Автор Тема: свечи...  (Прочитано 2588 раз)
serega
« : 24 Января 2011, 20:03:36 »
что за фигня, не могу открутить ни одну свечу, не цепляется за свечку ключ, пробовал разными ключами....все свечи вроде одинаковые...я прав? или там каой то особый метод их снятия?
Рекомендуем почитать по теме свечи...
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1 : 24 Января 2011, 20:11:21 »
длинной головкой и воротком, все откручивается....
не помню, то-ли на 16, то-ли на 18....но это на моем м40)
ничего особенного) крутить надо против часовой стрелки :)  :)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 24 Января 2011, 20:15:53 »
есть свечи на 15 и на 21.на старой голове были под очычный 21,сейчас стоят на 15.купил ключ и выкрутил их без проблем.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
serega
« Ответ #3 : 24 Января 2011, 21:09:38 »
ок, попробую другой ключ ) спасиб за инфу
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #4 : 24 Января 2011, 21:48:35 »
16и 21!
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 24 Января 2011, 21:56:32 »
16и 21!
ну 16,главное поняли))
serega
« Ответ #6 : 24 Января 2011, 22:02:38 »
если стоят свечи на 16, туда 21ые встанут? )
  • Репутация +92/-5
« Ответ #7 : 24 Января 2011, 22:06:46 »
да,они одинаковые по сути,просто наболдажник под головку чуть больше,становятся нормально
serega
« Ответ #8 : 24 Января 2011, 22:12:20 »
ну спасиб большое ) вопросов больше не имею ))
  • Репутация +92/-5
« Ответ #9 : 24 Января 2011, 22:13:31 »
та пожалуйста,нам не жалко,приходите ещё)
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Астрахань
« Ответ #10 : 29 Января 2011, 01:21:17 »
вопрос не по теме, но тоже про свечи:
кто знает что за трабл:катод у свечи нормальный, а вот юбочка в масляном нагаре.
Что это?Сальники клапанов или кольца?
ЗЫ:Все 4 такие (
e30 m10, 09.86-готовится к продаже
e30 m10, 04.84-ездим
  • Репутация +26/-3
« Ответ #11 : 29 Января 2011, 01:24:39 »
ЗЫ:Все 4 такие (
А может дело не в клапанах и кольцах, а в самих свечах???
  • Репутация +92/-5
« Ответ #12 : 29 Января 2011, 01:36:36 »
ЗЫ:Все 4 такие (
прокопти свечи на плите и вкрути,понаблюдай будет ли опять такое.
  • Репутация +26/-3
« Ответ #13 : 29 Января 2011, 01:42:57 »
а как это изменит дело? на что это повлияет???
  • Репутация +92/-5
« Ответ #14 : 29 Января 2011, 01:51:45 »
ниначто,просто весь этот нагар выпалить и счистьть,и смотреть не будет ли нового.я свои както оппаливал,вроде чистые были,а там под железом(куда фарфор зажат)масла было аяяй)
  • Репутация +3/-9
« Ответ #15 : 29 Января 2011, 09:12:12 »
свечи новые ставил
  • Репутация +26/-3
« Ответ #16 : 29 Января 2011, 14:17:33 »
а свечи по каталогу покупал? может там калильное число не соответствует
  • Репутация +3/-9
« Ответ #17 : 29 Января 2011, 17:09:03 »
это уже не перве свечи, которые покупал
со предшественницами тоже самое было
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #18 : 29 Января 2011, 17:24:29 »
расход масла большой? Маслосьёмные кушают примерно 250-300гр на 1000км. если больше жрёт то это кольца.
монстрила ремонта
  • Репутация +3/-9
« Ответ #19 : 29 Января 2011, 17:37:40 »
все четыре разом?
так вот я и думаю:кольца или сальники клапанов разом?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #20 : 29 Января 2011, 18:47:07 »
все четыре разом?
сначала бы узнать расход масла.
монстрила ремонта
  • Репутация +3/-9
« Ответ #21 : 30 Января 2011, 02:47:59 »
да расход вроде как в норме,точно сказать не могу так как еще сальник передний подтекает малость (все никак руки до него не дойдут)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #22 : 30 Января 2011, 15:37:56 »
Свечи зажигания как индикато состояния мотоцикла
1.Нормальное состояние
Характеризуется, как правило, светло-коричневым легким нагаром. Допускается светло-серый цвет юбки изолятора центрального электрода. Такие свечи идеально подходят двигателю и показывают его хорошее техническое состояние. Владельцу такого автомобиля не стоит беспокоиться. При настройке карбюратора на слишком бедную смесь цвет изолятора - коричневый.
