Автор Тема: Как определить код ошибки на мотронике 1.3 по вспышке лампы CHECK  (Прочитано 7829 раз)
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« : 16 Января 2011, 14:57:28 »
Подскажите знающие не могу понять интервалы вспышек.
Но как мне показалось код 1222 лямбда.
На машине установлена лямбда от ВАЗ.
Знакомый мастер сказал что, разницы нет в датчиках, можно оставить этот.
Видео кода http://rutube.ru/tracks/3991597.html
Коды ошибок, расшифровка. http://e30world.com/fuel/BMW-E30-DME-Motronic-fault-codes
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 09:26:07 от Rastvoritel
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
Рекомендуем почитать по теме Как определить код ошибки на мотронике 1.3 по вспышке лампы CHECK
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 16 Января 2011, 17:09:10 »
Привет! Была у меня точно такая же ошибка 1222 Заменил лямбду на vag от ваза точно такая же - ошибка пропала. Такую же ошибку может выдавать из за подсосов воздуха как во впуске, так и в выпуске перед лямбдой
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
  • Репутация +16/-6
« Ответ #2 : 16 Января 2011, 17:12:15 »
Значит лямбду надо менять.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 16 Января 2011, 17:20:41 »
Если нигде не сосет и не сечет, то менять
  • Репутация +16/-6
« Ответ #4 : 17 Января 2011, 00:50:19 »
Вот видео http://rutube.ru/tracks/3991597.html
Помогите идентифицировать код!
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 17 Января 2011, 00:55:56 »
блиин... у меня приборка мотометр , как на ней такую лампу замутить?
  • Репутация +16/-6
« Ответ #6 : 17 Января 2011, 09:18:57 »
до этого у меня приборка мотометр была - CHECK работал
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 17 Января 2011, 11:54:24 »
На видео код ошибки 1233 Датчик-выключатель полностью открытого положения дроссельной заслонки
  • Репутация +16/-6
« Ответ #8 : 17 Января 2011, 12:12:45 »
спасибо.
Этот датчик под дросельной заслонкой?
Я его поставил от джета, разобрав разницы физического исполнения не увидел.
На что влияет этот датчик?
я так и не понял как ты вычислил код мигания, я не вижу 1233
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 12:19:06 от Rastvoritel
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 17 Января 2011, 12:18:09 »
спасибо.
Датчик, (точнее одна пара контактов в нем)влияет на холостой ход, ты тестором на разъеме посмотри замыкаются ли контакты, быть может он просто не отрегулирован.
  • Репутация +16/-6
« Ответ #10 : 17 Января 2011, 12:20:37 »
Я заметил, она стала немного хуже заводиться.
И ХХ плавает на холодном двигле.
Как рабочая температура вроде норм.
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 17 Января 2011, 12:24:20 »
хз, попробуй сбрось ошибки - покатайся и посмотри, если не появится ошибка - забей. Может разъем снимал на работающем моторе? Оттуда и ошибка.
  • Репутация +16/-6
« Ответ #12 : 17 Января 2011, 12:26:28 »
тот ДПДЗ который был установлен на системе, у него сломан был один контакт. Вот поэтому я и поменял на датчик от джета.
Как можно сбросить ошибки?
Научи плиз. считывать ошибки!
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #13 : 17 Января 2011, 12:29:16 »
Как считывать здесь: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,53763.0.html А сбросить очень просто - сними клемму саккумулятора на несколько минут.
  • Репутация +16/-6
« Ответ #14 : 17 Января 2011, 12:35:50 »
Класс :)))
« Ответ #15 : 17 Января 2011, 13:29:23 »
Только учти, что сбросится еще и адаптация, и первое время может еще хуже заводится и быть немного повышеный расход.
bik-top
« Ответ #16 : 17 Января 2011, 19:45:26 »
ТИС пишет, что нужно включить зажигание на 2 минуты, потом выключить.
сам не пробовал, срабатывает такое или нет, кто попробует и скажет?
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #17 : 17 Января 2011, 20:30:39 »
А еще говорят, что ошибка сбрасывается после 60 пусков двигателя без ошибки
  • Локация: Пермь
« Ответ #18 : 17 Января 2011, 21:06:45 »
вот нашёл статью , как подключить эту нещасную лампу , но чёто недоконца понял , один провод - 15 пин мозга , а второй откуда берётся?
http://www.bmwstyleclub.ru/index.php?id=74
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #19 : 17 Января 2011, 21:44:48 »
так в етк стоит лампочка
  • Локация: Пермь
« Ответ #20 : 17 Января 2011, 22:07:59 »
а что такое повер дистрибьюшн бокс?
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #21 : 17 Января 2011, 22:11:23 »
Блок предохранителей :)
bik-top
« Ответ #22 : 18 Января 2011, 14:53:02 »
вот про лампочку и как подключать
впрочем похоже что в той темке все хорошо стыкуется с этой приложенной картинкой в этой теме
bik-top
« Ответ #23 : 18 Января 2011, 14:54:47 »
тебе не нужен дистрибушн бокс - тебе нужен моторный разъем С101
  • Локация: Пермь
« Ответ #24 : 18 Января 2011, 18:17:39 »
по этой теме всё изучил , лампу моргать незаставил ((((
