Автор Тема: не тянет м10  (Прочитано 3969 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« : 04 Февраля 2011, 11:34:52 »
Машина не тенет на скорости больше 110 км/ч(обогнать кого на трассе почти не реально разгоняется очень медленно) хотя у друзей с таким же мотором авто идет 150-170 км/ч и наберает скорость в разы быстрее подскажите что это может быть, были поностью замененны провода, свечи,бегунок,крышка трамплера.Инжектор был продеагностирован и почищен ничего не помогло.....на авто установленна не родная кпп(до покупки этого авто,старый хозяин поставил 5-ступенчатую вместо 4-ступенчатой).
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
Рекомендуем почитать по теме не тянет м10
  • M10B18 не тянет
    Машина BMW E30 M10B18 Pierburg 2BE.
    Проблема владеющая: Машина не тянет.
    Раньше пря отпуск...
  • м10 не тянет
    здравствуйте , недавно начал обладать е30 с мотором м10 до этого стояла пол года ,предыдущий хозяин ...
  • Не тянет в гору
    Тема баян,но помощь оч нужна,а я её всегда ищу только здесь хоть у меня и е36 а не 30.
    Короч не...
  • Томск М52б28 плохо тянет на горячую
    Все привет!
    Ребята нужна ваша помощь, проблема заключается в следующем: стоит мотор м52б28,маш...
  • Репутация +2/-2
« Ответ #1 : 04 Февраля 2011, 12:00:55 »
расходомер?
  • e28'85 m10b18>m20b27, 21093i, e39 528, saab95 aero
  • Репутация +10/-3
« Ответ #2 : 04 Февраля 2011, 12:16:08 »
вот в этом ещё может быть проблемма когда меня выхлопную систему то в новой системе небыло отверстия под лябдозонд после чего у старого хозяина пришла в голову идея просто убрать его и в мозгах как то поставили чтоб сигнал подовался от какой то перемычки на расходомер якобы от лямдазонда в одном положении....
  • Репутация +2/-2
« Ответ #3 : 04 Февраля 2011, 12:19:25 »
может просто вместо зонда сопротивление воткнули,  чтобы всегда 0,5В было?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #4 : 04 Февраля 2011, 12:36:50 »
возможно и так чтоб одно было сопротивление.... был на станции говорили лучше не трогать, так как хрен знает что там они сделали....
это сильно влияет на мощность двигателя? если назад вернуть лямд....
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2011, 12:49:02 от Halyawa
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 04 Февраля 2011, 13:49:36 »
джетронике НЕТ лямбда-зонда. выхлоп с М40 значит тебе поставили. семсь у тебя бедная - меняй расходомер, скорее всего в нем причина. Он износился
« Ответ #6 : 04 Февраля 2011, 14:03:44 »
Это от версии зависит. Есть и с лямбдой.
  • Репутация +17/-15
  • Локация: Москва (Новокузнецк)
« Ответ #7 : 04 Февраля 2011, 19:06:14 »
по моему можно просто поменять комп на безлямдовый. найти можно здесь, стоит я думаю около 1т.р.
так же проверить расходомер на исправность.
  • BMW E-30, 318i, M10, седан, 1987г.
  • Репутация +17/-15
« Ответ #8 : 04 Февраля 2011, 19:09:25 »
так же была заменена коробка с 4-х на 5-ти ступку. возможно передаточные числа разные. можно попробовать заменить задний редуктор...
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #9 : 04 Февраля 2011, 19:20:48 »
у меня М10 с лямбдой... существенной разницы при ее подключении или отключении нет... с подключенной лямбдой (субъективно) - обороты ХХ и расход бензина чуть-чуть меньше...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #10 : 07 Февраля 2011, 09:45:30 »
Лямбда врядли виновата, но все-таки надо:
1. Померять смесь.
2. Посмотреть число на редукторе.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #11 : 07 Февраля 2011, 10:16:04 »
А на других передачах как? Если в движке уверен, попробуй на второй до отсечки дать, минимум должна 70 ехать. У меня на 4-х ступке, с редуктором 4,11(нифига не скоростной :) ) на 2-й, разгонял до 90, отсечка снята, обороты толком не смотрел, но 6400 точно было 8)! Если движок уставший, не эксперементируй ;)! Если мотор будет тупить и на других передачах, то наверняка смесь не та!
95нуль464оди
  • Репутация +24/-4
« Ответ #12 : 07 Февраля 2011, 10:25:07 »
А со сцеплением, что у тебя? Может уже диску звиздец? Как правило сцепа начинает буксовать на повышенных передачах, а потом и на пониженных. На прогретой машине, вруби 5-ю, подними обороты до 3500-4000 и брось сцепление, если не заглохнет, а попытаеться ехать, значит сцепа наелась!
95нуль464оди
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #13 : 07 Февраля 2011, 10:26:25 »
А зажигание выставлено?Опережение происходит?
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +10/-3
« Ответ #14 : 09 Февраля 2011, 22:44:24 »
зажигание выстовелнно и работает исправно это 99%
сцепление тоже в норме оно тут не причем двигатель не набирает обороты просто.... по поводу передач то на 2 до 70 разгонял она пойдет и 90 на 2 передачи если больше оборотов дать.... она просто тупит нету мощьности .... мне говорили что скорее всего лямдазонт подаёт слишком бедную смесь поэтому так....
  • Репутация +26/-3
« Ответ #15 : 09 Февраля 2011, 22:56:49 »
заедь на диагностику, компьютер может чего подскажет. Тем более там у тебя хрень какая-то вместо лямбды стоит. А неправильный сигнал влечет сильные изменения в работе... (по крайней мере на м40 с этим столкнулись)