2. Интенсивное сажеобразование.
Свечи покрыты сухим, черным налетом матового оттенка. В данном случае неправильная регулировка или неисправность карбюратора, дозирующего слишком богатую смесь. Сопровождается черным выхлопом и неустойчивой работой двигателя на холостом ходу. Возможны следующие неисправности:
- установлен жиклер холостого хода не соответствующего номинала;
- неисправен экономайзер;
- прикрыта воздушная заслонка карбюратора;
- воздушный фильтр запылен до предела;
- перелив карбюратора (высокий уровень поплавковой камеры);
- жиклер холостого хода или электромагнитный клапан ХХ не докручен до упора;
- неправильная регулировка системы холостого хода
3. Радужный налет.
    Огнеупорный изолятор центрального электрода имеет бело-желто-зеленый оттенок. Свеча чистая. Возможными причинами может быть:
    - неисправность карбюратора, настроенного на слишком бедную смесь;
    - резкая смена длительного холостого хода двигателя на избыточную акселерацию;
    - обеднение смеси, вследствие подсоса воздуха со стороны впускного коллектора, крепления карбюратора и отводов на систему принудительного холостого хода и пневмоусилителя тормозов;
    - испарение охлаждающей жидкости, попадающей в цилиндр из-под прокладок головки блока двигателя и впускного коллектора (протянуть головку и коллектор или поменять прокладки). Проследить за уходом жидкости из системы охлаждения двигателя. Лучше обратиться к мастеру-мотористу. Может сопровождаться белым выхлопом.
4. Обильное нагароотложение.
Значительные сухие светло-желтые отложения. Данное состояние свечей говорит о значительной выработке направляющих втулок клапанов, которое ведет к избытку смазки в верхней части цилиндра. Это может происходить из-за потери герметичности маслоотражательных сальников клапанов из-за перегрева двигателя. Необходима замена направляющих втулок и сальников клапанов. Такие отложения могут появиться и при длительной работе двигателя на холостом ходу в зимнее время из-за недостаточной температуры двигателя и невозможности самоочищения свечи.
5. Замасливание.
Влажные маслянистые отложения. Основная неисправность заключается в значительном износе цилиндров, поршней и колец двигателя и направляющих втулок клапанов. Постоянный сизо-белый выхлоп и сильный выброс масла в корпус воздушного фильтра из сапуна. Повышенный расход масла на угар (более 800 граммов на 10000 км пробега автомобиля). Иногда это происходит при обкатке двигателя после капитального ремонта.
6. Перегрев.
Электроды блестят, изолятор центрального электрода кристально-белый без всяких отложений (свеча как новая). Данная свечка работает в режиме перегрева. Она не соответствует температурному режиму двигателя. Необходимо проверить систему охлаждения, в частности термостат и продуть сжатым воздухом соты радиатора охлаждения. Проверить истинную температуру охлаждающей жидкости с использованием ртутного термометра и замерить уровень включения температурного датчика электрического вентилятора охлаждения. Поменять свечи на более "холодные", то есть с большим калильным числом. Проверить работу карбюратора (бедная смесь - повышение температуры сгорания). Сменить бензин на более высокооктановый, правильно установить зажигание.
7. Повреждение электродов.
Электроды свечи выгорели, наконечник обгорел и приобрел блеск. На юбке изолятора центрального электрода образуются металлические шарики, выгорает сам изолятор. Характерно для двигателя, работающего с аномальным сгоранием топлива в камере сгорания (детонация, калильное зажигание). Может происходить из-за низкого качества бензина, ранней установки зажигания, плохого технического состояния двигателя, его перегрева на скоростных длительных режимах под нагрузкой. Разрушение электрода вызывает ударная волна в цилиндре при детонации. Причины перегрева описаны выше.
8. Разрушение изолятора центрального электрода.
Образование трещины при механическом повреждении или взрывных процессах в камере сгорания двигателя. Детонация разрушает двигатель. Необходимо проверить соответствие бензина степени сжатия двигателя, соответствие свечи, установить правильный угол опережения зажигания, обогатить рабочую смесь нерегулировкой карбюратора, проверить систему охлаждения.
Если вам понравилась статья о
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
ROMUL
« Ответ #23 : 01 Февраля 2011, 00:04:30 »
  возьми трубный ключ
