Автор Тема: гул и вибрация при 40 км в час  (Прочитано 2372 раз)
Mickermax
« : 26 Января 2011, 10:37:45 »
вообщем гул и вибрация наблюдается только от 40 до 60 км в час,бьет по кузову и в руль,обнаружилось после выставления зазоров кузова(раньше кривой был)...раньше тоже было но после 70ти км в час и то очень слабо...списывал на шрус(заменил его кстати)
по переду мертвые шаровые и сайленты
по заду ступичный подшипник левый.
это после дигностики обнаружилось...но я ездил нормально еще терпимо было,а после того как кузов проварили то вот началась такая канитель...
есть варианты от чего это может быть?
вибрация как будто дрелью машину сверлят
Рекомендуем почитать по теме гул и вибрация при 40 км в час
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • вибрация кардана (решено)
    Заменил эластичку и подвесной. Собрал кардан. На скорости 60-70км/ч появилась вибрация-зуд, которая ...
bik-top
« Ответ #1 : 26 Января 2011, 13:22:30 »
колеса - углы, баланс..
Mickermax
« Ответ #2 : 26 Января 2011, 14:27:37 »
спс,раззвал колес меня еще летом смущал...резиной пахло сильно да и жрало тоже
bik-top
« Ответ #3 : 27 Января 2011, 11:32:13 »
уууу.... тогда еще список можно дополнить - если резина направленная то должна быть правильно установлена, если резину жрет - то неправильные углы схождения, и скорее всего это задний мост - тогда там дело может быть в гнутых рычагах+балка исправляютса заменой на заведомо ровные "новые".
Mickermax
« Ответ #4 : 04 Февраля 2011, 13:00:26 »
резиной пахнет с переди,потому как стит там резина 235 на 55 р15...колеса спереди домиком,сзади развал нормальный,у меня такой же был на е34...вообщем с зади резиной не пахнет..жрет с переди резину по жесткому
еще такой вопрос какие колеса по умолчанию на е30 ставились? интересует радиус дисков и резины....на р15 в колее машину ведет по жесткому...
x-500
« Ответ #5 : 04 Февраля 2011, 16:15:15 »
резину жрет схождение(!) а не развал колес, развал приводит к тому что естественный износ проявляется на одной стороне протектора раньше чем на другой
в стандарте шло вроде 4x100 185\65\R14 ET35 ЦО51
