просто не умею или не хватает инструмента, а в сервисе дешевле иногда бывает, нежели купить инструмент и сделать самому. Что-то сам, что-то в сервисах))
« Ответ #78 : 04 Октября 2011, 09:25:34 »
ты главное сервисы правильные выбирай. чаще калечат нежели лечат.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #79 : 04 Октября 2011, 09:37:56 »
В сервисе при мне все делают. Люблю смотреть на процесс))
  • Репутация +3/-3
« Ответ #80 : 10 Октября 2011, 09:43:24 »
В выходные добрался до задних барабанов. Перебрал полностью все. Открыв первый барабан увидел, что поломаны все пружинки, колодки в ноль... цилиндр закис.
Только я и собирался ВСЕ внутри поменять))
Купил колодки, рем набор пружинок(1 987 475 089), тормозные цилиндры(01722)
Еще поменял кулису на короткоходную (25 11 7 527 254)
Кстати, при включении задней, даже при еще не меняной части у коробки ничего не задевает. А то раньше задевало. Ну это по видео видно)))) Кожух порван)
Короткоходныя кулиса E30
ТЕГ (как снять кулису)
Снимается она так:
1. снимается чехол
2. Снимается резиновая гофра
3  Снизу кулиса отсоединяется от П-образной тяги. Она крепится стопорным колечком.
4. Из салона смотрим на пластиковый фиксатор. На нем есть два пупырышка. Прыскаем WD-шкой и крутим его по чатовой стрелке. По краям отверстия есть углубления для крепления этой пластиковой штуковины. докрычиваем до момента, как пазы пластикового фиксатора будут в канавках и дергаем кулису вверх.
5. Она у Вас в руках.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 10:11:10 от shmel87
« Ответ #81 : 10 Октября 2011, 09:49:29 »
крут )
  • Репутация +3/-3
« Ответ #82 : 10 Ноября 2011, 09:58:13 »
Меня долго бесили кнопки стеклоподъемников с зеленой подсветкой, которая явно не вписывалась в интерьер. И вот наконец сейчас, когда нет необходимости открывать окошко я забрал эти кнопочки домой и перепаял диодики на красные, из оптических мышек. Я ж айтишник)
На мой взгляд получилось хорошо.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 10:10:33 от shmel87
  • Репутация +3/-3
« Ответ #83 : 10 Ноября 2011, 10:00:03 »
Сдохла релюшка, которая управляет дворниками и омывателем. Вскрыв и посмотрев на содержимое был слегка в шоке. Не ожидал такого количества элементов.
Посидев и посмотрев на схему системы и на то, что у меня было в наличии, решил координально все изменить. Построил на ATTiny13 микроконтроллере.
Теперь оно работает так:
1. нажать вниз — одиночный взмах.
2. первое положение — прерывистый режим. Взмах раз в 5 секунд (по умолчанию) регулируется отдельными кнопками на пластиковом рулевом кожухе
3. второе положение — постояннный режим.
4. третье положение — быстрый режим
5. потянуть кратковременно на себя — СНАЧАЛО на 2 секунды включит омыватель, а только потом 2 раза махнет дворниками. Если долго держать, то можно считать что просто включен омыватель и машут дворники.
К сожалению я заболел и не могу сейчас дойти до машины и все попробовать. По сути надо просто воткнуть релюшку на своё место и при желании регулировки установить две кнопочки.
Прилагаю ориг. схемку системы и фотку изнутри. Свою выложу на радиокоте.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 10:48:45 от shmel87
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #84 : 11 Ноября 2011, 21:20:14 »
молодца. пружины с каким занижением???
  • Репутация +3/-3
« Ответ #85 : 14 Ноября 2011, 09:43:40 »
Купил с -30 но  пока что не менял. Все до подъемника не добраться.
По сути с моей просадкой ничего не изменится...
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 09:52:33 от shmel87
« Ответ #86 : 15 Ноября 2011, 10:33:51 »
нах там подъемник ? )))) там с домкратом меняется все за пол часа )))))) по крайней мере зад )
  • Репутация +3/-3
« Ответ #87 : 15 Ноября 2011, 10:42:25 »
Я когда тормозные барабаны переберал, то пытался поменять. Пружинку просто так не вытащить. стаб мешает, а его мне не снять(((
  • Репутация +3/-3
« Ответ #88 : 15 Ноября 2011, 10:44:33 »
А еще мне стягивать нечем. Я так понимаю, что бед стяжки у меня ничего не получится
« Ответ #89 : 15 Ноября 2011, 10:47:01 »
ну со стяжкой должно быть вообще всё проще. а так - стаб открутить и вроде бы амморт и всё )
  • Репутация +3/-3
« Ответ #90 : 15 Ноября 2011, 10:50:43 »
А с передом как? Если я стойку откручу, то пружина не выстрелит?
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #91 : 15 Ноября 2011, 11:03:04 »
пружины без занижения?
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
« Ответ #92 : 15 Ноября 2011, 11:21:30 »
с чего ? стойку целиком снять надо, открутишь стаб и тягу снимешь , и всё , она уже не разожмется.. а вот дальше надо конечно стяжки. потому что амморт открутишь и всё )
  • Репутация +3/-3
« Ответ #93 : 15 Ноября 2011, 13:21:57 »
Стоят не знаю какие а ставить буду Занижение -30.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #94 : 06 Декабря 2011, 11:52:23 »
Машинка стала дергаться, обороты плавать и я решил поменять свечки и провода.
Свечи           Bosch   0 242 229 880
Провода       Champion   LS-214/190
Выдернул провода и увидел, что контакты от этих проводов все остались на свечах, а выдернув свечи увидел вот это)
В итоге дергания усилились((( Едешь на второй при 2 тысячах оборотов а машина дергается, но разгон стал лучше)
Надо выставить зажигание, я полагаю.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 12:11:53 от shmel87
« Ответ #95 : 06 Декабря 2011, 13:43:00 »
ипать зазоры :)))))))))))))))
  • Репутация +3/-3
« Ответ #96 : 06 Декабря 2011, 13:44:19 »
Да уж. Сам в шоке))
  • Репутация +3/-3
« Ответ #97 : 21 Февраля 2012, 10:01:00 »
Что-то давно я тут ничего не писал. Надо отчитаться)))
Машинка пока что стоит на стоянке, а я все в работе. Понаделал тут всяких прибамбасов электронных.
Сделал:
*Нормальное микроконтроллерное реле дворников
*Автовыключение всей бортовой электроники через 10 минут после вытаскивания ключа из замка.
*Купил 2 водительских зеркала с мертвыми зонами(original) приклеил подогрев и одно перевернул. Будет правое.
В планах еще:
*Автоматический подогрев сидений, зеркал, форсунок омывателя и заднего стекла по температуре меньше +10 на 10 минут
*Кнопку START/STOP (контроллер, а не кнопочку к стартеру)))
*Автоопускание зеркал при включении заднего хода с памятью и самообучением
*Автозакрытие всех окон и люка при постановке на сигнализацию. + кнопка режима проветривания.
На все будут отчеты с видео. Схемы выкладывать не буду. Все устройства разрабатывались именно для Е30 и под стандартные разъемы.
« Ответ #98 : 21 Февраля 2012, 16:35:24 »
почему без схем ? ) не понятно :)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #99 : 21 Февраля 2012, 16:53:15 »
пральна...это как в школе,типа дай списать
пацан мозги напрягал,придумывал...он продавать готовые комплекты может 8)
