Автор Тема: Вопрос про блок предохранителей и немного про печку.  (Прочитано 2180 раз)
  • Репутация +8/-4
« : 23 Января 2011, 11:29:08 »
Сам вопрос конечно глупый. Но проблемс имеет место быть. Крышка на блоке имеет нумерацию, седня пошел смотреть предохранитель на печку и мальца словил ступор. Собственно крышка то может лежать как надписями от двигателя так и к нему.
Под номером 20 если крышка лежит надписями от двигателя у меня воткнут мальца подплавившийся 10А , если наоборот крышка то там стоит 20А.  Так вот как верно будет ? )
И еще, печ крутит только на 4й и иногда сама по себе вырубается, независимо в движении автомобиль или стоит.
Вытащил резистор, там все будто только с конвеера сошло, ни нагара, ни деформаций, все красиво.
Конечно очевидное предложение это пойти смотреть мотор печки, собственно и собираюсь это делать. Но вот в чем дело. У меня летом горела коса основная, после того как переплел печ чудесным образом начала дуть во всех режимах, и только в конце лета обратил внимание что чудеса прошли и все вернулось на места. Мб. стоит раскидать торпедо и поискать разрыв ?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про блок предохранителей и немного про печку.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 23 Января 2011, 13:16:56 »
С печкой скорее всего искать разрыв, провода на нее идут слева торпеды над ногами водителя, далее в рамку лобового и к моторчику.
Крышка может стоять только в 1 положении, в ней есть место под 4 запасных предохранителя, если их поставить, то неправильная установка невозможна, так же можно посмотреть по крепежам на крышке и блоке, хотя они могли давно рассыпаться.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +48/-12
« Ответ #2 : 23 Января 2011, 21:53:32 »
подругому крышку поставить на моей не получается крепежные саморезы несовпадают
