Автор Тема: М20В27i BITURBO E30 cupe  (Прочитано 88381 раз)
Pugnator
« Ответ #275 : 06 Февраля 2008, 15:33:52 »
Дай, пожалуйста, координаты обработки керамикой... раллийку достраивать срочно надо, хотим попробовать
Рекомендуем почитать по теме М20В27i BITURBO E30 cupe
  • Репутация +10/-6
« Ответ #276 : 06 Февраля 2008, 16:37:06 »
в лс
Т-80
« Ответ #277 : 24 Марта 2008, 20:06:08 »
Марат ну как поедет весной?
  • Репутация +10/-6
« Ответ #278 : 25 Марта 2008, 12:08:23 »
Сейчас занят подвеской и тормозами и до конца апреля думаю закончить.
Но это без турбы-турбины по осени уже буду ставить.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #279 : 27 Марта 2008, 15:53:39 »
по мотору зачет, по кузову - ахтунг.... полный...
  • Репутация +10/-6
« Ответ #280 : 12 Апреля 2008, 22:35:59 »
Кузов здесь не обсуждаем ... уже писал.
Сегодня пробовал завести на стоковых мозгах.
схватывает но не заводится по звуку похоже на очень позднее зажигание .
СЖ 7.9 Может из-за этого?
хотел  обкатать так . может в бензон чего долить. ну или 76 например.
или вообще не из-за этого и я какой-нибудь датчик перепутал
Mr.X
« Ответ #281 : 13 Апреля 2008, 02:15:42 »
Ваобще должна завестись... компрессия у тебя получется все равно больше 9... а для запуска мотора нужно минимум 7 ... (из личного опыта уже)
Так что Я думаю что СЖ не при чем... она конечно скажется на мощности мотора... но это потом.. ))
Так что копай в другом месте... проверь правильно ли зажигание выставил... обычно у всех здесь косяк! ;)
Dron316
« Ответ #282 : 13 Апреля 2008, 02:48:57 »
СЖ 7.9 под 92-й бенз. вполне нормально, ищи другую причину.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #283 : 13 Апреля 2008, 09:05:13 »
А какие датчики могут быть?(может лямда?)
Mr.X
« Ответ #284 : 13 Апреля 2008, 22:19:45 »
Нее.... лямбда ни при чем ...
Говорю же... смотри зажигание! )) У тебя же трамблер.... вот и смотри чтоб все по меткам было выставлено... и бегунок на 1-й циллиндр... так же не забуть провода поставить в правильной последовательности...
И ваобще посмотри искра, бензин, компрессия...
Проверь все ли датчики подключены...
Еще может бензин говно... ты давно свежий бензин заливал? ;))
  • Репутация +10/-6
« Ответ #285 : 13 Апреля 2008, 22:28:05 »
Завелся слава богу.
Оказалось не в смеси. обьем-то больше стал.
взломл крышку расходомера покрытил и нормально заработало.
НО    газу даешь  резко и опять не в смеси и сильно - глохнет
надо наверно мозги ставить сразу
Mr.X
« Ответ #286 : 14 Апреля 2008, 13:45:33 »
А нах тебе расходомер... я думал ты сразу поставишь ДАД и программируемый мозг )))
  • Репутация +10/-6
« Ответ #287 : 14 Апреля 2008, 15:33:30 »
Придется :(
просто сейчас тормоза колеса и подвеска спорт все деньги сьели
думал в конце сезона после обкатки мотора ставить турбины и мозги
  • Репутация +26/-1
« Ответ #288 : 14 Апреля 2008, 22:05:57 »
А ведь про другой мозг говорили чуть ли не на 5-й странице...
« Ответ #289 : 07 Мая 2008, 20:02:22 »
/go.php?l=aHR0cDovL2F1dG8ubWFpbC5ydS90ZXh0Lmh0bWw/aWQ9MjYxMTc= чтож ты скрываешь от нас что закончил проект? :)
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #290 : 07 Мая 2008, 20:11:31 »
я пацтулом :)
BMW E30 323i Turbo - продана
Сатана
« Ответ #291 : 09 Мая 2008, 04:29:07 »
ААаааааааааа пляяяяяяяя ))))
  • Репутация +10/-6
« Ответ #292 : 20 Мая 2008, 23:52:48 »
купил мозг абит
косу и дад
думаю что дальше делать...
Mr.X
« Ответ #293 : 21 Мая 2008, 00:21:22 »
Как что? ))) Если мотор обкатал, то ставь все, + турбину и все остальное подключай и настраивай! )))
Обкатывай, потом еще раз настраивай, езжай на диностенд и мерий скока сдул! ))
Незабывай все фоткать и постить здесь! ))
Ну а дальше можно и на драг, рвать всех! ))
« Последнее редактирование: 21 Мая 2008, 00:22:53 от Mr.X
Dron316
« Ответ #294 : 21 Мая 2008, 08:43:20 »
Думаю для тебя лучше без турбин пока настроить, опыта набраться.
ДАД какой взял?
« Ответ #295 : 03 Июля 2008, 13:09:17 »
Что нового?
  • Репутация +8/-2
« Ответ #296 : 27 Июля 2008, 12:52:19 »
Весь год наблюдаю. Даже помочь хочется, а то уже второй сезон стремительно проходит, а финиша не видать(
R.I.P.
 И не смутится тут каждый быть первым.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #297 : 01 Августа 2008, 20:24:59 »
из отпуска вернулся
машину перед отпуском в малярку отдал но сделали они очень мало
из нового колеса 18" OZ суперлегрра . Тормоза  348 +4 порш. брембо перед и 297 + передние скобы зад
подвеску перелопатил  все новое люмфердер + полиуретан + комплект вайтек -60мм + кузов проварили
магистрали все новые
да рулевое тоже новое все кроме рейки от 46 кузова но она с маленьким пробегом по германии была
блокировку дифа ищу
по движке пока без продвижений потому и не пишу
« Последнее редактирование: 01 Августа 2008, 20:31:22 от Ka:Mar
Dr. Mad
« Ответ #298 : 06 Августа 2008, 13:47:51 »
тормозные диски от чего ставил?
  • Репутация +10/-6
« Ответ #299 : 06 Августа 2008, 21:54:32 »
34 11 6767353   ТОРМОЗНОЙ ДИСК ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ       348X36
66 кузов 750i
