Автор Тема: Снятие и ремонт печки на Е30  (Прочитано 28495 раз)
  • Репутация +0/-2
« Ответ #25 : 29 Октября 2012, 22:29:28 »
Ребята,подскажите специалиста в Киеве по системам отопления в трицатках ...надо отладить систему,чтоб работала...
  • Е30 Coupe, М50В25 TU
Рекомендуем почитать по теме Снятие и ремонт печки на Е30
  • Репутация +61/-8
« Ответ #26 : 29 Октября 2012, 22:33:44 »
а что в системе там отлаживать?
  • Репутация +0/-2
« Ответ #27 : 29 Октября 2012, 22:47:55 »
Не регулируются потоки воздушные ползунками...лобовое потеет,но воздух на него не попадает даже на 4м положении вентилятора...весть поток идет с решеток торпеды в лицо
  • Репутация +61/-8
« Ответ #28 : 29 Октября 2012, 22:58:26 »
может не открывается заслонка на печке! или, что скорее всего, от ползунка оторван трос, который идет на заслонку!
сними переднюю панель, где тоит мафон и глянь, если не оборван, но надо смотреть уже на самой печке!
  • Репутация +61/-8
« Ответ #29 : 29 Октября 2012, 22:59:57 »
и это всегда так было или появилось недавно? может просто под торпедой нет разводящих воздуховодов!
« Ответ #30 : 29 Октября 2012, 23:02:13 »
+1 или еще как вариант - мож на самой торпеде , внутри, нет всех воздуховодов
« Ответ #31 : 29 Октября 2012, 23:03:08 »
Женя опередил! :)
  • Репутация +0/-2
« Ответ #32 : 29 Октября 2012, 23:05:03 »
Раскидал сегодня панель переднюю...
при дергании за верхний регулировочный трос видно вращение какой-то горизонтальной металлической херовины в месте за магнитофоном...
купил новый узел с ползунками,надо заменить
И в печке надо наладить работу заслонок рециркуляции(печка с кондером)
Короче надо специалист,который кондейные е30 мучал и знает как у них там все))))Самому реально не хватает времени ковыряться,хоть и сложного вроде ничего нет)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #33 : 29 Октября 2012, 23:15:38 »
ну тут по большей части сами ковыряют! пососетовать никтого не смогу! могу только помочь советом)
ну или на крайняк тыкнуть пальцем))) как-то уже холодновато крутить машину на улице! а гаража пока нет)
может обломан трос на самой печке,
от ползутка идет трос на печку на которой находится такой себе речажок, ты его дергаеш тросом от ползунка а он уже поднимает и опускает заслонку! часто ломается трос возле этого рычажка, на изгибе!
sacura
« Ответ #34 : 13 Ноября 2013, 13:17:28 »
кто то может сказать колчечки, видимо резиновые, которые у самого радиатора на входе и выходе, у них сечение должно быть круглое? мои по форме вот такие.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #35 : 13 Ноября 2013, 14:02:47 »
Изначально круглое.
sacura
« Ответ #36 : 14 Ноября 2013, 08:41:18 »
Спасибо, Виктор
  • Локация: Астрахань
« Ответ #37 : 13 Декабря 2013, 14:02:09 »
Всем привет!тепло делается с помощью доп помпы от газели!да будет лето в вашем салоне
  • E30,325i , 1986
« Ответ #38 : 13 Декабря 2013, 14:13:34 »
Тепло, ну кроме случая с М10, делается с помощью грамотной переборки систем охлаждения и отопления. У меня без всякой доп. помпы ташкент что на М20 что на М40.
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #39 : 13 Декабря 2013, 15:15:02 »
Виктор печка дует теплым только может быть проблема в том что крышка на расшерительном без клапана? там варвары вырвали клапан
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
« Ответ #40 : 13 Декабря 2013, 15:18:35 »
Нет, я на иксе ездил без прокладки крышки и ничего.
  • Репутация +10/-3
« Ответ #41 : 13 Декабря 2013, 16:49:01 »
как лучше прокачать от воздуха ее менял антифриз.... может завоздушена
« Ответ #42 : 13 Декабря 2013, 16:52:00 »
М20? Если да, то просто прогреваешь, жамкаешь патрубки и заливаешь антифриз подгазовывая. М20 сам себя прокачивает.
  • Репутация +10/-3
« Ответ #43 : 13 Декабря 2013, 16:58:11 »
не получается так.... жмякал и прочее все равно еле теплый ... думаю может радиатор забит? или клапан заклинил? клапан на холодный и горячий реагирует....
« Ответ #44 : 13 Декабря 2013, 17:59:59 »
Скорее радиатор забит. Вообще трубки то на печку как себя чувствуют, в смысле температуры?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Псков
« Ответ #45 : 30 Сентября 2015, 15:24:19 »
Всем привет ! Подскажите пожалуйста ,как поменять один из болтов крепления печки ,не снимая саму печку ?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Псков
« Ответ #46 : 30 Сентября 2015, 17:05:53 »
Уже не надо ))
  • Локация: Крым, Севастополь
« Ответ #47 : 30 Октября 2015, 18:56:55 »
Здравствуйте, народ! Подскажите, пожалуйста, можно ли поменять кран печки на радиаторе печки, не вытягивая радиатор?
Клапан рабочий, обломана трубка, постараюсь нарастить ее как-нибудь... Может у кого-то имеется опыт?
« Последнее редактирование: 30 Октября 2015, 20:10:56 от ванек85
  • bmw e30, 324d, M21, Седан 4-х дверный, 1986
  • Репутация +119/-7
« Ответ #48 : 30 Октября 2015, 22:33:13 »
[del]
« Последнее редактирование: 31 Октября 2015, 01:16:02 от kostas
« Ответ #49 : 30 Октября 2015, 22:43:44 »
Вот! И у меня такой радиатор) Значит лучше не париться и снять сразу радиатор, потому что изменять инструмент нет возможности. Жаль, думал отделаться "малой кровью".
