Автор Тема: Глохнет на Холостых  (Прочитано 1951 раз)
lolitop
« : 26 Июня 2007, 09:22:35 »
В общем 316. М 10 карбовая Питбург. иногда стала глохнуть на холостых... в чём может быть проблема?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2007, 09:25:42 от lolitop
Рекомендуем почитать по теме Глохнет на Холостых
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #1 : 26 Июня 2007, 09:59:42 »
воздух сосет где нить! клапан торможения двигателем пробит! переливает на холостых!
по 2be есть мануальчик неплохой где то, очень неплохой!!!
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #2 : 26 Июня 2007, 10:22:47 »
может просто промыть и прокладки все поменять для начала.
316 без i
  • Репутация +2/-2
« Ответ #3 : 26 Июня 2007, 11:54:08 »
если 2be вот ссылочка хорошая  /go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydQ==
если один бэ два тотам все много проще вроде как!
lolitop
« Ответ #4 : 26 Июня 2007, 11:57:39 »
да 2be
Hossspis
« Ответ #5 : 27 Июня 2007, 11:00:37 »
проверь заодно натяг ремня муфта-генератор-шкиф....(у меня тоже глох...)
R.I.P
« Ответ #6 : 28 Июня 2007, 11:45:42 »
А обороты прыгают? Может мозги... Лично у меня обороты начали прыгать а потом глохнуть на холостых стала... Это мозги накрылись(( Сейчас временно поставил жигулёвский карбон.
А может быть с топливной системой что-то. Заведи и топливные фильтры посмотри, может бензин плохо поступает.
