Автор Тема: Замена кпп! Подскажите!  (Прочитано 2946 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« : 03 Февраля 2011, 22:00:36 »
Короче проблема такаЯ, у меня е28, двигатель м20в20! полетела коробка,гетраг245,которая из трех частей! Я купил другую коробку тоже с м20в20 но она гетраг 240, тоже 5ступ но она из двух частей! Короче короче моей старой на 4 см!
Вопрос:
1.Кардан тот же подойдет??? он не будет короткий??? как я понимаю посредине в месте разделения можно немного выдвинуть его???
2.Как я понимаю кулиса тоже короткая! Сама площадка металическая короткая! И тяга переключения тоже! от чего кулису ставить???
Audi 100, 44/DR 1986г.
BMW 520i e28 m20b20 1986г.
Рекомендуем почитать по теме Замена кпп! Подскажите!
  • Репутация +3/-23
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #1 : 03 Февраля 2011, 22:33:22 »
Кардан подойдёт тотже 4 см сгладит шлицевое соединение, у подвесного тоже есть место перемещения где посадочное место. А кулису думаю найти непроблемма.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #2 : 04 Февраля 2011, 06:44:08 »
А какая именно нужна? Чем они отличаются?
  • Репутация +198/-161
« Ответ #3 : 04 Февраля 2011, 09:17:16 »
кулисы были разные алюминиевые и железные разных размеров  и как правило продавались вместе с кпп
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #4 : 04 Февраля 2011, 10:55:03 »
У меня железная! но она на 240 от 245 не подходит! Короткая...
« Ответ #5 : 05 Февраля 2011, 00:30:40 »
естественно
коробки были длинные и короткие от этого и кулисы разные
8 926 791 4055
MadMax_E21
« Ответ #6 : 08 Февраля 2011, 17:05:01 »
Пластину кулисы найти не проблема, этого добра везде навалом.
А вот кардан - это проблема, 4 см это много, ИМХО.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #7 : 12 Февраля 2011, 16:23:45 »
Значит над кардан длиньше? Тоесть как я понял на 518 стоит как раз на 4см длиньше! там же м10 и как раз короткая коробка,от нее подойдет???
